cimatrone使用技巧(1)-----nc中如何使用增量抬刀 6 n4 \" w8 K5 M$ Z: O# X% Z
# Z- n: {! l$ Q/ v- U2 n, ]在cimatron中的nc抬刀方式有两种 / Z& L/ q4 `3 `+ m G7 z
1.absolute z---绝对值抬刀,系统每次抬刀都走到你给定的抬刀平面上(clearance).这种方式是最安全的 % N2 F5 K; A* D# F7 g' j
2.internal clearance---增量抬刀,系统在当前高度以你给定的Z方向增量进行抬刀.当你选择这种方式时,你必须打开optimizer,选中其中的rapid motion gouge check(快速移动时的过切干涉检查)
4 H# u8 J {5 Q$ V: u- fcimatronE使用技巧2-----在nc中如何构造异型毛坯 " z4 \3 j. h+ P/ H9 S
在cimatrone的nc中,毛坯默认的形状是长方体的,该如何构造异型毛坯(如车削后的毛坯)呢?
% Z) z8 Q% _2 I6 }2 |- p切换至cad环境 5 m; s' j( r* D. c7 g
1、建立一个新的set,命名为part(用来保存零件面),将所有的零件曲面都放在其中。隐藏此set。
" @* y; y) U9 l; D n; I# @6 U4 Z2、利用造型功能构造自己的毛坯形状。建立一个新的set,可以命名为stock,将新建的毛坯形状放置其中。 : u' g! J2 F, l# X( s" c# Y$ x" O9 Q: {
返回cam环境
7 f5 _1 h4 S0 ]% f% L9 ?5 q) W3、创建新的毛坯,切换选项box为surface,系统自动选择构造的毛坯曲面创建毛坯。
; \1 c8 H# O5 Q# P9 k4、在开始编程前,将stock集合关闭,同时将part集合显示出来 2 _ G" P" m I8 B9 z' h) T! J5 X
cimatronE使用技巧(3)——修改tp_mode
& t4 j& ^! b( V; m' i* O. }8 ^
$ } e$ r% V. c+ L6 o6 D在快速电极中,在使用extract命令提取放电区域时,如果被提取面大于捕捉框,可以将trim off参数该为trim on.此时,系统将自动利用捕捉框对提取面进行裁剪,得到你需要的曲面
: t& O: j ]4 U% I
/ i# X" W8 S+ tcimatronE使用技巧(4)---高级变更分析(advanced compare)使用原则 9 W2 U, a/ M" |# g; G/ U
1. AdvComp是在已经完成分模操作的工作文件(working model)中做的. . |5 U* h9 d \
2. AdvComp 通过工作文件的名字来寻找母文件(master model), 并且把它和变更模型(EC model)进行比较. 结果显示在工作文件中. 因此,为了更好的进行查看,我们通常在执行比较操作前先关闭毛坯和分形面. , A6 I. b/ w( E2 F. q/ Y J
3. 母文件并不在执行AdvComp操作后发生任何更改.变更的几何元素直接反映在了工作文件中. 8 L$ Y! r6 y8 ]$ B0 ^# x4 O5 l9 h
4. 任何在工作文件中执行的scale操作将自动的进行补偿.你无须在变更模型(EC model)中执行scale操作. ) I! Y# r. o* D. g9 o
当又有第二个变更模型(EC2)进来时 :
$ o/ E6 f" ]6 }5 Z; Q6 o- b M1. AdvComp 将把EC2和母文件进行比较.这将意味着第一次的变更模型(EC1)将不被考虑在内.
* w6 a) Z1 {' r( g/ ~6 @4 y( \; W2.因此这时要求先把母文件和EC1进行一次比较(compare),使它更新从EC1传来的几何变化.
. `9 h4 r# j+ q* I; S1 H4 D3. 打开工作文件,它将要求进行文件更新操作.注意,此时一定不要进行文件的更新.断开工作文件和母文件之间的几何联系-在特征树的开始
! o* C$ _5 `4 U) p5. 现在你可以将EC2和最新的母文件进行 AdvComp操作了. |
