查看: 1502|回复: 6
[疑难] 这个问题怎么解决,路过的看一下
发表于 2009-8-7 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,问题有两个:4 X, u, P  ], e  H
一:小数点前面的0如何显示出来.4 J9 D% `6 N7 R7 _. L
二:小数点如何显示实心的.3 p/ |5 D2 q# H" {+ b( {) W; x( M
最好把如何设置贴图上来.
发表于 2009-8-7 21:25 | 显示全部楼层
你是应该单位是IN
发表于 2009-8-8 15:39 | 显示全部楼层
把单位设成公制
 楼主| 发表于 2009-8-8 20:16 | 显示全部楼层
我设置了,还是一样的,今天我用公制的图试着作了一下,结果小数点前面的0还是不显示,小数点还是空心的.如果再出图时,打印出来小数点还是空心的吗.
发表于 2009-8-8 22:29 | 显示全部楼层
你在建模的时候就应该设成公制
 楼主| 发表于 2009-8-11 06:29 | 显示全部楼层
就是不知道在哪里设置呀,楼上知道的话最好贴图给我看一下,我先谢谢了
发表于 2011-6-1 20:37 | 显示全部楼层
" p& }# X, Q6 b1 J0 R* u3 l, T7 q5 a' a" ^; s) D
在菜单----"格式"的"标注样式"里修改
/ F% V% h7 S: H7 Z问题1;小数点前的零-----在消零----前导--把钩去掉
0 l0 E& |7 A- m, t3 P问题2;小数点变成痘号即可
0 c2 z+ k) N4 m  ~
9 ^/ Z" v' K& U* q  p8 z' L7 k3 z见下图
GMT+8, 2025-3-11 03:21 , Processed in 0.062750 second(s), 27 queries .
