在ugII系统中建立工程图时,使用表达式常常会达到事半功倍的效果,下面就是工作中常见的一些心得。
' W/ p2 U2 J/ P. m一、表达式在工程图模块中变得可用
$ v) i3 ~/ A. }4 X& Y5 R8 b6 [& \ UG系统的缺省设置是在进入工程图模块后,表达式变成不可用,也就意味着,在工程图模块中不能通过更改表达式的值的方法来改变零件的模型参数。+ v. T! p6 V9 X8 c& q" V( Y" {
如果需要在工程图模块中使用表达式,则只要在UGII_ENV.DAT文件中将环境变量UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK的值设置成1。表达式对话框在制图模块中将可使用。" I2 I0 g1 o& ]) j
二、表达式用于视图比例
: F/ v- L4 Q0 O7 r' K 当有些零部件的尺寸变化较大,无法固定其工程图图幅时,可通过表达式控制视图比例,确保其工程图图幅不变。具体步骤如下:
R# C7 V. h2 p(1)在表达式中建立如下变量:
) f4 T8 A3 n- X( `# ?p0=200
1 y/ ~9 h1 g: z" G3 t& oview_scale=1/(ceil(p0/100))
1 j1 y- \0 [; S3 m7 u! ^* d5 @ 其中p0为该零件尺寸变化幅度最大的尺寸之一,view_scale为用户自定义变量,将用于控制视图比例。+ M) j% d3 A8 X6 p, |
(2)在工程图模块中添加视图时,将图1所示scale文本框的值设置成view_scale。
. R& V' c1 l' ^$ C5 r 这样,当p0尺寸变化时,view_scale也跟着变化,结果是视图的大小变化不大,故其图幅也就不需变化。
/ r' S9 h1 f5 G7 `图1 添加视图对话框
* F, ~) |( @) H$ }三、表达式用于特殊标注1 b ]. L5 a2 P `- g; A
图2所示的模型中,尺寸标注随凹槽的数量、凹槽间间距的变化而变化。该模型在建模时,两端的凹槽通过slot特征建立,中间的凹槽通过instance特征建立,并在表达式中生成相应变量:
/ }- k3 T( T" N1 e# D( ` n=3
" f; D9 T' E* A+ N. p! Y/ A" M6 R jz=208 r4 `1 s& D6 W& y. f0 _! M- B% B
其中n为阵列特征数量,jz为阵列特征间距。+ k6 R3 z* i6 m' P* v
图2 特殊标注
9 r+ ]$ G# |. S5 Y1 U$ n# L 在建立图2所示尺寸标注时,需在图3尺寸标注对话框中做如下事情:( i L+ Z8 [# E! ~6 I4 H% g) K. X0 W. G
(1)在附加文本方式组合框中选择simple append选项,在Place Text组合框中选择before/after选项;& |+ h: w$ }; [* G; V1 C5 I4 a
(2)在before text文本框中加入“<X@n>X<X@jz>=(”,在after text文本框中加入“)”;) q: _8 _; s- g, m9 x
(3)标注尺寸。2 H/ E! T* T8 m) ]$ O0 V, K
在该模型中,当凹槽的数量n或间距jz变化时,其尺寸标注也跟着相应变化,不再需要人工更改。
" M3 o, H, @( d, K0 I$ ~( h四、表达式用于公差配合9 n6 T. r: P1 b" ]4 d" r+ F
图3 尺寸标注对话框
2 x0 w P7 n. A6 L 图3所示的尺寸标注对话框中,In用于英制单位输入上/下偏差值,Si用于毫米单位输入上/下偏差值。使用时根据设置的单位在不同的文本框中输入上下偏差值。3 H" b7 M. o& K! A3 J' r
在输入偏差值时,可输入表达式中包含的变量。但是在输入后,系统自动求出变量的值,并将值放到文本框中,这样形成的公差不与表达式中的变量相关。
2 m. d1 R( t {6 S+ \/ m5 w 如果需要将公差与表达式中的变量完全相关,则具体步骤如下:: |8 F. _2 u2 e0 Z: N& c! y
(1)在表达式中建立与公差相关的变量,. p* ?7 H7 }3 z, m/ V
p0=507 D( S8 ]) `; K6 ^
s1=if(p0>=100)(0.05)else(0.02)" m( w ~: z N1 A
s2=if(p0>=100)(-0.04)else(-0.03)
: T) E: D' V& n2 a! w 其中,p0为与公差相关联的尺寸,其取值不同,上/下偏差值也不同;s1,s2分别为上/下偏差值。5 E. N6 \0 _5 C. u, T9 ~
(2)将公差设置成no+。* [* L+ v5 f5 ~( d
(3)在附加文本方式组合框中选择annotation edit选项,在Place Text组合框中选择after选项。2 l u R& Q& k4 P+ E3 l" [
(4)在annotation编辑器中输入:" @7 S l# a& w% h' p3 |
+<X1.2@s1># h9 `* L& O# \; @+ j8 O6 c0 F
<X1.2@s2>
0 f/ A2 n0 [! `% k4 l1 \( U(5)标注,生成尺寸标注如图4(a)所示。. h" m, U# n8 V- ~5 g
当将p0变量的值改成100时,尺寸标注自动更新成图4(b)所示。 |
