查看: 2387|回复: 1
使用对象捕捉精确画线
发表于 2009-8-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“1-3.dwg”,使用LINE命令并结合对象捕捉将图1-5中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握“交点”、“切点”、“延伸点”等常用对象捕捉的方法。
/ ^, j( ]5 G0 T* |8 D: K+ [  H9 E2 E6 k, {
1-5利用对象捕捉画线$ T2 v  F! L5 q( J7 _; d
操作范例——用LINE命令并结合对象捕捉精确画线* k$ r# B! U$ x" z; g( Z3 t# A
1.        画线段BC、EF等,B、E两点的位置用正交偏移捕捉确定,如图1-6所示。
2 K4 T0 A" g) E: N命令: _line 指定第一点: from                        //使用正交偏移捕捉0 `# o8 c. d- s9 q
基点: end于                                                 //捕捉偏移基点A9 P. t; i1 |& K
<偏移>: @6,-6                                                //输入B点的相对坐标+ _; M. \3 i% s8 U! ~' U
指定下一点或 [放弃(U)]: tan到                        //捕捉切点C
1 b# Y$ [. R3 y1 a3 U9 S- N指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束8 C# D' _: u' x2 Y, v
命令:                                                        //重复命令* `/ G& @# t# D4 f9 f
LINE 指定第一点: from                                //使用正交偏移捕捉6 ]( x$ A  G5 d& z( o
基点: end于                                                //捕捉偏移基点D9 M+ k0 i/ B7 ]
<偏移>: @6,6                                                //输入E点的相对坐标
9 {. g5 D2 O8 g/ y# K) @, k指定下一点或 [放弃(U)]: tan到                        //捕捉切点F- h3 y& O8 f" H
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束8 @8 x2 w. m7 B  t
命令:                                                        //重复命令
  b/ R  b! O/ ~2 BLINE 指定第一点: end于                                //捕捉端点B
, v) H- m* r/ h指定下一点或 [放弃(U)]: end于                        //捕捉端点E! q6 b) S8 F% w4 ?
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束: L. p' K  V7 ?5 Z- N& e
结果如图1-6所示。, F) ?% l8 y) d' G% ]1 j* W+ ~
知识难点:正交偏移捕捉可以使用户相对于一个已知点定位另一点。操作方法是:用户先捕捉一个基准点,然后输入新点相对于基准点的坐标(相对直角坐标或相对极坐标),这样就可从新点开始作图了。
2 ]: f* d6 ^. A3 v/ m% P
- t9 H0 W0 n- ^: `! B1-6画线段BC、EF等
$ a0 A" U, }: m& u# w. q2.        画线段GH、IJ等,如图1-7所示。2 \: z  |+ Q1 G6 j" \
命令: _line 指定第一点: int于                        //捕捉交点G
& D" u9 J+ j; w0 B指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足H/ j5 y) r; r0 @$ n! k, C
* ~. G5 W) V4 N- K0 C$ b3 T, L命令:                                                        //重复命令7 J2 J; j0 u5 n3 u7 b
LINE 指定第一点: qua于                                //捕捉象限点I9 U1 f5 R2 c" b9 @; m- T3 W
指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足J
, l& {1 Y5 h, A/ w* j* q2 M# i- d+ g指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束, ~3 U3 ?7 l: p5 G% a
命令:                                                        //重复命令; X" @; k9 D& h; w+ H$ z) L
LINE 指定第一点: qua于                                //捕捉象限点K
1 n; c  S4 E+ _/ O! E3 [指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足L
- b3 z) `. z7 K' |: C8 b指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束
% a2 L  A4 Y3 l6 |4 M结果如图1-7所示。
/ ^3 c2 W$ }. m- A9 e; f" S( \& L( i8 T& W: {
1-7画线段GH、IJ等* _% o1 F! m7 y/ Y- U/ z
3.        画线段NO、OP等,如图1-8所示。
% o3 W- Y" S/ B命令: _line 指定第一点: ext                                //捕捉延伸点) P' I7 t9 Z, s$ B/ R
于 19        //输入N点与M点的距离. S7 W% w3 G3 u( A
指定下一点或 [放弃(U)]: par                                //利用平行捕捉画平行线" N8 Y# L8 ~4 i
到  4        //输入O点与N点的距离- k# V7 g; h; t* C: a- e
指定下一点或 [放弃(U)]: par                                //使用平行捕捉; X( Z) L: L& G  F
到 8        //输入P点与O点的距离
% l9 \3 \. U' e+ b/ t( K指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: par                        //使用平行捕捉# w- F( @4 f" M. `  g
到 13        //输入Q点与P点的距离
3 B# D( v- m- I! Z指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: par                        //使用平行捕捉  H1 a: _' H5 S& R, }
到 8        //输入R点与Q点的距离
' Q6 |$ c7 E- y8 d$ q指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足S$ B! e$ u1 K3 Z1 t) q" h; J; \3 w
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                                //按Enter键结束1 L5 A' S% w" K! V- v: ?8 O
结果如图1-8所示。
; n1 w! q% \0 r知识难点:延伸点捕捉使用户可以从线段端点开始沿线的方向确定新点。操作方法是:先把光标从线段端点开始移动,此时系统沿线段方向显示出捕捉辅助线及捕捉点的相对极坐标,再输入捕捉距离,AutoCAD就定位一个新点。8 v  x' A9 E& W) `" X
: i2 C! Q7 d7 T4 {) a# g% q
这是我从http://www.ttketang.com/上学到的,那上面好多很实用的教程
发表于 2009-8-26 14:52 | 显示全部楼层
谢谢!共同进步!
GMT+8, 2025-6-17 14:13 , Processed in 0.265373 second(s), 24 queries .
