查看: 2566|回复: 1
[分享] cnc加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧
发表于 2009-8-8 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展和社会的进步,人们对产品的性能和质量要求越来越高,从而使数控机床应用已得到一定程度的普及,而高性能高效率的加工中心也逐渐成为社会所需。通过几年的加工中心实际应用和教学实践及摸索,笔者将自己的体会和经验总结出来,希望对广大读者有所启迪。 & q( V& E7 U8 q, a
% A; A1 o* x+ k8 y& B7 n1. 暂停指令 6 R( B% a! R4 ?9 j: W0 W
& O" Y. s! k* a# c. D     G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值 不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
* \: g: x5 {+ ]6 u" p* e* k例如,G04 X2.0;或G04 X2000;   暂停2秒 ; {: m( e) i& m2 X
   G04 P2000;
. G0 V* o  M" P( M    但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。
5 X. d+ d3 ], _, s* @* |: P例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒
  l  v. k  T) {7 kG82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0;    钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。 9 D7 c, j5 m+ u
7 B2 W' w5 B8 @7 p. W2. M00、M01、M02和M30的区别与联系
! ?2 |% H2 i( C+ G. a" L2 r# h
3 h$ S: U2 {- K: t5 \    M00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回? ( m$ Z% p. Z0 L2 X( T! J; u
    絁OG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序。
; G" A. K! }. _1 m" y9 e    M01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的效果与M00相同,要重新启动程序同上。 0 b7 m2 r- x8 a+ o; U& n$ k
    M00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。
4 r, ~, Z/ Q1 y    M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。 ' i! M  ]9 `& r( ~4 D( X  {( ~; j% ^
    M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。
  y6 s1 z9 M7 q7 p) \& }8 j3 B5 A) I. ]2 C
3. 地址D、H的意义相同
% I1 ?8 t( [3 G& H, w2 P
* b' F" m/ G: H0 B    刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。 ' [$ h: n- S  ?7 Q0 l, f, a
例如,G00G43H1Z100.0; $ E  P3 j- W# H6 J* b( a2 y
   G01G41D21X20.0Y35.0F200; 6 S0 q  L4 I; i, W9 x
! v+ h+ q: g) A4 S; A
4. 镜像指令 5 `6 M$ w  ~/ L; c
# g7 b- h9 v! M) V- ^
    镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,如图1所示。当同时对X轴和Y轴进行镜像时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。
5 y9 m0 X; `. l, n( {4 x    注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化。
7 S2 C" n2 [1 |2 I5 ]图1 镜像时刀补、顺逆变化 . C- ?+ C6 Y0 ]. m8 Z
- _# x) t: h0 W) L
5. 圆弧插补指令
, c! W: w4 w1 L9 K& `3 J
  O* r  D- O1 E    G02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G
9 I/ t8 K6 j# ?  S. M  H' C1 N4 k! J03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆弧半径,F为进给量。
/ T: F# y& J# g/ d    在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个,如图2所示。
; e0 D* @% Z- F( u; r" J图2 经过同一点的圆
, T6 B- D5 {, ]: K6 A5 @6 m    当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补时,不能用刀补指令G41/G42。 & a6 L- u  X! S0 B2 a1 Q  ?0 k
* D3 l/ C  K# z7 C! P6. G92与G54~G59之间的优缺点
3 c7 a8 ~3 J  Y$ |. p& t
& e. {* l/ F5 q1 N6 A+ n: V6 ]    G54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免,如表1所示。 3 N$ k$ {7 o; G' D" C
表1 G92与工作坐标系的区别 # [( S) Y, D3 Y" @& H' h! S
    注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回? . P/ \) A, M. B0 X! n+ t& D; X9 p/ j
    紾92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,希望广大读者慎用。
2 j  g) n- s  B$ M$ k* K/ v) V; A1 I+ [7 B+ C  f( P4 P' b9 g
7. 编制换刀子程序。
; e" p7 \# D1 |) J/ W; P* {/ Q
/ j" n8 x; m5 S- l' R; w    在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置,便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换刀程序保存
发表于 2009-8-9 11:00 | 显示全部楼层
谢谢 ,我是初学者
GMT+8, 2025-7-1 04:38 , Processed in 0.155061 second(s), 23 queries .
