一、绘图命令8 m0 M+ B8 v# w
直线:L
0 J& S! W0 _$ o" `用法:输入命令L/回车/鼠标指定第一点/输入数值(也就是指定第二点)/回车(这时直线就画出来了)/回车(结束命令)
0 i" m: x! A% n! t( z5 g射线:RAY
1 n6 K j! a5 T3 K% C, K 用法:输入命令RAY/回车/鼠标指定射线起点/指定通过点/回车(结束命令)
$ P. F L6 D9 N7 S! I构造线:XL
6 j$ X; ?' L2 {1 [& |1 D 用法:输入命令XL/回车/鼠标指定构造线起点/指定通过点/回车(结束命令)8 h; M, T7 A, B0 V t% i% C
多段线:PL' i$ @' j% a7 x s/ R9 h! q) d
用法1:同直线命令! E$ Y1 @2 I! J1 O
用法2:输入命令PL/回车/指定起点/输入W(绘制带有宽度的线)/回车/指定线起点宽度/回车/指定线结束点宽度/回车/输入数值(线的长度值)/回车(结束命令): D4 ^( ]+ l9 k0 x$ n: `+ q
正多边形:POL
, S- T( _4 W% F3 ^. n m# [4 v; d 用法:输入命令POL/回车/指定边数/回车/鼠标指定正多边形的中心点/输入选项(C外切于圆;I内接于圆)/回车/输入半径/回车(结束命令)5 f$ @4 ]$ P+ M: T
矩形:REC, A, H( ]* L `! c
用法1:输入命令REC/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点
, B. u" i6 w- ? 用法2:输入命令REC/回车/输入C(绘制带有倒角的矩形)/回车/输入第一倒角值/回车/输入第二倒角值/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点. x; p$ c9 i/ r# |7 E$ T- S* O7 @5 w. Z8 x
用法3:输入命令REC/回车/输入F(绘制带有圆角的矩形)/回车/输入圆角半径/回车/指定第一角点/指定第二角点
. z; H: g! V) } p8 R% I4 I! M圆弧:A) _4 T7 ^3 a7 ?+ Y% W
6 G$ p0 a2 _3 M% B
用法:输入命令A/回车/指定圆弧起点/指定圆弧中点/指定圆弧结束点1 u$ a2 Z7 v" M6 q5 o: Q! b/ j
(绘制圆弧的方法有11种,可参考绘图菜单---圆弧选项)% b2 ]5 A" F7 a k( B9 A
圆:C
# ~+ J8 ]! K) i; R 用法:输入命令C/回车/鼠标指定圆心/输入半径值/回车(命令结束)
/ C( O! O! u1 ~* l. w$ X: ? (绘制圆的方法有6种,可参考绘图菜单---圆选项)' w" ]: g* K( w* F5 O- [" ]
样条曲线:SPL2 u8 b4 _ N1 i! b3 H6 z$ k
用法:输入命令SPL/回车/鼠标指定要绘制的范围即可/需要三下回车结束命令
" I! O7 I! e- y. a* w椭圆:EL. [+ W, U, \3 S0 c. c
用法:输入命令EL/回车/鼠标指定椭圆的轴端点/指定轴的另一个端点(可输入数值)/指定另一条半轴的长度(可输入数值)/(如果输入数值需要回车结束命令,如果用鼠标直接指定则命令自动结束)
3 E' f1 Z& s& q2 K% A5 {" s椭圆弧:输入命令EL/回车/输入A/回车/指定椭圆弧的轴端点/指定轴的另一个端点/指定另一条半轴长度/指定椭圆弧起始角度/指定椭圆弧结束角度( g- f+ \" w8 a) |* n" S
圆环:DO
5 @2 C, c1 V' D, P1 O) K* Q 用法:输入命令DO/回车/输入圆环内径/回车/输入圆环外径/回车/鼠标指定圆环圆心点/回车(结束命令); @0 Y3 g: f# a8 Z+ W
点:PO
, M1 ~. O6 z4 }( o) h 用法:输入命令PO/回车/鼠标指定点的位置即可
5 h) L! H5 m9 e! z0 c' @: B面域:REG' y( X% I" W" V) Y' v' Q; K! i
用法:输入命令REG/回车/选择要创建面域的对象/回车(命令结束)
, ~ j/ W6 l4 E多行文本:T+ ?, Y/ v @0 A: T
用法:输入命令T/回车/鼠标指定多行文本的第一角点/指定第二角点/输入文本即可" ~' p7 d% Z3 H9 {
定义块:B
( H% H- D) N3 w5 V0 ]/ ^6 t4 {/ i& R( |1 y
用法:输入命令B/回车/设置对话框内容(块名称、选择要定义为块的对象、指定插入的基点)/确定即可- D+ f8 W) g7 h
(定义块指的是定义内部块,只能在本文档中使用)
' r- r' J0 N% I' r写块:W& I& B* c) O* L) U- ^5 C+ W B5 }
用法:输入命令W/回车/设置对话框内容(块名称、选择要定义为块的对象、指定插入的基点、选择要保存块的位置)/确定即可$ q% F) V3 N6 K
(写块可以在多个文档中多次使用,可理解为定义外部块)- ^( r2 J- O1 n
插入块:I3 w6 p9 h& \6 [7 ]; _- r+ _
用法:输入命令I/回车/选择要插入的块确定即可' T! G% ~' [' k8 W
图案填充:H
$ O7 {" v; |( m \# R ? 用法:输入命令H/回车/在图案填充对话框中选择你要填充的图案,拾取填充对象内部点/回车/点击确定即可9 F- m9 k1 Q) b( A8 x2 U
定数等分:DIV
- R5 k2 @# K. V8 m7 i H _. ? 用法:输入命令DIV/回车/输入等分数目/回车(命令结束)
$ q2 Y* ~& I9 P7 C三维拉伸:EXT
% j4 t3 o1 W9 C 用法:输入命令EXT/回车/选择要拉伸对象/回车/输入拉伸高度/回车/回车( T) W e6 T- T/ e
# Q9 k; b" }4 l* x
三维旋转:REV
1 M# N. |$ E: ^- b 用法:输入命令REV/回车/选择对象/回车/输入O/回车/选择旋转轴/输入旋转角度/回车(命令结束)3 h$ V4 w8 `" Y! F- P
(可用于三维旋转的对象必须是多段线属性)
9 q3 H5 Q* \# N; b. o% b @' H: g0 \二、修改工具
! J5 q# H/ Q) Q/ v( A删除:E |
