查看: 1799|回复: 0
制造特效字体
发表于 2009-8-13 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。 & O" y) J' G8 W/ E% K( q% Y/ M
2 W6 ]: U7 f% q+ u  ---第一例:空心字---
  o3 }2 }  c+ r+ o) I+ C' W9 t+ e& r1 e5 v1 I
  我们先来做一种最基本的效果。
$ W3 {2 S4 X  a! C) _! A% u$ M9 c; l
  步骤: 3 W) R) b' r* ~. P, C6 `
4 g* a+ Q3 S' F+ y  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
, m  R% o0 z( Q2 q& @
: m: d1 F. n& F" I0 g/ S, {; x0 \  注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
& Q( I" K' j' G" ]6 P& R! n
/ Q/ L2 o  ^% e+ ^4 X. R3 W( k  2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
1 G" m) g* P8 O( b
, a) V8 D: ?2 T1 `$ q. l- z  注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
. A) y/ F) a% ^7 M* x, |7 ^2 [; d# Q& s- z8 r9 |* E( D% f5 W
  3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
8 I. ?7 ?0 F, {/ G/ @7 O) k8 B0 c' K0 y7 X
  4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
' k* w. N0 `) O
9 N9 G7 I1 o& L4 f2 [8 o  注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。 % W* R0 c- r% \+ {! w7 k
" h9 a$ p' I" u2 W; Z: j
  5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
! {' N* `" r1 r& |$ L
( J, Z1 D/ J2 S4 H& r  注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。 " P6 s7 U/ P& w2 S! }- e
4 e) K: r2 d  ?( I, Q
  好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
+ R. ^2 \+ d/ ^1 i7 s1 l9 Z$ T2 r7 y3 l- `2 F  t0 B
  (以下除有说明外均进行空心字的制作过程)。 * `' ^& s% e2 l2 ~5 H- y1 I
6 i* e( |: g. L& K# Q. `  ---第二例:描边字--- - I; Q" D6 b. Z" y
5 l1 e# o' N, X0 z0 E  步骤:
4 q$ ]/ X, b* K. x' \* H7 H
6 t: U& R) |. o1 U  ?5 U  1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。 6 i- l6 ?5 W2 ~! V; }
& K. a) _; |8 J( V% Z  m/ a  2、键入“Mpedit(多重多义线编辑)命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。
. s# T& o# a0 g/ ?# v9 e" Y
9 N! ^) ~, j4 v/ E" t( P. y  注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会模糊不清。 8 p7 N: r4 k* V
6 l4 r$ k6 X- c/ p! C9 w, S) g5 o) }
  另外,如键入“S”(样条曲线)选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”(建立边界)命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。 9 F7 }( v% Q1 p  X# U. h( L; y
- N* p- G3 Q9 M6 ]* [
  3、键入“Move”(移动)命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。 " p0 Y! Y& @0 J5 r' x( a
4 m7 X# Y2 j2 [+ h$ ]
  ---第三例:外框字--- - I. p& u" |3 o% M4 O- @( n/ g$ q
2 D3 m( j5 C" q. h; G; o3 Z1 m  外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。   m; Q) Q( q, f# e. [
& Q/ j9 P  ^2 a5 ^7 d  步骤:
( S4 q  J6 ?, f2 e! m2 ?/ y# n& v# H# h9 `# r  J! F
  1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行。 ) R& r3 M% S1 B0 n$ U; t' A" c3 b
0 Q  S3 o1 d3 i, b( W# x# Q1 b6 \  2、键入“Office”(偏移)命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。 ! M# w. G  }, Q- ]& V2 \! b1 F
9 n! ?9 ?/ w+ {- |  注:对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。 " X4 L  v; m( r# J
: E$ c5 r$ X4 V7 W0 H; H  3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。
# H% F' {4 C; W/ D2 c0 O
+ K* k% b$ _8 X: o  注:有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。 # C: I% W2 t/ B9 V1 [5 v8 R
: N7 ~4 q: b0 i& p8 g  4、最后键入“Move”(移动)命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。 : U0 e. s7 ~: @
, B# ]2 Q" Q' C  }! B2 w
  ---第四例:拉伸字---
4 O  j( V' n+ t) \& v3 ?
3 A$ f% V* Z( g0 N  步骤: . r; P' P7 [$ l; O" N$ ^4 @/ k
; `1 y, g7 V7 p+ V) y0 \  @. b9 U  1、输入“拉伸字”,字体为黑体。
4 `9 w( B& g) ?9 U) ^
: N. W$ ?# b3 ^  V: Y  2、键入“Stretch”(拉伸)命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。 7 Y4 @2 C3 I: L7 A
; y4 O" c; F* y6 l$ N' i' M
  注:如果你有把握,可用“Mstretch”(多重图元拉伸)命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。
* l  ?1 K* a# @2 k
' \& v; C5 Z) }6 o+ W3 [0 `  3、键入“Solid”(填充)命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
( E) W; I+ d. U8 D4 b* ^" T/ t0 s4 N' {. y1 r
  注:对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。 6 U5 @4 P! u- a) W: ^  M5 \
; x* m" w0 L8 Z, e/ c/ \
  在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”(动态文本)命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”(文字调整)命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。
' @0 E1 Y2 c6 R5 L0 Y6 V6 _; j' d' ?. E4 J  S
  ---第五例:立体字---
: }! z8 j& H) A4 E6 Z$ i' N3 a* G* Z& y. j* u# ~
  步骤:
! Q! g" q; r7 k7 P- U$ f7 I8 O6 v; D) y: w/ `( Z- j
  1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。
" W9 ?4 a* J# x; I& E( m  C# R) f5 p( D
  2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。
1 \6 ~1 {/ R, G% u/ `
) c" k3 g* _% |  注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。
- z2 Y+ S6 d8 \0 V
) I3 P! y4 Q4 A  3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
) k- q2 }9 e8 w5 _! P- f) o7 t6 f+ n6 K" w9 J% V4 F- O* @  J
  注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。 / g- W( G" u) Y  A  q
) h* a  D, ~: H
  4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。 : x8 V" i5 ], M  m; B+ l
+ Y; \$ [( j, K; ]" g6 G$ f
  5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。 1 G" k/ k# t8 h. _6 a# Z
& b. _5 s/ R/ \& X  _" R
  6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。 2 c0 j/ J/ p- ^4 Z7 D
3 b6 y! j8 M& ^  q/ S% W  立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。
0 ?6 K% L1 `) B/ i! b+ ~4 z: C! P# k
  ---第六例:网格字--- ) N/ W7 ~* m/ c! H, |$ }, U4 w- `
: e( ?* G3 z( B: ?( d  既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。
, m- S/ q% W8 I$ W" P$ @' `5 P9 I  w1 \
  步骤:
2 H: q* B8 L' ]3 `" s# ]
) j0 x' O! S7 i- e( i  1、输入“网格字”,字体为琥珀体。
1 ^7 X% t$ q4 x/ B* H, P. v" f
# k( O5 H# |' `# U  X" C  注:建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。 7 m0 Z: U1 f( K4 O8 N$ {8 L
# _# r& a" m3 Y7 ~6 E
  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。 3 ~: g! `3 _, n+ w
+ \8 ?) w7 g5 ]6 {  注:如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”(图案填充编辑)命令进行调整,直到比例合适为止。
' t9 K+ U: D$ g, j
5 H5 p3 a( |0 v1 U' }+ g  3、键入“Erase”(删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。 6 _0 n. I( x! F; ^/ Z8 s
$ y  C+ S' B/ R6 Q8 \  注:AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果:
% ]0 d5 }- T! h3 N7 C, g
& Y% z# c! z$ Y  “线条字”:在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。
, T7 t% O6 O# M, y
. z5 v; i; Q0 y+ ?6 P8 I7 K  “蜂窝字”:在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。 2 e. r( p" ^9 S
; i4 j% s" U, D+ J; e$ w
  “编织字”:在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。
* ]% n" T$ O* u: S' B; j! x
4 {8 b+ z: {+ r) w! p( h9 E- x, B  “砖纹字”:在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。
. q( }: \" C" ^0 L$ F; v( s' j/ L4 o4 z( e& s$ i  H
  再试试别的图案看看? 3 T  W) g! \6 I8 j; a& r
. w  \0 V5 J9 ~4 A( r  ---第七例:底纹字--- 6 [! H4 X0 P6 m; u1 P
2 c5 M4 W1 e% r( W" y7 s9 y  在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。
! D# g  F5 f  J. ~/ m+ C- [& C
0 {7 }9 {5 k# S+ K0 V0 A  步骤: 9 R( p( @/ _% U5 X" P
0 E7 Y. e8 s5 k3 ?' k  1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。 + |" H; O( s* ?% o6 `% h/ P
1 T3 D- z" q# l( u
  注:最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。
: ?* x& U( B  H& N* L4 A
0 K7 n( T+ _' t8 E! B# x, _8 h  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击(注意不要点在笔划内),回车单击“确定”。 ( P. \( V; z. m6 `" s4 \0 S# V( |
& p3 n1 p4 N- J6 r8 V! I& m  注:既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。
- i* U$ g7 [1 l/ y. f3 Z, Q: v
. i1 j( I  O7 u& }: j3 F( ~8 T$ u' i  3、键入“Move”(移动)命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。 . F8 S$ R; w6 u. U
( n. U# d4 b& [% j" L
  4、键入“Erase”(删除)命令,将轮廓线删除。
7 a6 t8 U/ q* n& m. [
9 S! Y" l8 B* W0 h( X  E& D; @  注:如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”(排序)命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。
1 j& \: G! c3 R4 r' n( [* \
) b5 L9 C. H1 N2 p7 u  按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”(删除)命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
( Y- r6 A3 ^. G* N( V5 f9 Z& o$ `5 B
  ---第八例:填充字---
, |& Y( j6 P* A5 m7 ]3 s+ p3 f/ k! I" T0 l- w  U
  从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。 6 A, ?6 B/ d" a- l. m
' }! _7 s, h7 p5 u5 a
  步骤: ; ]! G  U( C# Q
' E, f, s8 g8 i+ U  1、输入“填充字”,字体为琥珀体。 ( T$ P/ \( s" R) b4 R
( \7 }4 }1 d- ?9 n1 z7 x0 H2 o  2、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。 2 q* b" I+ S- P  Y
  t+ R+ O4 L) P& c* C. w4 H
  好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。
9 p% t' P: U4 I* I& {+ W' h* ~4 `6 I
) ~% Q5 O. K: O8 _+ E( u8 t  注:填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“Tframes”(取消外框)命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢(笨)?
4 p) {) e5 s2 `) [8 k1 t! |- V, _6 M
0 S3 f1 ], {# z; k/ K  关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”(超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。
, P8 b3 z6 G" ?0 T! A
! {3 P8 D5 |) S  ---第九例:字中字---
/ k. a* U+ ]! G# E# ^
( ]' T# U  o9 d3 _  上例中领略了“Superhatch”(超级图案填充)的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。
3 }3 h. c6 `. t/ T9 j+ _; U1 ^7 M  n# x. c9 K8 ~, h! w
  步骤:
- K' {: Z& t4 x: q" p. H' _! x- @4 N* Q3 f5 V& B7 U  j
  1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。
: K/ H4 ?/ Y+ v' e6 Y0 ^: e% c+ l
0 p' J% d' A' H8 @* T! }  注:“中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。
% A" H. j4 e, n  C. d! R1 d2 @( U$ {2 a5 f6 P, V& F
  2、键入“Block”(块定义)命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。 2 c) L% ?+ _+ r, J5 d2 k: P8 K. e
3 V7 L# z6 @" V+ X: [1 {  注:直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。 3 O3 {8 v. v9 D, x1 a9 n
3 v$ c7 T' e3 Q( ]  u  3、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项……<内部点(I)>:”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。 ( E' m5 ]  O" O4 m/ d' m7 t
  D- y; @4 n# w& q+ C# B
  注:经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。
9 l: s9 s+ j+ G5 A
  y$ \" n! N) o+ z  ---第十例:阴影字--- 6 y: c4 j1 _/ j4 X- u0 g
/ J2 z+ d- Q% ]" |# M0 ?
  上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。
! w( B4 G1 n$ ^" j; j8 W5 V0 l, U/ [2 s3 D# T9 x
  步骤: : [+ w# {1 U! n0 k  Q1 p; U5 H
4 D4 q' ~7 W3 e' }" s, \
  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。
6 {3 f: e( T6 j* y! Z+ z
- f! u4 b: h. \% j$ l: y& |  2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。 0 o+ ]8 w) Z2 y% F& ]7 f& C' k0 }& o
: Y5 \9 t$ Q9 W3 S  3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。
1 F" H# P& M- p( _! U; Z8 s% N8 E$ Z' g* c  ~5 n
  4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。 * c+ Q: U+ r: j
& W2 M* ^9 D+ o
  注:你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。 % r9 F! w0 _7 G2 z  M3 V
+ m& d# m! g0 S( q  5、键入“Pagesetup”(页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。
/ N& e/ `' X& U
3 [, N- i$ a' ]4 z5 t$ u  注:这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。
% h2 O) O/ n5 W$ F# l- v
/ D% `4 o* n% p  在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。 ) j1 k# L: y6 _- Y6 b- A6 f5 K
* ~3 J% ~3 T4 ^" L) W& ^
  相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。 % t% s- }7 F6 Y$ N
% k1 g- i5 F- |7 o& `* D  5、键入“Preview”(打印预览)命令,你就可以看到效果了。 ; p% B  S+ q  \! c
4 r) f1 g3 ?( z6 X- @! p
  注:参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”(矩形)命令画一个填充了颜色(例如黄色40)的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。
- E4 B- m2 w3 N+ C4 J
% }& ^3 j, k1 x  ---第十一例:倒影字---
" u' w0 U! T7 h# l' c* ?0 G5 t8 e/ X8 Q1 J/ M
  步骤: 9 `: z+ i; @! @# u3 s/ }
2 r( F: I3 ^* `0 o0 S7 d9 Y" q  1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。
2 `8 l! H) _# B- \1 C& @4 H/ }0 A) `2 F5 G0 k) o
  2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。 " U6 Y1 V! u4 j( Q2 ?- M3 x' k( q
5 d$ x: T; I# H& ?9 L
  注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
/ b; M/ ^, ]8 W5 ]7 Y0 G
% M7 J& S3 G! B* M  3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。 & Z- y- d5 O3 c9 O! G
, \' W# g# \$ G; m5 [! i3 }  注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。 1 l( m0 i; F- E( ~% ]- Q6 X6 K
, ~+ d$ V! ~: j& c) C  q
  另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。 : j9 I3 M  A% m. Q* |# K
1 U/ e: E* h$ ?6 h, E1 S  4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
- o; A. T" S- x8 L# M$ x3 D" A- K* {+ F( {! X  Z
  ---第十二例: 波浪字---
) e" ^/ l$ D% w: G, l% D3 w: p, b3 h' P+ [2 m
  经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。 & Y/ C, o7 s/ f0 t2 \: o: s
. k  [+ a6 l0 c  y% M# M
  步骤:
$ F+ Q9 c; T; ]0 D. i  G1 d2 B4 w  x  I& x& n
  1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。
$ s. O4 T; H8 w+ b* ]! K1 g4 m7 {( L& N! {3 H: b  d
  2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。 : M$ ~( ^6 a( H  l
( ^# [6 U5 M1 C4 C, p
  3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。
! L, E4 R+ r/ h4 b8 \' O+ `8 @9 H5 @0 K- g
  4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。 1 R( y! e- C# h- X( e1 u" {
* E& Q/ C' v5 V4 p) a
  5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。 ) O- l3 x5 ~# p( l* m
( Y2 r+ y9 {) O' o1 ?5 ]6 f( G  注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。
) W; a9 K4 M6 s0 H, l% E2 z" ?
+ ~! G7 A( x9 K% u/ a3 a) B- G  运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。
  G8 @/ Q0 U5 O% W1 t) ~
2 f! k9 l: M& s% `. k4 j  好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 17:45 , Processed in 0.194713 second(s), 23 queries .
