查看: 2120|回复: 5
用颜色控制AutoCAD的输出线宽
发表于 2009-8-1 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制图中,为了清楚地表达图形信息,国标一般规定了可见轮廓线(粗线)的宽度比剖面线、中心线等细线的宽度约宽3倍左右。手工制图时,对于粗线我们只需在描图时将外轮廓线描粗一点就可以了。那么,在AutoCAD中是如何控制线条宽度的呢?  $ v6 ~, G% Z& k
  AutoCAD系统是使用颜色来控制线条宽度的,当我们需要将某个线条以一定的宽度输出时,只需给它设置成某种特定的颜色就可以了,因为在打印机或绘图仪配置中,此种颜色已经和特定的线条输出宽度关联起来了,无须在绘图时直接给出实际宽度。光是从屏幕上看,唯有颜色各不相同外,每个线条的宽度都一样。但在图纸打印输出后,就能感觉到宽度分别了。4 X$ h. e2 P: O
  下面,让我们来看看是如何通过画笔指定来控制线条输出宽度的。
; p4 ^" j( w' e- k- V( ^  打印图形时,系统会显示“打印配置”对话框,点击该按钮后,会弹出“画笔指定”对话框。该对话框左边详细显示了各个颜色线条的笔号、线型、笔宽等信息,在右边的“修改数值”栏中我们可以按照自己的需要修改。
, j0 y7 r7 e8 X" L  在“画笔指定”对话框中的“颜色”下,选择 AutoCAD 对象颜色号。在“修改数值”下,输入笔号。在输出图纸时,AutoCAD系统将根据不同的线型而采用不同颜色的画笔,默认情况下笔号为7的画笔输出的线条为纯黑色。一般我们的图纸是不用彩色或灰度的线条来表示的,因此,应该将所有要输出的线条笔号设置成7。否则,在模型空间中被指定为红色的线条实际输出时可能为红色(有彩色墨水时),或者可能为浅灰色(彩色墨水耗尽时),而不是通常的纯黑色
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-6-9 23:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了,,,
发表于 2010-9-27 19:01 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了,,,
发表于 2010-11-4 12:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了,,,
发表于 2010-11-8 10:51 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了,,,
头像被屏蔽
发表于 2010-11-18 22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-18 19:40 , Processed in 0.407984 second(s), 30 queries .
