查看: 4417|回复: 1
cad中沿指定的方向作圆弧切线
发表于 2009-8-9 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿指定的方向作圆弧切线: C. f& a+ i+ v, `
如果要沿指定的方向画圆的切线,如图2-7右图所示,该如何作图呢?此时,用LINE命令及切点捕捉(TAN)是无法画出这条切线的,但用户可用XLINE及OFFSET命令画出指定方向的切线,作图过程如下:
& ~* G& c* ]# a+ @& O+ c命令: _xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a5 n4 l& K, ~! w! p; v! R
        //使用选项“角度(A)”
+ W5 R4 i3 z9 F; [6 @, v/ l输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]: 60                //输入角度值
7 c% N. A  ~1 `* G指定通过点: cen于                                                //捕捉斜线的通过点B,如图2-7左图所示1 {8 _) P' \2 D  q  t' u
指定通过点:        //按Enter键结束, F3 l9 O) ]* t! R5 N8 r
命令: offset        //画平行线
( k; S' E) J8 o" z指定偏移距离或 [通过(T)] <80.0000>: 65                //输入平移的距离
# l; j. i5 s/ x4 p7 ?& z# A$ P选择要偏移的对象或 <退出>:                                        //选择线段A5 s; F" c% E: E7 A' L( F
指定点以确定偏移所在一侧:                a1 q& D- t7 j5 D
: c: m/ P( ^) G5 l7 _+ r8 \# Z图2-1   沿指定方向画切线% \+ O# V6 `4 ^" j
提示:上图中的线段A也可利用LINE命令的角度覆盖方式进行绘制。
沿指定的方向作圆弧切线如果要沿指定的方向画圆的切线,如图2-7右图所示,该如何作图呢?此时,用LINE命令及切点捕捉(TAN)是无法画出这条切线的,但用户可用XLINEOFFSET命令画出指定方向的切线,作图过程如下:  x# ]3 b+ n/ a4 r* o. L
命令: _xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a' P2 R, Z* {+ d- `' e
5 e0 ~& I- ~' }! T( n0 [
使用选项“角度(A)
7 _' }. K, G: p4 j  K& a
输入构造线的角度 (0) [参照(R)]: 605 y) F1 j0 q* H7 }( v  h
输入角度值
( m& V9 e7 l9 K, o- s; Y# c( d" z指定通过点: cen7 Y) @" |0 t, p, G9 X
捕捉斜线的通过点B,如图2-7左图所示
& a8 z+ m, C; R1 P指定通过点:, \: W& V8 P6 L4 D& T; L
Enter键结束
8 P0 {' k& e2 t' y+ m. D
命令: offset
5 }9 L' g, j" U0 T* K7 h5 `+ w//
画平行线
, z' {0 N8 v, A$ |- E/ X$ S' i
指定偏移距离或 [通过(T)] <80.0000>: 65* f$ O* ^7 \  e8 P0 E) A' A
输入平移的距离
+ b& r$ `& J; E8 u选择要偏移的对象或 <退出>:( W/ a4 }/ O5 [6 U7 M
选择线段A
0 I9 h3 N) O: |. l! t7 k2 u
指定点以确定偏移所在一侧:
0 i! G1 r! I+ P) |) o- `- r9 b//
在线段A的右下方单击一点
9 x7 [2 ]3 k: }8 ?0 R  ^& y/ _2 C$ x选择要偏移的对象或 <退出>:
( g& @  X' U/ q6 \% S; h! O//
Enter键结束
' w1 U& Q! p5 J  k0 q1 _) `* J结果如图2-1左图所示。再删除线段A并修剪多余线条,结果如图2-7右图所 示。
7 R6 L' I+ l6 A4 ]* U. |7 y$ ?
5 ~1 A& c( V7 O) n* s, W- c提示:上图中的线段A也可利用LINE命令的角度覆盖方式进行绘制。) @8 v3 Y7 N, B4 B# h, S/ p
此文转自http://www.ttketang.com/bbs/viewthread.php?tid=87&extra=page%3D1
发表于 2009-8-10 08:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-17 17:48 , Processed in 0.124893 second(s), 23 queries .
