查看: 1706|回复: 0
[分享] Cimatron的外部命令
发表于 2009-8-3 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
model 将NC模块下所绘制之图素转回模型建立(MODEL) * V" M8 {8 t3 G. [+ l( y% N5 e
txtoncrv 在曲线上建立文字或数字. 例: ABCDEF
: Z& T3 o+ t' fgeneral % A& y3 o6 T" N  p) s
delid 以输入原始序号方式删除物体
1 c4 {6 X8 e' ]0 Z5 Z# A1. 直接选物体→系统将显示此物体之所有信息, 包括ID号码. 层. % I+ N. L7 ?3 H. Q
颜色等…..然后删除掉 ) V) w: j+ P$ Y3 ]! f1 G7 A' ]
2. 按第三键输入ID号码, 例: 773, 然后系统将显示所有数据, 再删除掉
' u- ^( v8 i% a) C9 l9 }editbyid 以输入原始序号方式(ID号码)更改线属性. 隐藏或删除, 当系统在
/ w3 y6 _2 @1 V/ {着色或算刀具路径出现ID XXX 错误时, 可用editbyid找出其位置
; v  l& j' u: V9 Y2 z; hmverify 依选取方式显示所有物体数量(不包括曲面)
; c: E  N+ v& u: P例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
' B; h7 x( P3 f1 S7 w9 H) Sunits 单位改变, 例: mm→inch (单位改变NC程序并无改变)
# M  l/ P8 r& k' t/ ]7 Mgeometry
- C" X4 x: _5 Z+ g) v: Caplnar 将曲线变为2D复合曲线, 再炸开成圆弧, 可应用于线割上, 3D曲线则需投影到平面
+ {8 A! A* \4 X# {appbez 将曲线或曲面变更为bezier区分为"几何"与"参数"两种, 几何为新的运算方式, 提供曲面最佳决解方案, 曲线不受影响
* T% H7 h" l: ^4 a$ ycntarc 连续画相切弧, 请先选一圆弧保持相切
5 D" u( U: H: W3 Z; |, b. Dcretins 曲线对曲面产生一规则曲面, 并且与其曲面保持相切
9 s% @; b" b; T! M3 ~7 z/ m+ _crvgraph 选取一曲线产生曲率和曲率半径图表
" p/ I/ l2 {, c" Fcrvmap 选取一曲面产生曲面分析图表及彩色范围图表
- S: ?1 H  z$ M- Y. [0 ^: ldvospl 系统自行找出平滑曲线(spline)之断点,然后直接将它打断
8 Z8 ]" p1 k0 p  ?' _deldup 删除重复图素
( r" H, H% Q: n! @) E) Celectrod 电极制作, 自动将母模(凹)转成电极(凸),且建立新坐标系,须一封闭轮廓限定范围 - g) \! \+ c+ h0 e8 p3 l" W& `4 x
findintr 两条不同工作平面之曲线寻找3D交点 - n# {, ^! N5 A/ ^& s  F, C) |
gear 齿轮设计
# N! c1 t8 J+ w6 uline2pln 建立一直线与平面垂直,可依平面或依长度产生之 6 O1 I# K8 y' z, ?1 A
mfilet 多重倒圆面,将曲面转成实体模型,以实体模型方式倒圆面,可倒出固定.变化圆面,且可编修或删除,最后直接炸开成曲面即可 # p9 I8 @! F6 d( D4 m, a
usrflat 将曲面摊平产生曲线
- H+ P) H& b: L# G  Asrfshell 以不同颜色自动将公母模拆开
+ X5 S' j/ `' _操作方式:直接选择一完整3D曲面模型(例如pro-E)转进来之图形 / D( A- y7 v( z- F- Q8 v
注意事项:设定为LIMITED SHELL时须选取限制轮廓 9 e0 C+ ]! p. n( E8 c3 f( ?2 V
wrap 将2D曲线贴到曲面上 1 k  j: F' k( W# j
Nc
6 S) b/ O) c& w4 z2 m: D6 sgcode2tp 将一般GM CODE回转成Cimatron刀具路径格式,可使用路径管理来编辑或修改
GMT+8, 2025-5-12 06:03 , Processed in 0.332168 second(s), 24 queries .
