楼主: zengzhiyou
[讨论] 工程图常碰到的问题
发表于 2009-12-11 22:48 | 显示全部楼层
--在视图中可见--来控制视图可见层,在做工程图之前先把其他图层先关闭就不会出现这种情况,
发表于 2009-12-16 21:52 | 显示全部楼层
" v* m9 {7 M4 ~, x: ^7 B/ K: s. T4 [" s* i+ K) I. R
问题就是怎样关闭和开启各个工程图,每个工程图都有一个层了.但还是不能.我的意思是我只想在sheet17打上勾,其它的不要勾,就是弄不出来.我的软件是NX7.0MP02
发表于 2009-12-16 22:30 | 显示全部楼层
刚才试了用4.0来做了一个同一文件两个零件的图两个零件分开各放一层,各个零件都做工程图.4.0同样也是全部打勾,但是双击各个工程图,都不会有重叠的工程图.但7.0就不能,会有重叠.
发表于 2009-12-20 20:06 | 显示全部楼层
. m& b8 J6 g7 K
# A% m- c' ], l6 o8 I2 \ Untitled.jpg 用这个试试.6.0的应该和7的一样
发表于 2009-12-20 20:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 planet 于 2009-12-20 20:41 编辑 7 C% U4 @' N$ F
! m* J7 q8 A7 X+ Q; z- n在6里面新建一个建模文档里面的层是默认全部打开的(7的应该也一样)4.0默认是关闭所有可能很你上面所说的那样,如果那个层是打开的话你做图纸视图的时候就会有那个层的信息,在做的时候看不到是因为你打开的层还没有任何实体所以不会显示.一旦那个层有了实体,之前所做的图层就会全部显示出来.那时只得在视图中的可见图层去关闭.不知道这样解释会不会明白.
发表于 2009-12-23 20:20 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!
GMT+8, 2025-1-11 05:43 , Processed in 0.049209 second(s), 20 queries .
