查看: 1292|回复: 0
优化AutoCAD系统的方法
发表于 2009-8-1 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、优化Windows系统$ N) E/ |, I) H9 w6 I6 @
1.清理维护磁盘,优化Windows系统性能
6 d! O( ~  X1 {' S% {如果AutoCAD发生故障,可能会导致非正常地退出交换文件,并丢失一些磁盘簇。Windows系统在启动时会自动检查丢失的磁盘簇。如果不想重新启动系统,则可从命令行运行chkdsk。  [3 O9 N0 p1 z2 ~2 V' G1 x" Z
2.整理磁盘碎片,优化Windows系统性能% \4 `9 m0 f3 x$ l! K
什么是磁盘碎片?同一磁盘文件的各个部分分散在磁盘的不同区域,当在磁盘中删除旧文件添加新文件就会产生碎片。它减慢了磁盘的访问速度,降低了磁盘的综合性能。就如同一本小说不是印刷在连续的页面上,而是每隔几行需要出现“转到xxx页”。AutoCAD在运行时,需要在磁盘中创建一定的临时文件,倘若分布于磁盘碎片之中,自然降低速度。
; i% {# I1 S" N4 \  \  U运行“磁盘碎片整理程序”整理磁盘碎片?6 }# K8 {  _, n8 [2 {2 h5 `3 m
二、优化AutoCAD系统* u0 z) N+ Z6 W1 w9 l" X
1.优化AutoCAD R13或早期版本创建的二维多段线和关联填充4 v% a3 ^6 I8 f( u4 M9 H( ]
自R14版起,AutoCAD以一种优化格式创建二维多段线和关联填充,这种优化格式可以节省内存和磁盘空间。请使用CONVERT命令更新AutoCAD R13及其早期版本创建的填充图案或多段线。
3 l  u1 V4 B* o" O( O1 I7 {2.删除图形数据库中没有使用的命名对象,有效缩减图形文件尺寸2 p7 z& `* s- @3 l' r1 C+ c4 }
随着时间流逝,图形中可能会积累一些无用的命名对象(不在图中绘制出的对象)。例如,图形文字不再使用的文字样式,或者不包含任何图形对象的图层;更有甚者,包含巨大的未使用的图块等。清理操作只删除一个层次的引用。可能需要重复执行三次以上方可彻底完成清理操作。注意若在开始绘图时,执行清理废料,可能会清理掉已定义的绘图模板。
. @* g& i9 i6 A% {, Z3.编组会严重影响选择类操作的速度,应删除2 Y3 p6 ?5 a3 `3 e: ?4 m
编组是已命名的对象选择集,与未命名的选择集不同,编组是随图形保存的。编组是属于命名对象,但可惜不能够用PURGE命令清除。如果删除一个对象或把它从编组中删除使编组为空,那么编组仍保持原定义。如若存在大量空的编组,严重影响选择速度。. U5 f& l7 g. R: W
4.网络版优化4 P& C' S9 [7 M" q) c, w
AutoCAD无论是安装在网络服务器上,还是安装在客户端工作站上,用户都可以共享服务器硬盘上的数据并且把不希望共享的图形储存在本地硬盘上。两种方法各有其优点。在客户端工作站上安装AutoCAD可以优化网络性能。在服务器上安装AutoCAD可以让用户共享一份可执行文件,从而节省磁盘空间并使软件的安装和升级大大简化。也可以根据自己的网络配置,把客户端安装和服务器上安装结合起来。0 r7 g) v' ?' R( ^
5.按需加载和优化外部参照的性能
5 ~5 j) W: R; s7 ~+ L4 D  \8 s通过结合使用按需加载和保存索引的图形,可以提高包含外部参照的图形的性能。打开按需加载时,如果索引已保存到参照图形中,AutoCAD将只从参照图形中把与重生成当前图形有关的数据加载到内存中。换句话说,被参照的材料是根据需要读取的。按需加载的优异性能表现在:(1)剪裁外部参照以显示它的一小部分,并且空间索引已保存在外部参照图形中;(2)冻结外部参照的几个图层,并且图层索引与外部参照图形共同保存。! t8 b4 _8 T3 H/ v  {1 A7 a
6.将其他几何图形加载到局部打开的图形中
. c. R/ L! f) `" d7 D; I! o+ }如果处理一个很大的图形,可以使用“局部打开”选项选择图形中要处理的视图和图层中的对象(仅限于图形对象)。在图形被局部打开后,可以使用PARTIALOAD命令将其他几何图形从视图、选定的区域或图层中加载到图形中。
2 D1 r: R, |8 A" F- R) S7.其他操作技巧
% x2 S* M$ `9 {' k- q2 S0 K" Y(1)冻结或关闭图层 冻结图层时AutoCAD不刷新被冻结图层上的物体数据库,从而提高速度。关闭图层时,方便操作,不需重新生成。
7 l, h* T2 A4 N7 t) }" T- y# ~(2)关闭可见元素 图形的复杂程度会影响AutoCAD刷新屏幕或处理命令的速度。如果需要提高程序的性能,可关闭文本、线宽、填充、亮显选择内容以及点标记。
1 r" S" R" Z. X8 n- Z# p6 @(3)改变临时交换文件位置 Windows的Temp目录是临时交换文件的缺省位置。可以在“选项”对话框的“文件”选项卡中找到“临时图形文件位置”,通过增加记录项可以指定不同的目录。
6 a9 S% j7 V9 @. {- y(4)管理光栅图像,如:临时卸载图像,拆离图形中不再需要的图像,控制图像显示质量。  M# {4 m9 S- Y8 ?
(5)临时卸载外部参照。
# U8 B9 ]; m  z2 K8 _1 y(6)使用SHX字体替换TTF字体。. A; H* U8 t4 {5 c: _" J, B
(7)控制合适的显示性能。0 e2 J( B3 m) G2 ]4 M
☆运用虚拟屏幕,减少重生成。- G; L% k( L4 m0 B) P" ^
☆显示精度。可以使用VIEWRES命令和FACETRES系统变量控制圆、圆弧和椭圆的显示精度。
% S% e8 p  `) }7 j  R/ x- J2 X9 D☆禁止带光栅图像平移和缩放。系统变量RTDISPLAY=1。
5 z" p$ E  e- F7 e3 t☆仅亮显光栅图像边框。IMAGEHLT=0。4 H4 U# g, q3 y* Q
☆关闭实体填充。FILLMODE=0。
7 T  E2 t& i) l9 N6 J- A, a- p(8)添加RAM是最有效的提高系统性能的方法。安装更多的RAM可以降低AutoCAD使用临时交换和页调度的需求,达到优化性能的目的。
, k& _9 U% a( C4 l' ^(9)若内存较小时,使用永久交换文件,其速度比临时交换文件的速度更快。硬盘预留一定的空间,以备系统缓冲之用。
- b/ g6 {- h7 e) S! n(10)对于很大的三维图,强迫AutoCAD将模型空间的对象看作二维的对象可以更有效地利用内存。相关系统变量是TREEMAX和TREEDEPTH。
. }5 G& a, d2 h2 y9 E三、扩充软件,丰富专业知识* V# b0 O* V9 d: K
(1)采用基于AutoCAD平台的专业软件。AutoCAD可以绘制任意复杂的图形,但AUTODESK从来不推荐用户用最基本的命令一笔一划地绘图。8 x( ^9 F+ i1 x3 b' T
(2)运用正版软件,支持CAD事业的发展,新的产品必将提升您公司的生产力。
- m0 w6 x! m, K( Y(3)做好工作组或公司内部的系统规划,充分利用用户定制的优势。7 |1 y2 S: z3 l
(4)参加AUTODESK认证培训,整体提高CAD设计队伍的能力。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-22 03:42 , Processed in 0.397024 second(s), 28 queries .
