随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。
& }. U) p/ ~- G8 D7 d8 x V' @) [- q6 r+ L" _* m5 |
一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用 ' C+ K7 Z3 D7 ]! P
2 {' u) O- `6 \' m9 Z6 J
这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。 8 {0 R9 g' |1 k. O
* r3 ^# |3 v4 P 二、 ACAD.PGP文件修改 $ {- T" P; @% t8 J- t
% M R5 M& [/ Z0 ^$ }
大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。 ) ~8 i+ s3 i# R/ A4 ?
! T/ G* `( ~$ W' O( p& N' { 三、对图形夹点操作 # T; N# d+ J6 b- ]
) i* w3 y7 J5 `# Q! g
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。 4 \$ G: ]" c- W- H) Q, M- \: h+ D
4 r+ j1 B4 L4 _5 e' R) w7 g( U
四、大量使用修改命令 6 p. P0 j( K/ h% a" I$ }' A: L
7 T; _; F. A& C- }9 z 对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
- H" [( Z! [9 A( T2 v% T8 R 如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。 3 `$ U/ N+ D$ V( f
% p. ]# }) q4 r) t% E
五、构建图块来简化绘图工作
0 B% p" @, |& F, k( D! \
; {1 z- E) X$ l: ]: p" O 图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
8 l f6 k* e; ]+ m" k2 O 在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
m5 [% Z1 r4 d5 ] 1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用) w0 _: _# Y' \ Y5 k! R
2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。 |
