1 如何不显示坐标系?
/ a$ {! N- N1 O5 w, [使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面 C& f2 _ ]$ x6 q( ^
2 组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
6 F( ?1 R' Q0 s& Q要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),
0 e1 g/ J) U& t5 H: Q6 w" m组合则无法自动修复间隙。
' J. d; F9 Q! z1 N2 F) G H3 实体>移除或附加功能,无法使用? / D0 R* z2 X7 W4 G# d6 \. a% p
使用 环境>激活>激活对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。 7 Y3 o- i( n& N, A1 u
4 使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?
. H/ d8 n+ e3 B0 q/ S+ c# E7 j如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
3 `; f" `# }' y6 t! I5 在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
6 P' C2 l0 m3 f% D9 h) w出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径) 3 [/ h, r4 C* ~+ {
出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小) % Y1 S: v+ m/ t/ v0 a* \3 c3 ~
6 为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱? / H5 u* f ]* q* Q% r) y' j
在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
2 M( F. N& N7 X1 @. b& }. O: m7 为何尺寸底下会有一横线?
' T& b" l- d4 u- r. X: m! p3 j& U标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)
\$ G; S( W9 s$ n) c8 为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)
5 t! e* K S$ K# D. M这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。 3 ~* |+ u: o- y
请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。 / a7 v. C, s+ ]% Q) S3 S* r9 N
9 如何修剪曲面? % Z% L! s+ W8 f( Y, K4 f" Z
请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。 + h1 X% a1 Z5 ?5 p, o
假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。 q+ i# f; u6 N
10 要怎样合并两张图档(.dtf)? ) T: [5 Z2 ^# w* K* z$ u5 K' I9 i
先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
( |: r9 V( m! f+ Q. Q11 如何使用UV线修剪曲面?
- U7 e8 o+ I. Z' ~2 g8 ?请选用 面>修剪 功能。 6 x8 q3 W& |' J( s% F# Y. t
(1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。 * {, w& ]; o1 x) W
12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能? / h- ~/ @2 Q# {
请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。 7 }- M8 C% h* S# b) {+ u6 a2 X
再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。
0 s+ K6 \) R$ z13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?
* \6 t) C4 `& u( l9 t7 a. S" C请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。 ) a4 y5 N* _9 x* A8 f
14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率? ( H& Q: G4 m( ~9 P, I
请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。
% z6 i3 ^7 L1 u% ]看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。 / V& M, ~( g% z$ C3 V8 x
15 自己建立的坐标系,要如何更改名称?
: s$ g3 ~6 ~% i. o请在树状图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名
& ]; @" X! h/ N: \16 如何将修剪过的曲面回复原始? s, }, z/ b5 `, d1 b2 i9 T4 [
请使用 面>变更>边界 功能,选取要回复的曲面,即可。
( x; Q0 b- ?/ Q7 R17 如何使用IT12的锁定功能? $ Z4 }1 K1 V2 `9 ^6 e
可使用鼠标 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
6 e7 u c3 }: R) q) p18 如何取消已经奌选到的对象? 1 p/ c& `( ]- d6 H
只要再奌选一次,即可取消奌选到的对象。使用 Shift+鼠标第一键 框选对象可以大量取消。 8 O& ^! ?! e1 p' {6 c
或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部对象。
H V8 U- s5 A6 a+ d19 要如何知道此对象已经被选取了?
, s/ ?8 @: C$ C! o0 Y7 A8 b! `! z被选取到的对象,系统会以一种颜色显示出此对象已被选取。
: r8 u) K% A J2 j( S0 P当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的对象。
2 e5 G+ Z2 g- H5 f! v/ Q$ c20 如何使用隐藏功能? ( q6 z" z- o1 ^1 m7 }# c8 L# V
在 实体对象或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。 / t5 F- S$ ^: H9 A' i6 g
1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选对象,然后鼠标中间键离开,可将刚才选取的对象隐藏。
/ \- o9 ~, w# ]5 K+ K1 x- r) B2.先选对象,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 鼠标中间键离开,则会将整个实体对象或多曲面隐藏。
3 _. Y# V) n: d21 如何自定图框?
0 x5 y4 X' {0 O在尺寸标注中使用图纸>图框>选择新图框>编辑图框 使用 曲线>草图
, L. o' c0 Z7 v绘出你要的图框后使用>套用再使用>储存图框即可。 $ N. P6 H4 s2 ]
(注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。
2 I7 C: q. S. v; _* t/ r4 W22 如何输出NC程序加工单? * \; k+ D& K& G% s5 @$ f% y: T
使用 NC-公用程序>NC-设定报告。 0 U& O1 D0 r4 }4 ?
23 如何储存NC加工的参数?
B# k; X1 T7 e3 [6 h' j( J5 A请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值
0 M2 z% B* x+ T) l4 ? |
