查看: 3332|回复: 4
CAD命令全集大汇编
发表于 2009-8-14 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在这此学到了我想要好东东
  K3 {. }+ F$ Y6 W1 }: y为了表示对版主和各位精英的谢意,
' l# [4 p- z7 Q5 w小生我花了那么一小点工作之外的小时间把我们CAD的一些常用命令这行了汇编~!希望对于那些对我们这个软件有着共同爱好和目标的学员能帮上他们的忙~!: F9 E0 ]" d! n: [! J9 I4 K8 c
' \0 x5 X0 W3 q
# R0 L( v( |1 P; e- }; T一。系统变量 ) Q" x. f$ W! ?: N
  1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
' m; u' l* r" [, V; Y$ D& \  2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
* e& W  A" x* C( w3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
- l  j, U9 L' \& D( B! F  二。操作 2 e" d8 E* ?% r+ m# Q: h2 V# B
  1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。 2 J2 W( |1 g% @. x
  2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
' A9 m8 S: ~8 s2 K  3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
/ H# ^  F. @" ]3 u: d6 c. |# v                     7.常用快捷键,可以提高你的绘图速度!
( X6 Y* j  E, @7 O( m1 b  F1: 获取帮助 ) N2 {7 w& m# H& p
  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换           Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)    k+ d- i, l! |
  F3: 控制是否实现对象自动捕捉             Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上5 ^1 L2 f7 e( t  k
  F4: 数字化仪控制                         Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
" O. N9 D, U9 _! h+ n  F5: 等轴测平面切换                       Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
3 l2 J' E8 o) s6 j" g  F6: 控制状态行上坐标的显示方式           Ctrl+J: 重复执行上一步命令
! x/ S0 O. @5 h+ L  F7: 栅格显示模式控制                     Ctrl+K: 超级链接( B/ ~% Q1 c1 q7 ~4 o
  F8: 正交模式控制                         Ctrl+N: 新建图形文件) w% w9 E( O6 n
  F9: 栅格捕捉模式控制                     Ctrl+M: 打开选项对话框
, Q( v# V# j9 F$ l( a$ A. H& w  F10: 极轴模式控制                        Ctrl+1: 打开特性对话框! R" p, K3 G3 R6 Y. w: |+ j" n
  F11: 对象追 踪式控制                     Ctrl+2: 打开图象资源管理器
1 a/ A8 E4 e4 {2 c; B% Y  Ctrl+6: 打开图象数据原子                  Ctrl+ 打开图象文件
3 q+ O" s/ K7 L. \  A: x  Ctrl+P: 打开打印对说框                    Ctrl+S: 保存文件
! U3 z% `* C  v$ _4 i2 ~  Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)                 Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容7 a7 ^" ?/ C  U1 }7 f' f  g! ]0 J& _
  Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)              Ctrl+X: 剪切所选择的内容
! \, i" \) N6 N$ ]  Ctrl+Y: 重做                              Ctrl+Z: 取消前一步的操作, j  K$ _3 [# z, W  ]
                     8.还说一点关于cad图层的知识
, K7 l; D, @! n. b9 T( h: g  图层功能给我们管理工程图带来的极大的方便,利用他们,我们可以方便的绘制图形,修改图形。因此每个新手很有必要掌握图层方面的知识。
6 Z$ w" B5 b3 e# U' ?4 Z  下图关于每个图层中线型设置(摘自国家制图标准)希望大家遵守
1 z9 m- X1 [) S. x. H- b7 m% V                        1 CAD快捷键
9 o5 w. n) b, [2 \7 f$ wNew 新建 Ctrl+N                                  Undo 还原 Ctrl+Z
3 ]- o$ l9 s' |, a  }& w; nOpen 开旧档 Ctrl+O                               Redo 取消还原 Ctrl+Y
3 K7 {& k  |( zSave 存档 Ctrl+S                                  Cut 剪切 Ctrl+X
+ i. w+ b$ n) @5 d7 Z$ P. r1 BExport 输出 Exp                                   Copy 拷贝 Ctrl+C、CO、CP & d/ E% W- D' [+ n
Print 打印 Ctrl+P                                  Paste 粘贴 Ctrl+V ' b) i/ \2 u9 ]) C+ L
View Format 6 p( O# N( B; a8 P
Redraw 重绘当前视区 R                           Layer 图层 La, -La 5 E& v  M- {5 c
1,Regen 重绘所有图形 Ra                         Color 颜色 Col % k# d; O+ s; ?, x
2,Zoom 缩放窗口 Z                               Linetype 线类型 Lt 3 i/ l4 F* u; m; m8 c8 Z/ @* I
3,Pan 移动窗口 P                           Dimension style 标注类型 Dst 7 I0 D( [0 K! `1 b8 x
4,Aerial view 鹰眼功能 Av                    Text style 文本类型 St & \; u1 i$ O6 A& `
5,3D Viewpoint 三维视点 Vp、 -Vp            Units 绘图单位 Un
. }5 X. d" h+ {5 h6,Hide 三维图形消隐 Hi                      Thickness 更改厚度 Th
( i/ O' D- G" F8 |, k5 B: a7,Shade 着色 Sha                          Drawing limits 绘图极限 Limits
2 J2 }- q9 m0 M5 `# w9 y8,Render 渲染 Rr                           Rename 实体重命名 Ren 6 Y: t6 T' Z1 q  p0 Y5 J
                          9,Insert Tools * c2 x: I- {: D7 ~7 v3 o
10,Block 插入已有的图块 I,                  -I Spelling 检查文本拼写 Sp
: N4 [' C4 \7 I3 Z3 y11,External Reference 外部引用 Xr,           -Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap' I. y. [9 ?5 @% J9 R
12,Raster Image 插入其他图形文件 Im         Display order 改变显示次序 Dr; |& \( C8 n% T# L- }
13,Ole objest 嵌入对象(外部引用) Io        Run script 执行批命令 Scr
5 J' g) V9 S0 I: U$ m% \+ c14,Import file 插入其它格式文件 Imp           Object snap settings 捕捉模式 Sn& ]1 [* D2 u0 ^; M$ m; ~! e- G' U
15,Preview 打印预览 Pre                     Tablet 图形板输入图形 Ta
" {7 L2 y" }! Q* K- Z16,Preferences 设置CAD环境 Pr
. m' T* i" N; p! r                          10,Draw ( q& Q; @" q9 A; Z% Y$ y- ?' k( Q- ^
Line 直线 L   Ray 射线 Ray   Multiline 复合线,平行线 Ml       Polyline 多义线 Pl
2 a6 l; ]  K5 J, a5 B18,3D polyline 三维多义线 3P  Polygon 多边形 Pol    Rectangle 矩形  Arc 园弧 A9 Q9 `, K! o+ I9 ]* O/ s
19,Circle 园 C   Donut 园环 Do  Spline 样条曲线 Spl     Ellipse 椭圆 El$ s! J# M; u7 n, K
20,Block 定义块 B, -B            Point 点绘制与操作 Po   Hatch 填充图形 BH, H: \6 _! f) R  r. |' V' `8 f
21,Boundary 定义边界 Bo, -Bo    Region 定义面域 Reg   " ~% l! u# g/ W" s: F  b/ d
22,Construction 绘制无限长直线 Xt
9 W$ [0 r2 @2 q7 P  I: k7 K( rDimension Modify
- ]5 k  g! S$ iLinear 直线标注 Dli                     Match properties 属性匹配 Ma $ z/ {4 a7 k8 q2 n: R
Aligned 平行标注 Dal                    Erase 册除实体 E7 i$ E9 _8 `) M9 z1 Q
Ordinate 坐标标注 Dor                  Mirror 镜像实体 Mi
6 [8 \& u: Y& [: x- ^! t8 O& uRadius 半径标注 Dra                   Offset 偏移复制 O
. e. W0 ^- E6 ?/ B# N7 l/ C* NDianeter 直径标注 Ddi                  Array 阵列复制 Ar   * r+ X! u1 x; h, ]
Angular 角度标注 Dan                  Move 移动实体 M2 @" @! m$ h0 D4 b
Baseline 基线标注 Dba                 Rotate 旋转 Ro
, m; x( J. P( G) tContinue 连续标注 Dco                 Scale 比例缩放 Sc
9 }" E8 p: Q- s. \Leader 旁注型标注 Le                  Stretch 拉伸移动 S
. ~# ?& L, ~$ u- Q2 [5 yenter mark 标注中心点 Dce             Extend 延伸 Ex
) q4 e7 h4 o; o- h9 q! L. `% qTolerance 标注尺寸公差 Tol             Lengthen 改变长度及园弧角 Len $ j; s6 R+ ]5 v- ^6 F
Ddedit 以对话框方式编辑文本 Ed        Trim 修剪 Tr     ! [! p0 m6 y! }% [  C) q) H
-Mtext 在命令行标注多行文本 -T         Break 打断 Br
6 P1 I5 T7 U. g8 Q% S: \, ZChamfer 倒直角                       Cha Explode 分解,炸开实体 X
- y) c' c; X* X3 {* H2 Z                          Other
) C; O( s) X* g7 C  }8 R. N三维阵列 3A                            绘制三维曲面 3F
: {! u" K0 b; g, {/ x# F* b三维动态旋转 3Do                      启动AutoCAD设计中心 Adc . [6 }" u5 S) N, Z* ~2 V  U
图形对齐 Al                            计算所选区域的周长和面积 AA 1 V8 U$ K3 v2 f. l
创建属性定义 Ddattdef                  编辑图形属性值 Ate % i# Q+ }# }% Q* }9 D- L3 V
摘录属性定义数据 Ddattext              修改属性 -Ch 3 y) u" U/ Q( j. b8 b
启动数据库连接管理 Dbc                临时覆盖系统尺寸变量设置 Dor
$ N" _% ~# ^7 Q# N0 e& F$ _编辑尺寸文本 Dimted              编辑尺寸标注 Ded ! ^; e( r% X! g
测量两点之间的距离 Di        等分实体 Div " i3 t" I8 @/ ]" p" ~& j/ v. s
定义边界 -Bo                 设置选项功能 Ds, Se $ y" z9 P, A2 x9 Z+ _) l
视点动态设置 Dv              将二维图形拉伸成三维实体 Ext
1 a, [* ?# I, b8 j  @. H控制实体的填充状态 F         过滤选择实体 Fi " n6 k, V1 S+ R  t0 v
创建一个指定名称的选择组 G, -G编辑区域填充图样 He 4 H4 s; D9 P0 a' s
显示点的坐标 Id               倒园角 Fillet (F); s' \4 H. v9 A5 L( M7 @1 k
调整图像的亮度、对比度和灰度  Iad 附贴一个图像至当前图形文件 Iat 5 E: l0 o, l& I2 L/ @. R5 I% Q" G
调整所选图像的边框大小 Icl     将3D实体的相交部分创建为一个实体 Inf ' ?: f9 E  @5 U4 h
列表显示实体信息 Ls           设置线型比例系数 Lts
* Z. M) ^- Y- a: o) g" o% e设置线宽 Lw                   定长等分实体 Me . Y" `1 w% ]. a( V7 h4 O
多行文本标注 Mt, T             创建多视窗 Mv 5 i, ]* L% K( z
设置目标捕捉方式及框大小 Os, -Os 编辑多义线及三维多边形网格 Pe : }. @% S; r7 f2 D8 @7 d; \
清除图形中无用的对象 Pu       尺寸快速标注 Qdim - g* E4 m  X0 e& j, U
重生成所有图形 Rea            重生成当前图形 Re
' e" x5 C0 A" l* \. @# p定义用户坐标 Ucs              将二维图形旋转成三维实体 Rev : M4 i2 b; o. ~- q
三维旋转 Rotate3D             设置渲染参数 Rpr
2 c3 g3 C  n" D5 j6 X& P& d生成剖面 Sec                  设置AutoCAD系统变量 Set - X7 L! S7 N; k' e/ Y0 `! l
切换到DOS环境下             Sh 将三维实体切开 Sl
6 _, a+ c, s5 I& j* i' f. C- x4 u绘制实心多边形 So             编辑样条曲线 Spe
. b2 ^: n8 y% A1 Q布尔求差 Su                    坫减工具栏 To 7 R+ o& {8 r! [& n9 p
布尔求交 In      视窗管理 –V   布尔求和 Uni 创建园环实体 Tor
- f& P: g5 d% L3 ^! `3 y6 b打开VisuaiLisp集成开发环境 -------Vlide 图块存盘 W
( E& y0 {* M' {9 j1 k7 j* f3 J绘制楔形体 We                 设置图块或处理引用边界 Xc
( l# ~/ E) B! D绘制长方体 Box -------------------------绘制实体球 Sphere 0 L( D  Y1 Z9 h' _7 _2 J
绘制园柱体 Cylinder             绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical - ^7 x, s2 {5 L. D; Y
绘制园锥或椭圆锥体 Cone -----------定义AutoCAD文本窗口 -Un % P! Q$ ?0 P  b0 X
特殊字符简捷控制码
0 Z% i4 w1 I% y( R; D5 r打开或关闭文字上划线 %%O -------打开AutoCAD帮助窗口 F1
3 g# |2 y# [/ I( m打开或关闭文字下划线 %%U -------打开AutoCAD文本窗口 F2
8 n& J2 r4 o) k: Z) n2 o3 P  T标注符号度(°) %%D ---------------打开AutoCAD目标捕捉窗口 F3 8 u$ L5 Y( }, h: h) U! K
标注正负号(±) %%P -------------------打开或关闭Table(平板刻度) F4
. U' a. B/ R% m: s标注直径(ф) %%C ---------------------控制Isoplane在Top,Left,Right间切换 F5 : `1 }& H8 H* W- w) p) |; J; ~
标注百分号(%) %%% ----------------打开或关闭Coords F6
发表于 2009-8-16 18:58 | 显示全部楼层
哪个版本的CAD啊
发表于 2009-9-17 16:23 | 显示全部楼层
下了,看看,试试哈!谢谢了!!!
发表于 2011-3-3 16:46 | 显示全部楼层
多谢分享! 看看你的好东东!
发表于 2011-4-7 12:41 | 显示全部楼层
照这个用不会错
GMT+8, 2025-6-18 01:55 , Processed in 0.340648 second(s), 25 queries .
