查看: 2274|回复: 8
从教材到实战--十数年经验分享
发表于 2009-8-1 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从教材到实战--十数年经验分享(转帖)  作者:z1999z
: T% v7 @  ]5 M, K4 k/ b' ~(注:我认为这篇文章是值得我们这些初学者好好看一看,不可多得的精品文章。)
8 H4 j2 m  M. e/ M7 a" A
7 Y; e" i" M+ E+ L
1 h, ~$ c8 V* I9 }$ q5 @前言:
9 @! k/ k# w0 I3 [& x翻过很多CAD的教材,觉得如果对照那些教材学习CAD的话,确实都能够在一定程度上掌握这个软件,如果到设计院或事务所,也都能勉勉强强的开始画图。但是,我觉得这远远不够,从书本到实战,还有一大段距离。
0 F4 w, ^& q' C( a6 `本人早年毕业于同济,目前早已是一级注册建筑师,在公司里照看着一大堆的小朋友。虽然这些小朋友都能够完成绘图和简单的设计工作,但我感觉距离真正的掌握和运用CAD,还有很多距离。至于公司里的其他专业,更可以用惨不忍睹来形容。. n. ^5 N) l  M; o7 `+ b* K
因此,我将连续编写有关CAD的一系列的心得体会,将会在我公司的刊物上发表,同时,我也在这里发表,以飨大家。5 E0 K' g( g' `' ]9 X
另外补充一点,使用CAD无对错之分,对于每个人,情况习惯不一样,因此,怎样算是最好也无定论。这里,我只是将自己的一些习惯,和觉得要遵循的一些基本原则告诉大家。
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:32 | 显示全部楼层
AUTOCAD使用心得连载之一" r' _/ S* U8 l# F
5 ~' |, D, ^  Z
--AUTOCAD使用的三个基本方面: N( ]! b$ B5 C4 z  [
) ]5 N% _( y! i" f; W9 d3 Y+ V
目前,我公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。; b# J2 V! F$ n8 J6 X
  从本期工程设计开始,本人会将十几年绘图经验的点点滴滴作为连载,以飨大家,希望对大家能有所借鉴,从中能吸取一二,养成良好的绘图习惯、提高绘图速度。同时,本人也希望这是抛砖引玉,借助这个机会和载体,能够使得大家对CAD的使用展开一次交流和讨论,相互提高。- T$ j. @# V  z& h! p
另外,因为本人是建筑专业的,对其他专业不胜了解,因此,今后的举例将主要是和建筑专业有关的,希望大家能举一反三。
- s5 V' u* H: i* o  K不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
  c" `, ~/ A7 h! ?有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。) R$ f2 e- Y+ H% y  Y) v
准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。
1 @( V. I2 g3 S9 J" o/ w/ U3 g6 ^我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。
0 w7 J, d( j$ a/ Y3 ]图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。
- _( M8 o) w. t& V6 X9 a  Q8 H清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。$ @2 ?3 V( S6 A1 K& |' b  a
8 s8 q# g. M9 T% s% L6 N
  第一次就和大家谈这些,关键是要每位同仁都认识到“清晰”、“准确”这两点的重要性(“高效”这一点,大家平常都认识得到,而且也都在努力提高,而“清晰”“准确” ,就我平时的观察,还有很多同仁都还没能够认识,或者说还没放到足够的重视程度上来)。如果大家有什么不同看法和其他高见,希望能够一起交流。在今后,我将从不同的角度、方面来给大家分享如何在制图过程中,能够清晰、准确、高效。
AUTOCAD使用心得连载之二5 U$ }- G8 o6 @1 M: f3 T
--图层的设置
' Z$ g# A  b6 H: A: |: c% G1 ~
8 n+ M- [& ^8 S8 c) T* O" `  上次,我们探讨了AUTOCAD软件使用的三个最基本的原则,“清晰”、“准确”、“高效”。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实战了。$ p" e+ ~% j) R: K4 B
接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。* L, U! ?( i0 p7 d. P1 ~
  首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。 图层的设置有哪些原则呢?# X; \: _; a$ P6 l
  第一,  在够用的基础上越少越好。( Q; j: \4 y2 N5 j
  不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。3 o' S4 ^5 x$ x4 Z$ M; r/ F; z& H
  只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
( K- I1 o9 B$ I( P因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。: K9 E/ C$ R# A5 ~) J
  第二,  0层的使用。
, b5 J  Q4 u8 q' O  很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
# X& \$ y2 S" z) t& r! A3 V  第三,  图层颜色的定义。
, H7 A0 v5 l& ]  _% @! i/ B图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
% S( Z  B+ A3 X2 z5 M8 `图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。1 {# I' m! l* k- Y
  图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。 为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。- x4 q! i/ Q* n3 C: g; I; A
  另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。
2 _" c* K- I7 Z, ^) o; R* r  第四,  线形和线宽的设置。
* _0 Z+ i' S) h. l' d' ^; q  在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。  K) ?- H3 ]" t$ q4 M2 l' r
  因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。
  G& q  T4 q4 |& D, n8 }. A% P  另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。
, [& g7 N& g" m9 B' ?% D  图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。
$ Z. d: F& I' K/ _4 e) ?$ {3 K[img*]http://www.cz88.net/ip/pic_1.aspx[/img] 2 ^' G- Z% u5 h5 ]1 b8 f" D5 G  u1 u
. @: P* g3 q& ~7 @7 y. ^6 YPhotoshop专家讲堂 VIP视频光盘销售中 8 V. f# f7 ?3 Y5 u2 _0 \& ^
回复 引用 报告 道具 TOP
7 Z) w/ V3 h2 W' n" c( G
1 t7 Z6 J2 I4 g% b3 Q7 j' \
, B, w, o; S2 ^* `4 [3 u1 Z5 L( k2 l5 s" Q/ d
wzm1234568 发短消息 0 k/ }! L) N) d; f% f: i
加为好友 # a+ f! S1 Y) c1 l- U
wzm1234568 当前离线
( ~$ w4 m# Y' Y
+ \( F5 i0 _0 F, M我是初学者- \  W( s. t/ v; B; S8 e0 K
! q0 a% J1 R. y7 |& P
UID36838 帖子918 精华0 积分6439 阅读权限60 注册时间2006-9-18
+ A& u% s! |8 G' L青铜长老
% X3 r: {/ Q+ b/ u, }4 s" I  s1 t! O" [3 V
  i  q* ]5 S, Z$ n1 c6 ]7 X8 \8 z" T
4 M6 _# U6 p/ R' b+ e* v; {金币2453 枚 威望12  热心度0   地板  发表于 2007-1-20 12:57 | 只看该作者 AUTOCAD使用心得连载之三
1 s3 _5 }2 G/ b* R- c; ]--字体、标注的设置与CAD模版文件
# {' k2 a6 v* g: f
* v: S$ b! W* F  上次,我们探讨了AUTOCAD软件中图层设置的几个原则,接下来,我们再探讨一下其他几个我认为需要掌握的设置。
' z: W- [) q8 q- q  字体的设置(Style)。
- a0 B/ M, R8 P* {- {  在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。
0 z* z* ~* k. O! r& z5 H6 b  第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。( h1 e5 F) z& K
  那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
' y4 w; g' ~+ W  我们在定义字体时,还有一些要注意。- e6 n6 j+ P* R) O' e3 i2 s3 a
  首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。
3 u, L; I5 m" F  j7 L( p  标注的设置(Dimstyle)。; t1 l" g" N9 g5 J( E
  标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。6 ]0 d" H1 Q5 Z5 J4 J
  直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
# N# T; `6 K5 P# V, G* a  文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。* H+ Y1 Z- ^, c. d7 {- V& M: t
  其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
) p. @  P, V, Y2 }) R" k  C  单位的设置(Units)。" [0 }5 ~1 v9 I/ E. C
  单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。 在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。9 ^, I; ?' f5 j. F: g
  讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。$ n' I! z0 ]  U) l
4 R5 ]0 U% i) Y; T8 d6 M  最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:33 | 显示全部楼层
AUTOCAD使用心得连载之四
2 Q1 P$ i/ ?. L--常用命令与快捷键设置原则
. r8 i1 c9 f8 p9 Q$ f2 P7 ~; h4 F' E# R8 e3 {1 N4 s! y
  AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。  S( E* v0 i2 G0 Q5 ]/ @1 ^
  我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。! I/ |3 P1 r$ C& C  W% @# }: q
  第一类,绘图类。常用的命令有:% ]& J' t* j* K+ X
Line 直线' u7 m& r+ w& P8 n  R
xline 构造线(用来画辅助线)& O8 B. d* [2 r" v( {% J
mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
6 b5 s: `$ n! J- _: Jpline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)4 C$ z$ @4 O; v6 w
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
+ V) ]1 a0 }) `# g: [arc 圆弧
, i$ W- Z. p- G3 i; e$ Y* J# z0 ncircle 圆) Q0 n: y. a1 _! K* d2 v. }4 U
hatch 填充(要注意图案的比例)
2 a/ E* t: p+ J, l6 B; `boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)! i$ S: k0 p% h! F7 e
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer); T; r" r1 U. g4 v' a& t
insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
+ m8 [0 s9 `9 `4 ]& o) X2 S6 Q  第二类,编辑类。常用的命令有:0 Z. d: ^2 O; L4 i1 B9 e
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
, `5 E9 X4 k, y, eHatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)5 Q& p4 i2 P) m1 e" a' j& W9 }
Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
0 o- T4 j1 p% L5 ]Erase 擦除; a7 t. Q  Y9 w4 v$ {) u. C
Copy 拷贝8 g/ H6 G0 Y7 x( X% d) P* h
Mirror 镜像2 T* P( N! ^1 e) y0 z. g  S
Offset 平移
! M% S- R0 Y# V' x7 d7 gArray 阵列
; v( T+ G: _# k9 ]5 D6 N: c0 {' rMove 移动! R$ [0 t8 y; ^5 _: Y% K; l
Rotate 旋转9 z7 P: i0 @, W. e$ c) ]
Scale 缩放6 J  A: g" x( W
Stretch 拉伸3 ^2 N: t- K. d, ]
Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)
$ F6 v6 ]0 g& O  R6 J, h4 |Trim 裁减' C0 m2 n/ G4 l
Extend 延伸. A8 f- I& Q) {
Break 打断
: A, ?+ n5 c6 w$ BFillet 倒圆角6 }" u2 ^, i4 h: N
Explode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)6 _1 l" [) {3 N7 c  T# h* A
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
4 ~3 C4 l" Z' e' wProperties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)5 Q8 M& m3 f0 ?  x( {6 X6 i
  就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。" Z" Q. M3 V8 P, t" o" C7 f1 E6 |
  第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。" T% u* D' o8 h
  第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
5 ]  d# G/ F% P8 y; f" g  Y9 Q& `  第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
( H# H' O' J; W& r  @6 T  第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。; K8 f) W$ c5 B; [
  第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复4 _  U3 l6 n" o  H. m7 U3 N% n
  第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)0 S: S1 _, G) v& r
- o) R$ R4 ^' n* v' j: ?- _' w  接下来谈谈如何自定义快捷键。
5 N& F; D6 Z% r# n) D  快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
; n0 ^3 |2 S; C3 O  一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。, s- ~. i5 n  F" w5 J
  二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。2 a$ F5 O* M( Q6 l/ \. B
  举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
$ N! `2 z  k- Z" X" p  大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
AUTOCAD使用心得连载之五; L+ f* U6 }9 k0 B
--图层控制命令、视图命令、图元选择方式
0 D( d, ?6 N, `3 k# e9 {  I: P- W% o
  图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。
, d- L" D/ b4 S, q  先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。
& Z- G; ]2 V7 t" C( m  图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。6 v( Y, F% R2 m. j! B0 d
  和“当前层”有关的命令。
' `3 b1 j( K* D5 {: k2 j9 q& k+ H; y9 @  ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。
  Q- E! w/ h6 u# t9 u: f  S& U2 {  laycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。) K9 Y6 c9 o, Q- U  B! b
  和“开关”有关的命令。4 X. o, [/ W2 f7 [, x7 p$ E
  layoff (layer off) 关掉选择层。
& h# ]" w, h7 I% Z* Z  Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。
. L# U7 p- C" p; c2 x. Y  Layon* (turn all layers on) 打开所有层。/ y4 V: y, i4 }7 B; K+ I6 q8 A% X
  和“锁定”有关的命令。
1 ~" w, j5 G$ w( O/ P3 V; `( b  laylck (layer lock) 锁定选择层
; G' X  k! Q0 l1 l" z  layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层8 b( Z9 n. \" k# t5 q
  layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)) f! X, m5 E. t1 q, G  ^, H
  其它图层控制命令7 R5 Z5 I. X2 @  E. c
  layerp 恢复至上一个图层状态* l1 Y$ O0 \" Q7 l- V9 m: j7 w
  laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)+ s6 S  O- j; M, n3 q& q1 l
  图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。
' k- z7 i8 }9 g: p* M3 ?: w
5 T. c+ L# W% z  视图命令有三类。1 |9 D, }* B0 G' |; @% \
  第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。5 x- Y. X+ `% _% q
  第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:" e3 d/ a2 P& _/ U
  zoom-默认 实时缩放0 p/ Z0 F8 G$ |" d0 `
  zoom-p 回到上一次视图范围
( ?0 W% C4 m# w9 d  zoom-d 动态缩放视图
4 [3 H; z) r1 ~/ q  ^- G7 b  zoom-a 显示全部视图" D+ ?& |6 ~' K# |' C% J' i
  zoom-w 显示所选择窗口的视图范围
  c" O6 f+ L( w, k  第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。
$ q# X0 P+ K7 d" f  既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。- B  @7 [+ P4 X" c
我们在进行编辑命令的操作时,不可避免的要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。我习惯的是第二种。
* o" f# k2 [& S( _1 G, S  第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。
" c1 ^# y% |' W! T- R  第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,我觉得在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。/ X* k) H# L! Q( X' r% H& j* V  U1 O+ y
  P - previous,选择上一次操作的图元。8 }- K" U3 e# W' O
  R - remove,去除已选择图元。
, V4 w( A' I! Q  A - add,增加选择图元(用于使用了remove后)。+ z8 a4 x/ N' i
  这两种方式都牵扯到同样的一些和鼠标使用有关的地方。7 N! ]# b. e, R
  鼠标左键。鼠标左键用来选择物体。
6 a/ ]  y/ Y# u3 a  一是直接左键点取图元。8 z- [$ p+ k6 L0 i3 @* e$ q, f
  二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中。
7 Q" H2 f; T8 h* E& w  三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。4 Z2 ^8 N( j+ K6 h
  鼠标右键。/ [! X' D3 [  `/ a
  鼠标右键的作用也很大,我们先要来改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。建议大家试试看,琢磨琢磨。
AUTOCAD使用心得连载之六8 }* v0 N* ?4 n+ D
--绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令5 k. r! h: _* M& L6 \
3 ^' b1 _7 t0 u+ _0 ]  在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。; `2 M6 Y' s4 X: V' u( L+ L* z
  那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢?$ f2 w( c4 p- S  {9 N8 a
  一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。
% s8 C: Z: i+ i0 U; S( @  先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。
& r% ^% L2 ?! X+ c  首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。
. N" C2 Z" y  w& R接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。
% W, @, S" d& H4 {' T- U  图纸绘制完毕后,要做的就是套图框。每个公司都有自己的图框,而且不同的图幅应该都有。图框在制作时,大多都会按照1:1的比例:A0-1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。其中,A1和A2图幅的还经常用到竖图框。还有,我们需要用到加长图框时,应该是在图框的长边方向,按照图框长边1/4的模数增加。每个图框不管图幅是多少,按照一定的比例打印出来时,图签栏的大小都应该是一样的。我们把不同大小的图框按照我们要出图的比例Scale大,将图套在其中即可。
% U# {1 J  _0 h. L$ z  关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。
; q- q+ P' t7 Y& G: O  第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。
6 `! Z( j- o* c, L# ^  }) h0 R  当然,以上情况是针对同一比例的图都放到同一个图框中出图的情况。对于不同比例的图要放到一个图框中时,稍微有一点不同。我们以一张1:100平面图中要放一张1:20的节点大样来举例。3 N/ W  y+ I  h2 W; Q/ W: D  _: |
  首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,
# S, {2 v4 g, D* }  然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),
3 a0 ^4 e' x7 J  I( `  第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。
/ K+ i8 a4 Z: |& c3 ?  对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。- t0 e  ]: Z0 W! Z+ r
  下面我们以一个方案来举例说明。- X( |% }7 w; l
  我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,/ K  {2 R" D; j( i  r1 o+ s  A* T
  然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。! {, F/ I7 G  E/ f6 i: i( x
  在这里,稍微提一下图纸空间。图纸空间是一样很有意思的东西,在图纸的比例设置、批量打印等方面都有很大的不同。不过,在试用了一段时间的图纸空间这个东东后,我放弃了,因为,我们建筑专业绘制的图纸不光是我们自己出图用的,还要作为其他专业的条件图。在我将图纸空间中的图纸提给其他专业后,结果是一个个不断的电话询问,我发现,不光我自己要掌握图纸空间,我还要教会其他所有的专业掌握图纸空间……于是,我放弃不再用了……呵呵。不过,我发现在一些国外公司,除了在方案,在施工图中,也大量运用到图纸空间,不知他们是如何解决掉上面所述的我的困惑的,也许是对公司的所有员工都进行有关的培训吧(当公司的员工较多,而且有很多是中老年员工时,这是很痛苦的。
AUTOCAD使用心得连载之七6 }/ D& ]# X  x% ]
--AUTOCAD与其他软件的交互  X4 E2 d" z% F3 Q( X8 F0 f
6 w; V% [- I! j, m
  从事设计工作,除了要使用到AUTOCAD外,还经常要使用到其他软件,如Sketchup、Photoshop、Lightcape、3dMax、CorelDraw、Word、Excel等,有时会碰到各个软件的交互。这一部分,谈谈我在这方面的经验。
9 y2 M3 C! J3 w" A9 n& v8 k  一、Sketchup
7 o; `# N3 F$ _( k& a  Sketchup这个软件出来的时间不长,但应该说深受广大建筑设计人员的喜爱,因为它可以很方便的将平面的图形立起来,进行体块的研究,或者是细部的推敲。在很多设计公司,现在都是先将建筑设计(包括装修、规划、城市设计等)用Sketchup竖起来,推敲好,再提给效果图公司建模绘效果图。这样也有利于效果图公司能够比较直观地了解需要建模的对象。我建议所有的建筑师,特别是年轻的建筑师,都要一定程度的了解Sketchup。建筑设计绝对不是平面设计,除了在平面中考虑流线、功能外,其他都要3维的考虑。国外的好的设计都是经过一轮轮不同比例的模型推敲的。4 w+ N7 \! S: `8 j
  Sketchup与Autocad的交互很简单,在Autocad中绘制到一定程度,需要SU时,整理一下dwg文件,删除掉一些没用的东西,保留下基本的平面图,并选中所有图元,将其中的某个基准点Move到0,0,0坐标(不这样做的话,你在SU中会找不到图形的),保存,SU中导入即可。
. h8 I) }  m  e* ~+ @$ H  二、3dMax# K/ u) i# g- j% V; N9 a. I
  3dMax,最常规也最常用的效果图绘制软件,建模非常方便(与Sketchup建模不同,不多叙述,反正一般建筑师用Sketchup,效果图制作者用3dMax就对了,两者的建模思路不同)。现在也经常使用一些渲染器如VRay、巴西等等来配合进行好的效果的渲染。
. H" z6 z" Y6 {9 ~9 R  Autocad中的平立面图,在3dmax的建模过程中都需要,导入过程都比较简单,不罗嗦了。不过有一点要注意,图层设置合理,图元绘制精确的cad图纸导入3dmax要比“乱七八糟”(原谅我使用这个词)的图节省建模者的很多间。) V9 o6 I! y$ A/ A
  三、Lightcape
- c8 E5 y4 _* t! S4 g  Lightcape,我个人觉得室内效果图的效果,使用Lightcape比3dmax渲染出来好的多。一般先在3dmax里建好模型,并初步贴上图并打上灯光,再导入Lightcape中调整贴图、灯光,并渲染。也有高手直接在Lightcape中建模的,呵呵。具体哪个步骤在3dmax或Lightcape里完成,关键看操作者对哪个软件更加熟悉一些了。
0 Q! F3 g# U6 T  四、CorelDraw. N/ l4 `% D9 X: ?
  CorelDraw,在好几年以前,平面上色(平渲)时经常会使用到这个软件,最大的好处是出来的东西都是矢量文件。不过现在好象一般都PS来平面上色了。
8 N1 @3 b/ G! \3 _* |2 `  五、Photoshop
0 V- D: I# Z; t( B- g  Photoshop,这个行业最主要有三个地方会用到这个软件。一是方案的文本制作阶段;二是效果图的后处理,三是用来扫描一些图纸、照片等。
) E8 f5 ^( ?  C% g  就Photoshop和Autocad的交互而言,两种,一是将Autocad的图纸导成位图文件(即后缀名为jpg、bmp等),以用于文本制作等;另一是将位图文件倒入Autocad中,常见的是将扫描的地形图导入以便绘制成电子文档。+ _) H* i+ Y( g
先说第二种简单的,将位图文件倒入Autocad中。在Autocad的菜单中,选择“插入”,再选择“光栅图像”,然后按照提示一步步操作即可。
: U# e9 V9 I, t  对于导入地形图,也可以使用一些软件,如Vpstudio、R2V等来辅助矢量化。& r, T9 s  U2 k! c" V
  将Autocad的图纸导成位图文件有三种方法,最简单的是利用“Print Sceen”键进行屏幕拷贝,然后到PS中新开一个文件,粘贴即可。第二种是在Autocad的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。这样,同样可以把Autocad的屏幕显示内容变成位图文件。在我们需要将Autocad中的图纸转变成为较大分辨率的位图文件时,需要用到第三种方法。先需要设置一下。菜单中“工0 G) n6 w7 D! L" ~. @- W: T& N
具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,我习惯于选择bmp。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸,做文本的话,4000*3000足够用了。确定后,我们便完成了一个类似于打印机的的设置。当我们需要转换位图文件时,采用类似于打印的方法即可。0 X" X& H) _$ e+ T3 P. A
  六、Word& V" v+ j* e9 g& U* z- c
  在说Word之前,先说一下Autocad中的文字输入方法。Autocad中的文字输入方法有两种,一是输入为“text”,即单行文字。对于少量的文字,推荐使用这种方法。二是输入为“mtext”,即多行文字。对于长篇大论,如设计说明等,推荐使用这种方法。
4 u, j$ s' H+ Y/ ^8 t$ r7 X  在Word中,将长篇大论写好,“Ctrl+A” “Ctrl+C”,在Autocad中选择“绘图”—“文字”—“多行文字”,框选将要写入文字的区域,在跳出来的菜单中“Ctrl+V”,修改顶上的一些设置即可。3 Q! |+ V: c7 e0 X
  Autocad中的图纸要插入Word中,须先将其转换为位图文件即可,方法如前所述。注意一点,就是图片的分辨率不用太大了。
6 s( _2 h$ z; ?+ E: L9 V0 }  七、Excel
: N/ \0 B& i! S8 t8 F* j  在Autocad中制作表格,以前的版本比较苯,是用一笔一笔画出来,最近几个版本的Autocad有了表格制作功能,但我觉得还是不方便不灵活,于是有时候还是一笔一笔画出来(我也比较苯)。Excel制作表格非常方便,最近发现一个小插件—AutoXlsTable,非常好用,将Excel中的表格导入到Autocad中,大家不妨试试。
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:34 | 显示全部楼层
后言:; [! b  Z" y" z  v4 i% ]
  在开篇时有前言,现在还有些话要说,算是后言吧。
  x# O3 r7 H$ G: a  E  }  这篇文章从开始到现在,陆陆续续写了三个月,其实其中有时候也不是特别忙,我为我的懈怠向支持我的兄弟姐妹说声对不起了。不过,终于在今天落笔,也算是有了个交待吧。在结束时,还有几点向大家啰嗦。
$ P) a9 y0 S3 x7 d( Y) z  一、我不是Autocad高手,在用12版的时候,学了一点LSP文件,现在也早就忘光了。我在这里,并不是想教给大家多么高深的软件知识、编程技巧等等,只想结合实际的使用经验,和大家分享一些基本的,但也是很重要的东西。而且,我知道,我说的很多东西并不一定正确,在这里,只想把我的一些想法和经验说出来,大家愿意采纳便采纳之,觉得可笑便可笑之。& k" _1 C3 i# Q1 o" p, l
  二、对于专门软件,如天正、圆方等,首先我很佩服并且尊重他们的劳动,但是我觉得做软件出身的人有时候不是太能够理解建筑,就像我对软件也只懂一点点一样。因此,我希望,专门的软件公司,能够找一些做过十几年建筑有稍微懂一点软件的人来做做顾问。很多东西是没有对错之分的,但是不是非常的地道,就很难说了。我想如果有一套非常上手的软件来辅助设计工作,这是每一个建筑师的盼望。
( ]. ]9 B- _# |  三、关于软件的三维化。前面有仁兄提到过,所以我也啰嗦两句。现在有的软件已经三维化了,比如说Autodesk Revit Building,画平面的时候,立面就出来了,修改平面的时候,立面同时也在修改。但是,我觉得问题同样,软件工程师还没能够真正的按照建筑师的思路来地道的设计软件。革命尚未成功,同志仍须努力。2 I- t, c+ E3 c4 ~1 F. e
  当然,如果发现一套好的软件,我想我是会改变自己的一些习惯做法和思路来配合软件的。; t+ f# i) {3 X& Q& h3 a
  四、这篇文章开始写的时候拟定的提纲,和最后完成时并不一致。比如,一开始,准备将Autocad的变量进行整理,但后来发现,这样做稍微有点背离了我的初衷。我本意是要和大家分享与实际工作相结合的最为基本的东西,至于软件深层次的东西,自有高手去研究。这方面,我只是个非常低的低手。7 [: E0 k3 S5 T, K6 i4 U# z- I/ g) @6 c
  五、要做好合格的建筑师,必须要有踏踏实实、严谨认真的工作态度。对待工作一定要有自己的追求,用自己的心血来成每一个设计。为了赚钱而马马虎虎做设计的同仁,是不会有长足的进步的。而每一个绘图员,也应该在工作中不断学习,在每一个有自己参与的项目中,努力学习设计知识,点点滴滴的逐渐积累,以成长为设计师为目标。$ R: i5 A5 X1 P- q7 k
  文章虽然告一段落,但是大家有什么好的想法和建议,希望还是能够贴出来。我将不断地继续观察此帖。对于一些有意思的,我觉得值得回答的问题,我将谈出我的看法,和大家继续探讨。
评分
参与人数 1流量 +8 收起 理由
wyi + 8 上传资料
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:35 | 显示全部楼层
另外附上原作者的一个样板文件。
attachment.rar
2.17 KB, 下载次数: 18, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-7-22 03:23 , Processed in 0.660762 second(s), 29 queries .
