AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 " P, Y3 s3 e; u
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
% ^& L/ p4 N% F$ _. [2 U7 K% S一、概述: ( U0 S" \/ P7 W6 ~4 X$ K. B; l
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 # F6 p" n" z6 k( M7 I& |; J
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
4 G0 G V& t# @! d二、快捷命令的命名规律 1 \ `2 y7 H9 B0 h* c! Y* d
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 , i" A+ b" T- S% X. v
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 5 n( ?0 {2 J& y! m4 Q* Y8 _
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。 & N. d1 p5 t0 |; _' B1 b; {* ~ g% [0 J
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。 4 q3 V' g" Y. h8 K
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
0 _) E, T d# ?" f& ]4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
6 s( u O! f6 p, J三、快捷命令的定义 + T! V# q1 F1 N; u8 m0 V1 ^' p
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
; Z" q6 q! | q! Z8 W4 C通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下: " [* F$ [) ]9 M7 V5 r
快捷命令名称, * 命令全名
, f9 F t0 K9 {$ X" i. n如: CO , * COPY : j5 N# @! v0 D: u
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。 ! z" z9 i: S* o2 p7 |" ]
: V, a; N) E" } C/ ^% s M+ H7 N! m【参考文献】 # {; P9 @2 j' b0 T
陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
; c/ Z1 c7 D8 }( b) \4 `. ]附:常见的快捷命令
& B2 F4 s. z1 K9 @9 [(一)字母类 ' H2 t) X( H! V) m' \0 F) m% J
1、对象特性 # W8 t* w& `8 V- l" ?: [
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
( a p+ L9 G# U) P, aCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
$ r! S$ }* O( S) R8 k7 { k, rMA, *MATCHPROP(属性匹配)
& F5 U- R% C3 x2 l1 DST, *STYLE(文字样式)
. K# i) }% C5 S( k& WCOL, *COLOR(设置颜色)
8 D, i- i6 M' y) GLA, *LAYER(图层操作) 9 D! {8 y# D1 Z8 e t4 @
LT, *LINETYPE(线形)
! ^1 w5 i! t1 YLTS, *LTSCALE(线形比例) 4 ^' S; G7 v9 t6 [
LW, *LWEIGHT (线宽) 6 E9 X! @9 B! ^6 c5 Q+ ~
UN, *UNITS(图形单位)
6 [- C" R( Z$ s5 C7 _ATT, *ATTDEF(属性定义)
3 D+ @) z8 N3 v" B. E9 iATE, *ATTEDIT(编辑属性)
/ ?5 q7 R& f. ]' dBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
$ C1 E5 p; t$ l, XAL, *ALIGN(对齐)
6 v1 ]; I) l$ c0 ?% TEXIT, *QUIT(退出)
2 n3 r; c. P4 C' {! K, IEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 7 o! C* f0 N9 e: t
IMP, *IMPORT(输入文件)
- D( |9 v p" j7 C; J* VOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
7 @) p) G2 g/ C" R% \PRINT, *PLOT(打印) & r3 p; Y( e0 L+ | }
PU, *PURGE(清除垃圾)
# |+ T! l P5 f, u) pR, *REDRAW(重新生成) , ?$ e/ r: K* J" N5 F
REN, *RENAME(重命名) 3 j3 S8 z# n1 Y9 D- l
SN, *SNAP(捕捉栅格)
, Q- O/ X0 ^/ J0 j# P) I$ xDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
! h- V+ @1 c1 E6 p* f* fOS, *OSNAP(设置捕捉模式)
" N- M4 l7 F/ W; c; IPRE, *PREVIEW(打印预览)
9 Y$ t; x. h% @/ C# ~6 N9 eTO, *TOOLBAR(工具栏)
3 y @7 L/ i9 x9 xV, *VIEW(命名视图) 2 }0 o N1 H/ `4 |' Z# J
AA, *AREA(面积)
9 t# [: S* W/ {" X: X. LDI, *DIST(距离) , P' ] n. j6 `
LI, *LIST(显示图形数据信息) 0 V8 j# i$ B" V' z& }6 }+ y0 }, _
2、绘图命令:
/ w9 l7 d9 @8 }4 |/ w0 ~1 u' b4 VPO, *POINT(点) # W+ j( A' \: y
L, *LINE(直线) $ p- O8 i! Q7 b: v Q
XL, *XLINE(射线)
: x5 D3 T9 c( J9 F" U7 Y& tPL, *PLINE(多段线) 7 c: [, G2 N0 H' O
ML, *MLINE(多线)
, t: r: v3 Y0 W+ p) JSPL, *SPLINE(样条曲线)
" V) A& e0 Z+ _9 k) q$ D, G6 A4 FPOL, *POLYGON(正多边形) # `5 X7 h. c# N0 p8 L0 [5 O. ]. T/ g
REC, *RECTANGLE(矩形) 1 f% l& a5 ]) b7 C- @/ _
C, *CIRCLE(圆) ) v8 S& m) g6 g# L, n' x7 h
A, *ARC(圆弧)
& d* u" G9 j5 _) Q, f) _# B* T8 KDO, *DONUT(圆环) 6 |2 J$ T' ?/ B2 K6 k2 R0 I. r2 A
EL, *ELLIPSE(椭圆)
" x/ S5 W$ n- u3 @& m5 JREG, *REGION(面域) # X+ l4 s8 W. p1 c. N
MT, *MTEXT(多行文本) 8 {/ a! A2 o% Q6 J' h0 o
T, *MTEXT(多行文本) 7 q% s" t8 T) S6 |8 y8 Y9 |
B, *BLOCK(块定义)
3 [( v6 l3 h$ p4 RI, *INSERT(插入块) 3 q) {; f* h2 j! \, u/ L! D
W, *WBLOCK(定义块文件) : P% p7 [% N' G' I" x
DIV, *DIVIDE(等分)
% M4 T8 @# p6 r Y: ~H, *BHATCH(填充)
( R% a+ ?7 q2 k& K6 @) i3、修改命令: / Q2 Q5 A/ v1 K* m( @
CO, *COPY(复制) $ i& S* a- r7 z8 x! B S9 I# C, @
MI, *MIRROR(镜像)
/ j6 W. o! N8 e: {3 HAR, *ARRAY(阵列)
3 T* R& j) M' W( p! S4 UO, *OFFSET(偏移) 1 y% X- G1 b3 _& e; j8 M
RO, *ROTATE(旋转) 4 a! F; \2 G7 }0 M
M, *MOVE(移动)
; \4 M' u8 J9 AE, DEL键 *ERASE(删除)
1 a; }6 J. J) L' {6 C8 [/ FX, *EXPLODE(分解)
" O; { ^$ w7 A+ {& u0 t0 {TR, *TRIM(修剪) " w' J- p4 A8 Y0 l
EX, *EXTEND(延伸) ; M# Q8 f8 C% Q7 z1 x+ q4 E5 b3 P
S, *STRETCH(拉伸)
d; Z4 Y; s0 M! tLEN, *LENGTHEN(直线拉长)
+ y1 C" q* W+ H5 gSC, *SCALE(比例缩放) % S+ z8 Q+ b& t" e( n
BR, *BREAK(打断) 9 T% n6 i7 X* b9 q- H
CHA, *CHAMFER(倒角) 4 J0 @: `/ _& k& v" r" L v
F, *FILLET(倒圆角) 9 ]3 W7 @4 n3 C* u0 a
PE, *PEDIT(多段线编辑) " p* c' G8 U* R; k# G2 x) _7 F
ED, *DDEDIT(修改文本)
; H' [) t. i1 J" C K: B5 O: G4、视窗缩放: & `# g$ p2 O0 i0 _ b# n0 i4 T7 K
P, *PAN(平移) 5 J$ _1 Z+ y7 h: t+ C2 Y8 C
Z+空格+空格, *实时缩放 # c/ W" \7 o; D' M4 U
Z, *局部放大
6 z9 W" p* X( sZ+P, *返回上一视图 ! y/ d# D. t; F! P y# s* q
Z+E, *显示全图
9 I- W7 g' n7 \! t5、尺寸标注: - q7 F0 h! |6 x! J
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
- a* [2 n* W4 Y" `( ADAL, *DIMALIGNED(对齐标注) / d: Q: O( C/ _* n
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
/ N( R0 Q6 X0 o& E" _* T I, FDDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 2 W5 \7 q' Q3 ]% v; G: T1 O9 U
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) " I) [+ ]; _4 m
DCE, *DIMCENTER(中心标注) 9 y1 B8 C7 N$ G
DOR, *DIMORDINATE(点标注) - S/ T+ O' o" X( O
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
( d- M3 V% s2 [7 OLE, *QLEADER(快速引出标注) 1 z* @* `' E+ y D' a5 m8 T
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
) |* A- E5 B Q( X2 |0 R: {DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) : i* [ B4 B- C9 ~
D, *DIMSTYLE(标注样式)
/ ]0 u: i- C5 k' IDED, *DIMEDIT(编辑标注) : A$ y- b& Z9 z
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) 7 w( U7 c3 a& |
(二)常用CTRL快捷键 & G7 u0 L* Q3 k# M3 K0 _5 E$ z
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) / m3 [) y5 B8 ]3 H* }8 ? r* s
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
7 y) {7 n! x% d" {+ {0 n8 ?【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
1 s3 R: d/ Z% `" Z8 {) t$ M【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
( ]' K2 l* A- M' @% @) y. M【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 4 e8 o/ A* P0 ~. @- C
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
8 y; [, B5 N t2 {【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
: p b; W& q: `/ E( T【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
I( Q: O C' ?( c U% y2 o& J4 r【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) % I7 Z8 \8 \/ y7 c
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
, m. a. b4 q0 B8 ~【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
; M0 r* ~3 I" o( Z【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
# P& J E& o. S2 T9 c【CTRL】+G *GRID(栅格)
, b1 x3 H" j3 h9 y【CTRL】+L *ORTHO(正交) / h3 F: g9 u. z; Z8 g1 Z+ @
【CTRL】+W *(对象追踪)
! X* [! E# `: Y' v& k, b【CTRL】+U *(极轴)
7 c0 L# b3 V7 [% c7 Y U(三)常用功能键
8 n" o; s; B+ K+ R4 C【F1】 *HELP(帮助)
9 g; R5 P4 E) S4 ? h$ n# o【F2】 *(文本窗口)
. S6 m/ L$ H% H1 ~4 V; T【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 8 t8 J1 Z- P6 S. O# b: e0 ?5 y# `. A& P7 K
【F7】 *GRIP(栅格) 6 J6 Y) T( f6 f% b+ S6 s- @( ^5 E
【F8】 *ORTHO(正交) |
