查看: 1772|回复: 9
[疑难] 后处理问题
发表于 2009-7-26 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.0做了一个后处理,在其他机子上用的话,程序头是这样的
3 t. G* h! w. N9 ^( I& i5 m%4 p# Q6 N8 V* q( V: F
G00 G40 G80 G90 ) I0 f) t7 K. _* _4 a9 c
G90 G28 Z0.5 x! |5 X% V2 G  h) @
G00  X100. Y100. S1500 M03
, B' F2 J; Y; F- [6 r; ^  nG43 H1 Z30.
  V+ M3 R* n) g. tG01 Z2. F1500" d# m1 q, f$ x1 P
Z0.1
" d9 u5 ?* K" p% Z8 ?; vZ-2.$ t; ]3 {5 W! y5 m0 T
- `) c  j4 z+ f  ~# v1 f6 m0 _以上程序是机床正确的程序头,但是同样的后处理在我的机子上就就这样了:5 H7 ?6 \. i) U/ X7 ^2 B7 u; j
%. X8 J' N$ X; F
G00 G40 G80 G90
3 l3 v* e& d5 `- q6 |% u* h- L5 V! wG90 G28 Z0.0 `( F; V" x: a1 K& X* R
G01  X100. Y100. Z30.S1500 M03 F1500
) T- X. C, Q) \5 S! a% oZ2. 2 [* |1 i, F' K0 S6 y& c2 r9 [
Z0.1, {% v# T4 J8 X) P  W  s
Z-2.
/ h. t& o6 I/ @# m。。。。。
- @6 v$ h1 j; K请问有谁知道这是怎么回事么?我想了好久,不知道是软件安装有问题还是其他什么设置有问题,我们用的是ug正版6.0的,出现这个问题。但是这个后处理在其他盗版机子的UG6.0处理出来是正确的。请知情者说说,留下脚印,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:58 | 显示全部楼层
估计也是无人能解了,算了,还不如自己去问UG公司负责培训那帮人。。。
发表于 2009-7-27 10:37 | 显示全部楼层
出现这个问题,首先就要想到UG公司那帮工程师,因为你用的是正版软件。有些新开发出来的软件本来就会有一些缺陷,所以说多发现些问题反馈给UG公司。
发表于 2009-7-27 12:02 | 显示全部楼层
看上去好像是你把进给率里的快速移动也设置了参数,设置的是1500,,你把那个参数去掉应该就好了,你看人家的第一个移动是G00的,你的成了G01,肯定就是那儿的问题
 楼主| 发表于 2009-7-27 21:04 | 显示全部楼层
4# yangminyh 3 t6 X/ S; r6 c
谢谢解答,不过同样的6.0的UG软件,装盗版软件的机子都可以用这个后处理,而且出来的程序是正确的,但是正版的机子用这个后处理,G00就变成G01,我也百思不得其解。因为这个后处理就是本来用正版软件做出来的。那帮工程师还买过来公司培训,所以暂时这样自己去解决了,只能先用PROE和MASTERCAM编程了。$ ^9 g& h% y% k) |2 @
还是感谢你们大家的解答。
 楼主| 发表于 2009-7-27 21:08 | 显示全部楼层
5# xiaodong007 # a* h* O, Q' O- {
学数控专业的人都知道,G00就是快速移动指令,根本不需要进给速度,但是第一个G01一定要有进给速度。我总结了下,只能说正版软件后处理版块没问题,也就是说我做出来的这个后处理是正确的,应该是CAM模块出现问题,所以后处理出来才会那样。我看了刀位文件,第一行根本没有G00,也就是说没有RAPBR GO TO ,只有GOO TO 指令,因为刀位文件RAPBR GO TO 指令通过后处理出来的是G00,GO TO  后处理出来的是G01指令。
发表于 2009-7-28 11:50 | 显示全部楼层
楼主,这个问题就是你的进给率里的快进设了值才会这样的,把数值去掉就可以了,跟盗版正版没什么关系,你东扯西扯的,你去试下,我也遇到过的
 楼主| 发表于 2009-7-29 20:29 | 显示全部楼层
好,非常感谢
 楼主| 发表于 2009-7-31 22:50 | 显示全部楼层
+ x9 q5 L& k5 _* R0 F8 O
" H" w# b. m, p  ]# |7 P我试验了,还是不行,按照7楼的方法不行,况且“楼主,这个问题就是你的进给率里的快进设了值才会这样的,把数值去掉就可以了,跟盗版正版没什么关系,你东扯西扯的,你去试下,我也遇到过的”,我没有在这里设置过进给率。
发表于 2009-9-3 23:11 | 显示全部楼层
用4.0就好了,新的东西会出新问题,并且还很难解决。ug公司的人思想现在喜欢走曲线不喜欢走直线
GMT+8, 2025-6-17 19:23 , Processed in 0.063940 second(s), 28 queries .
