打 印 * l& `# x1 b2 O- `" m0 m: j; X$ E
# \0 A% ?. _; }: o6 u) Y! I1、问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?
' P7 i: I) C, z. I6 O& F0 S. A$ g# x6 `& h. Z
答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。 # j- s# m& E1 O
$ @( I8 n% z# a* T M K( S% B
2、问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
) P9 I5 A4 H3 U+ U
/ y; L( R" T! r答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。 5 r, N2 _# M+ C6 C
7 L: D4 v0 m0 @4 ] L- B" m( |7 X& T
a.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭; ! o4 I9 B( K, ?6 A5 I
3 D" @, a. B: O) A- e. i# P; S
b.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级; 5 F& e* R" @3 P5 y- {% B/ N0 k
/ S. C* q" O3 }; H% ] U
c.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机;
5 y( |% x' c& ^1 z# o5 ~
' l7 C5 J, T$ D+ f1 N8 q6 Ld.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。 0 l* g, J' y& b! x1 b8 z1 @
* G- ~4 k0 m4 {
例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;
* h* r, N [% V4 t" X' M! T$ T# L! L* S8 l. t. C# k, s
e.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印; ! K6 W% l% q" h
9 q6 e5 K1 n% C& z. Q& s' E) W
f.笔宽的设置是否太大,例如大于1; % o, x' {- l, p8 I0 X) S$ r9 i& B$ {+ L! D
! \- l Y1 J; N q m) y
g.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
- x; ] G) N; i8 i# S6 L2 z4 Q5 E( r8 f
3、问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事? 0 b4 N+ v0 a i6 T8 q
0 O* ?5 Z5 J. e% u: G& F答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。 2 ^) G2 I: f+ C9 x% B
9 T# V9 R/ F6 B* x: H8 C根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。
/ {2 m3 c3 j5 l* I* ~$ p; p& Z4 D' o
在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。 ; l2 V4 ? N& V0 a; o
9 u: W& i) q5 J7 f9 o有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
5 m7 L! l1 v* Q7 W' K( p9 M( d U! `
3 }+ W( u$ I( S' U0 m) x0 `. y4、问:能否实现成批打印? * }' p# O6 t1 W4 |3 Y4 P$ z, [
; O# M& E; X" }7 q, V3 Z
答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。 # m9 p# O' F2 z
( z" z$ ?& u' s; n/ p
方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。
) \% v! c3 K; W S
) S+ W3 d7 J5 q( S+ w5、问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办? # `/ Z0 t5 m& J! r% i: `! R$ X) P2 l- G
2 I4 Q: u' l5 b, d( f
答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
. q# }6 l4 q ~ w4 y1 \- c9 D
# U. \5 b9 D, Na.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。 1 B$ k5 C: A& w/ }7 e. L
& i- L: n# \: F2 c. @+ o* C8 x
b.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。 - N2 r% B/ C+ a9 _4 F2 b! @3 m
3 q' k* k! H; C% ` x" T. L% h
c.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
5 v0 c! c. d$ I1 x: O5 t% J7 c7 C2 S0 j- A* c/ `/ }* ^
d.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。
! }0 K5 k% Y$ u
3 H: c( T5 B0 m( le.然后再把图形剪贴到MS Word中
5 N" j0 v/ W* Y" t! t
7 @0 ?+ s. S* h/ C* G* `还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。
, H7 U2 B7 d) |5 e, M' f( i8 O$ B- U! c1 p; W& e( |1 g' A
6、问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?
3 M# g; _- A' I/ r( f* }: T/ W1 G6 H7 X S
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。 |
