先交流一下一些默认的快捷键吧:
: n% `5 p6 r! g5 KCTRL+O打开文件
2 |8 {6 m; x1 ]8 `4 iCTRL+N新建文件 % w- }6 s( d+ N# r" B3 P0 T
CTRL+S保持文件
3 v0 Y1 B4 _5 O2 W7 n0 s; nCTRL+P打印文件 6 e. D1 D1 L( U. T& r8 f7 J& B
delete 删除特征
8 O; ^) l5 R& J) @CTRL+F查找
% [" i4 P0 x' x- A0 dCTRL+D 回到缺省的视图模式。
. z, v$ ?4 i7 } y% w* hCTRL+R屏幕刷新
+ t* o; o8 H4 H3 z* {CTRL+A窗口激活 5 V9 A; R6 I( `& j9 z
CTRL+T ,草绘时尺寸加强 ( e) K" L7 k- y8 K1 a, O) @2 d9 f7 h
CTRL+G,草绘时切换结构 . t6 w0 s* q% J. o) Q$ p% \
CTRL+Z后退 - H4 I, f2 X6 ~* l( t, O) r6 G! ^0 x
CTRL+R前进
% {$ \9 L( S+ B! ]" ~$ m3 yCTRL+ALT+a,草绘时全选
: P* ]/ U+ t; {1 Bshift+右键 约束锁定 ' o2 F, a. o5 @: b( @3 L9 }- S: `
tan 约束切换$ Z E1 q' B2 D6 \
& T; w5 K7 o' {9 L; K8 d6 y. E7 i2001的用户转到野火要过的几关 " c# O' ~7 D2 p1 X' n- m, W' y! s$ H+ \
1.链和曲面的选取
" |( y; b5 u w2 p' |5 X2.各个命令的位置
& i( b& w+ E- D) B* i3.各个命令的新的功能
% `4 ?3 `5 j3 J% I; v. H. j t4.新的鼠标操作
2 t8 W: D2 W. v6 r, Q" H' K一般快的话3天可以习惯,慢的话要半个月吧,当然要有人指点" Y/ l0 }. ^3 c0 l
' a; y5 ^$ f! G. V3 C! j m用proe做逆向的体会 4 C- Z7 U) C* t
逆向其实就是用测的点做参照,将事物还原的方法,要用正向的设计思路去揣摩原件设计者的思路,我一般将三坐标测的点用刀具扫描的方法(用高密度的选项)成曲线,再用两投影的方法或是在造型下调好特征线,作线时打开曲率梳,放大100倍!看看曲率变化大的可以用倒圆角的地方就用两条多义线,平坦的或是有趋势比较明显的建议多用混成扫描,做的面比较好!! k9 l% _8 X3 Z+ a
* L2 M" u: d! `- ^% n& }+ I5 u2 A6 v6 L
每次启动PRO/E就打开默认浏览器连接到网络,真的很烦, - k1 m- x" `% A! W- h9 `2 z
在野火配置文件中设置:web_browser_homepage :BLANK 就可以将野火启动时不连接网络,哈哈。
; \) P* |7 z2 {& Y
, w9 ]1 b' x; { ~2 \& ]8 w, v% i! ~# U+ ~1 B
pro/e做逆向之前,最好还是使用其它的逆向软件如gemagicstudio\imagesurface处理一下比较好,& O4 m' Y6 x% [, Z( N
J9 d8 G. ^5 t
$ Z# E$ \6 s( U( m0 s2 S( O
野火启动画面千变一律好烦 , V Q% U" F9 p8 A
改pro/e或野火的各种画面把自己心爱的 图片转为gif格式然后copy到
# }5 T) X$ G% x& o\text\resource\com_splash.gif(这是启动画面,或其他的,有好多。用photoshop打开和编辑看看就知道了)
! K$ B4 A2 J& _; Z记得覆盖前先备份一下原先的com_splash.gif. - m! [, z0 u' G
如果是学生版的proe,文件名则为std_splash.gif.8 T( B5 \( ]. p8 Y% g5 k# E
" M- N( c9 M c+ l( L
, B0 q- r- A) s有人问我他用的野火是2003250中文版,但字体他无法忍受.太小太难看了, 8 _: \ R, d; C% J. J( `' p- K- V
他想改成如2001版的字体.不知道如何改? - A) G1 W; J; w8 q$ B% Z0 u" M, x
在CONFIG里面加一句: menu_font ARIAL + a# s, I3 H. {/ k+ Q
打开WINDOW系统显示属性的外观,把视窗文字字体,从8改为9。一定OK
) y7 d/ V9 n" C8 ^) n8 e5 L" ^0 z' E) o, g7 R' j; N% X
+ v. R) }; J0 Y0 b; S: Z+ j文件的另类打开
q* j6 ?) r* W9 W- _" Q文件直接拖到破衣的窗口打开,将文件直接往破衣的主窗口一丢,文件就可以打开了!
; T z0 t" `: z6 Q8 @, g' A$ q8 E9 u5 ~
# q9 Y/ q+ B9 d+ ^3 o小技巧:组装或是打开零件时;先点包含该零件的组件,点浏览,在浏览窗口再点要的小零件,这个零件就单独出现在浏览窗口了,可以直接打开了!
9 M4 s2 S. R& `- x+ d! ^/ Y% p3 K/ g8 `
! `6 \! u5 I5 Q8 f' {7 ?0 d- x设置CONFIG让PRO/E变成双语莱单
5 U A9 [, g9 B" P- R: ~: P1 F7 N* qmenu_translat yes, no + T6 B: W# g1 D2 ?2 A
在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, 7 f) c: F/ E5 a% W! j, ?2 Q
yes-使用本地语言 no-使用英语, 7 g# g, b" R! W' D. {% h
both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),, E; q6 k4 f Q. d1 K' J9 i
7 U7 e6 Z1 E! }% Y* @6 e
) {0 l! B$ L6 A
设置 NEW_RELATION_UI 和NEW_PARAMETER_UI为Yes,你会发现修改 RELATION 和 PARAMETER 的界面比原来的好许多8 Q; \0 D7 D- ]; Y* U% E8 o4 x0 I
* o& P; ?$ I5 M5 x+ t2 t
/ s: Y5 F7 T3 a$ c8 [' b' g: x% |( n
工程图转DWG导入AUTOCAD,发现尺寸变英寸了,不知在哪设置 ?
( h+ N2 z0 L( k5 k d+ n0 {
" J- @, @; a: z) |( B* ~0 m4 q: u( d+ A一劳永逸的办法,首先你的工作环境为公制,再在PRO/E工程图里面设置CONFIG " y' V. |8 }! }5 b
drawing_units = mm ; \# E6 b% d' {* e
default_draw_scale =1:1
! b+ Q6 N, J8 m, x n这样转到CAD里面就绝对是正确尺寸!OK' n5 Q3 Y4 K" r' b( k: ^9 q
/ C1 f5 A6 N$ j3 C, u- ?* O
8 u P" \* b# `, q& j8 N
通过点做曲线的一点心得
+ s. V" Q/ T' ~) y通过点做曲线一般要和曲线或面相切,有时侯要曲率相切,正反向的判断留心一下你会发现:正向是由起点到终点的方向,由起点指向终点是切向的正向,还有就是曲率相切,先要做到曲线和曲线定义为相切后,再定义曲线和曲线曲率相切+ C0 J6 D& S7 Y3 q8 q2 V
. P+ h M- [, _* H- ?; u" E
' B1 d |; L& b2 a$ ]- V要想自己做的面很光顺,就时刻注意:
! N2 O/ {: T/ H1 W比如好多条圆和直线做拉深或是旋转时,画好的线要在草绘最后用:编辑/转样条线,两投影做线前也如上处理!你会发现做的面没有一条折线,用变节距扫描或是一般扫描或是混成扫描控制拔模角度时,提取曲面的边界时,先将曲线复合或是copy后(用逼近),再以复合的曲线扫描,这样做的面也没折线!
5 o' w6 Z. v' V3 l; i+ R. k6 R$ s( @3 v% t. A( t
7 k+ F0 q: r+ t" \
建层:在模型树中点显示/树层/在层的空白处点右键,选新建层,就可以建立新层了,
# e! M2 a& @ S: l" r画虚线:画好线后,选中线后按CTTL+G键就将线型转换了,在草绘下不能改为双点划线,只能画好后再修改线型,先选中线后按右键,选属性,在属性下选:仿真线型,点应用就好了
4 M* _2 a. M* R7 t1 W9 x$ {$ O1 I+ P' g5 v, o3 O# m2 R
6 V7 p( U+ Y& J2 m$ F n
野火的变节距扫描变的很强大,完全可以将以前的扫描和部分混成扫描替代,像以前做空间曲线的扫描一般用混成扫描,两端画一样的截面(一般扫描选得曲线系统不认),现在好了,用变节距扫描变,选中曲线链后用默认的就可以一次扫出了!!
+ [* {& C, K- F Z不用做临时基准面的环阵列! 5 o' J, m. Q6 B6 V- \
方法有两:
5 z K! R9 b% E. N9 o1:COPY一个(绕轴旋转后)以角度作为驱动阵列!一般作为忘了做临时基准面的,用地最多,尤其是曲面阵列!
, W" K& m! s6 g8 E8 X2:草绘时在参照内删除一个基准面,以轴做参照,标柱截面中心到轴的距离和中心到没删除的基准的角度!阵列时选角度作为驱动阵列! 9 J. H% P8 t. P! f& z
3:如果截面是用构造圆加中心线,标柱和上面一样,最多只能阵列180度!切记
; Q" Y6 u& x/ h8 h( H z# i( `) h7 w) k- g9 X& m: o( y
5 c( g Z5 \7 F" V: u
要使工程图输出dwg或dxf文件不出现乱码 " K5 P! p, F9 n
设置dxf_out_stroke_text为yes |
