继续上帖1 `1 p" `. I/ l" m9 ~2 A9 u& t
21【如果你想修改块咋办呀】
3 F0 N) m% V0 u$ E" s4 q( d& y8 ?% B% U答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~2 Y7 k( e6 N8 N+ j4 a" |5 K* y7 N
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
+ L! q( W: C. f# k. R22【简说两种打印方法】+ F9 y; A- v' O s" {9 C
打印无外乎有两种
6 w# M: X: T; t( m9 C$ b3 v7 c一种是模型空间打印
" F |: k5 O1 J" a8 E1 a: g另一种则是布局空间打印
e: ?5 h. h2 I$ u$ O6 F$ @3 w, O你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印" S, g& c0 |5 |
这需要对每一个独立的图形进行插入图框( s8 B2 z+ E8 m) ^4 T2 [
然后根据图的大小进行缩放图框, Z' u9 ` d0 ]' ^8 l
例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,剖面图~............等等这你打图时就很慢
2 c' a' v" B7 k9 @5 @* k& b9 B" s如果采用布局打印则可实现批量打印
! W P' j; K8 v2 f% i/ G不需插件+ \/ h: @, w6 q0 n+ F' x' S3 z
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
+ e, ~0 B1 @% i D2.删掉原图
. D9 S+ i8 Q# w q' o3插入1:1的图框(确定你有这个框)$ d, ]8 d! S0 l" M8 W
4视图视口,拖出原来的图5 V; K3 {+ w; |* |/ u" D4 X8 c
5定义比例(针对图形)
" z* E( L* A3 z命令:Z空格S空格
4 z2 e. M3 l2 F这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
1 G% }0 v5 M. Q' m/ f6.Z空S空,如果给的比例为1/180" ~: u" H3 p$ D
那么你这个图的比例就为1/180
" @* Q. L) F/ j1 }# O以上就是对一个图进行了打印操作4 g: D) b. t, \- }# Y3 M
为了和你说的清楚
r# a; p9 ?$ ?( [- \& O我们设上面这个图为X
0 O8 N4 r" R. O: Q' c% G8 X" j接下来为所有的图进行操作
) b. Y- E5 c/ b; z) k0 T关键在这里,看仔细点" `! Y$ |9 h" G
1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
1 q! p4 x, m& U3 D5 n你把“副本”勾选
* C [5 g7 b+ b4 q0 ]: _然后移到结尾
4 d+ j& M! v! a/ `* Y当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
, R# L; T1 F) f) _: S ~& S2这时又出现了一个副本
9 g$ w9 W! C' w" Y8 r3 v% r; R" d也就是X图形的副本8 Z2 j) K8 p* h6 o
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形- H8 v, Q. W$ v2 z# b9 L
,然后进行比例缩放7 X' E. P% P5 i
如果图形都一样) `; Q/ N) t5 A8 G1 L6 C' i2 m
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了,因为都是一样的大小
( [% g6 ~2 u. b% K/ ]9 }2 z3.PS命令切换到框外
% Y$ ~+ O& _3 }8 KZ空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适( K: Y* _9 G( r" p- {5 G
如不合适在进行调整
: ?& o+ H7 n, H y! r% y& x$ @$ r- r, X4.接下来的操作都一样1 W! P+ R0 b( ^8 ` K4 }2 x2 t3 c
就是复制副本
) B! `7 U- ]- M1 Y7 p3 ^; N4 o3 R# b注:你得把所有的图都画在一个模型空间里# M6 ?7 G: `$ g# A
这样才可实现批量打印
& E" R% t, D/ y2 u9 X' s, R这是本人的方法5 S, W9 k# M0 K8 M
也许有不对的地方4 F% X' o+ A8 w6 {3 D, E+ ]: p
望理解$ ^# n( z0 i" i0 D& l
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
3 I3 D7 B& u: f: `' M这个问题也比较常见
7 j/ N! L5 d( u) z9 V前几天看了别人的贴子才想起来
3 l; O ~8 P& G; r- I答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
- H% I8 S/ M5 k! M+ g24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】: M0 K8 h5 {8 U! i: {7 T, n
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。- c4 I/ ]1 j6 K2 N; W3 Y2 K' t- A
为0时,显示的是实体5 ` ?3 H; x: v- W2 z
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
9 F3 ] X8 ?7 a7 i' X; }5 pmirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转0 U; p( V& Z! P& r; Q
为1时,进行旋转
6 s- r! o: d+ O26.【平方怎么打出来呀】
. P6 @4 \* j" l- X这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道- C/ e4 e) D( p/ R1 z
唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到, Q" q. V! u+ f0 t, {' u# |' d
就在这里在说一下吧( ~# X# g% _8 s7 o1 D- v: S2 S- K
1T文字命令,输入数字35 2
" L0 N) i9 ~ c- X' N9 X3 I在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标$ v/ ?1 c0 v: b* C+ d; z) w( [
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
3 V+ R; `% e! {% C& ?27:【特殊符号的输入】3 a+ Q- n7 T3 L- J
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入: [! g! y( N: I
可是在CAD里咋输入啊" r' V- }* @, u, _" {. z( F
1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
3 _& A0 L1 U7 H& r5 q+ j2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
( z: L0 a8 k0 X: K3 f这时你想表示啥,就选啥. K8 d+ F! A ^' ]
知道了没?
+ n/ m& [' j! m! c4 M嘿嘿
{& O3 ^1 P. K* i28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】 [& [1 M( f( @% I' _5 ]. U
唉呀呀,是空心的可真是麻烦) f% [( k) a/ W/ R9 T4 F
但似乎问题并不难解决哟
/ K' e+ ^( C- ^) ]8 @8 E+ {7 @1.在命令行输入TEXTFILL命令
0 U0 Q9 f- `" k$ _- }- G值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
- W! v5 L$ d/ A: F( u! r1 B29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】/ _: u6 W- g8 E: Q( x
这个问题我在8月份回答过了,可由于时间久,有的人不曾看到
" l- D- h+ `) O( y) L/ j) [4 c在这里复制一下
. ~0 S( Y" f% l9 W/ F _下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题; n7 y. k; @* ]# Y
举个例子,“直线”~7 }! b; H1 M. N+ p
操作步骤如下:4 Y/ [5 J5 w. I& S/ @2 I: R/ U
1.画两组两条直线(共四条)4 Q! J6 G& Z& l
2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)8 j: G% I+ _' v# p* |9 A' ^
右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)
$ Y, y5 a6 v: O3 a4 I- U1 n6 w3.分别为两组线条写入块(W)命令
+ m; z0 @ K; r, Z注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块
/ H; w6 v; G7 o" i% Z- ]0 R4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入% i7 U, G v$ N* _6 y3 i
5.分别将两组图块插入到图纸界面
. ~3 e2 b& h4 Q+ c6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中! o, F1 X- O6 |* [9 Z8 B
7.分别进行块冻结- ^; a- N- Y/ {) k
8.你会发现,A项线条可以被冻结+ Z0 I( c5 n+ B% }: I
B项线条不可以被冻结0 }6 B7 W' s$ w) S, \. V
说了这么多,希望大家能明白$ R5 O' R& d+ c4 s( i. w
因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的
0 A' ^# q. X0 I7 z2 I4 o1 @而且也有大部分的图块都是分层建立
2 w* V- ~4 v' ~: v* P) h所以不能进行其整体关闭. Z6 @2 T U( ^
解答:转徐佑然的贴
% R/ Y$ [8 B; O" x问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。$ B2 K1 ]( Z2 C/ l/ @5 c
解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。: z6 Z/ x) Y& X3 M$ K2 c: [
如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用' v& t& l) n8 B3 J5 S
Purge 命令。) h6 ^7 S" o( S, @7 t# e1 S
我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳
' q1 m- R5 x/ ~即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。
) e" S6 K% {; V不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。
5 ?6 I+ }! N: F30.【消除点标记】# q" ~! _' o) K" ~1 P% N# w
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
! ]- Q2 _4 t- ~) q( y& y+ u31.【错误文件的恢复】 B, B( ]" w; h) r$ A- ]
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
% X: a" I3 V) G A/ _2 V; G1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing+ c9 n; D6 s1 d* q3 G' Y3 s X
Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框/ X$ G9 z* _! Q6 B) {
中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;+ {# {' r$ T7 v! K- E6 A- N$ G1 p" V
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;( a. R& C; V% ]& d, f
3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;/ N, u2 j+ ~- v8 Z4 y6 D
4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;& \9 ~3 }/ K! c( X* r: z" p+ g
5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。- t6 t2 y) L. F5 R- N7 [4 v2 s
32.【坐三维坐标的显示】, T0 O: n ` e6 Z/ M1 W: Q
在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项
) q! p, m, A$ V- ]# T) A0 Q[?/正交(O)/删除6 h5 E0 o5 P0 }5 ^/ {
(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:9 g8 _, `5 _6 r4 V
键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。
8 T8 m9 `" N5 P& A* _3 N7 v( d33.【恢复失效的特性匹配命令】
6 k; y& A$ ^: |$ L0 g9 f有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就可以派上用场了。% y. |7 H' ^4 U* n0 \; Q6 o" Z t1 O
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单; v* w/ W4 B) }% a' d6 t
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD
$ V5 E0 p2 h7 g: }5 l& z0 E) jR14目录下的match.arx文件。* e+ G, [9 c5 s8 h r
其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。( [9 @' U( }2 \$ o
★:暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。。。
$ w3 N; ?7 O- A5 k7 |5 O34.【关于explode命令无效的问题】
/ t* N8 r1 B. ?9 x- K7 G如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
& }- F* Y& V! ]& ^* J# K下面是清除该病毒的方法:1 x5 \ e8 f8 h# v
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;6 l9 C* M ^( D" j# _
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;; J5 O* ~) @) Q$ s& F
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
3 D4 y/ ?4 \" Z4 g# A(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;% `; F: C" q( @3 x0 L; X
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
+ I+ Z$ \6 q0 ? T& }: K注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。/ x7 ?. g8 c" H+ Q6 t
★补充:
5 T5 C0 a: I; f! w那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp
* }) i. S7 I1 \# y8 K$ z! f35.【如何保存图层】$ X1 b+ q! X2 c$ Z' S" A% w
转:我是风中尘埃
) a3 z0 S" J! ] j5 x& l如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图
' a( Q9 ?) N" E! Z* h如何操作
9 d% \ f$ g" E! j4 v9 f/ Q* J我简单说一下
: K2 E- ]( C( ]# e& |新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。' C/ a+ q7 ^; Y) _" Y
在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了
# u' Y# F R: {0 O, J6 \* O或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。8 h! S; ~. ^) |. e! [$ O- W( X
当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。7 v2 U5 m/ ?9 |% p& x
36.【如何隐藏坐标】7 D6 [. H5 D, s5 |8 n
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面' h% }! G( M% |7 l4 @
或进行一些类似的打操作
+ D6 [# v5 x1 K- L7 s! v但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢6 r# `! ^3 ?$ D1 Z) b7 c1 p
因为它的存在,而影响了你的操作
' p# O3 [4 s0 m答:UCSICON 调置为OFF( \$ [8 ^9 {2 g6 g, s; P
即可关闭0 \/ c4 b/ S: K9 G
反之ON打开
6 l6 Z# I8 @$ S. e* F/ G会了吗,如果不会,~~~~~~那就不会吧,嘻嘻! {" I, ], t' \5 q1 l
37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】+ Z7 K8 Z5 ^9 t+ A
答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人& T5 O7 P8 _4 p/ z7 O5 `0 r( k
用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。/ k( k4 C) g9 c& U: e4 p) }
38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】# `) N8 P6 B* F
5 ^3 |# n. f1 F7 ~8 C' m用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
n/ S3 r% B; j5 Q# M39.【标注的尾巴有0咋办呀】* E. b" y2 D' u: X9 X; r5 A9 ?6 R
举例说明:' c; M# A( A& V) T7 n" ?# w, E0 z
如果你标注为100MM4 @/ F. Y4 e& x; N
但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况
* _$ X; q, h1 ]( f" E那么用下面这个命令
3 H* O/ `8 `8 l9 u“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便& ^: z1 N1 P" y5 T6 L0 L
不用在标注选项里调了/ I. B) x4 b$ j/ ]0 k# q: x! ~
嘻嘻
7 A5 f, d5 ]: O0 ^4 C/ ?- i40..【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】
8 r1 ^7 X: H* Q- W7 h! j; b答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。- o3 }" f& H4 w0 w: }; v) {
刚看到的,讲的很细吧,你会了吗; |( w, t3 _% Y3 F: ]& w
41【如果想将EXCEL咋办呀】
( D4 `& ?% C! a此方法我试了,还将就吧,希望能有高人提供更方便快捷的方法 j2 e* O4 N5 \9 ^
AutoCAD表格制作& u r1 a7 S8 ~
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
* k7 t3 e9 m. x4 W( w" z) X) E在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘巾,选择作为。。。,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便& W: J& |7 M& b3 a! f/ E N. U! O6 c' Q
如果不开,' ?; b3 y: p- {9 g
那你在问问 别人,这是为啥?哈
; ]1 @! `. s% @' R: K# O3 N42【提高绘图效率的途径和技法】
- _ h9 H5 P6 V, G% J有的人往往会问这样的问题,如何提高画图的速度5 z6 O* `$ S" P, x
除了一些命令我们需要掌握之外]- Y& z+ z7 p0 ~& G: e4 \
还要遵循一定的作图原则,下面我转个贴~
* k% y& x8 W7 P# |5 \& Q/ O( E为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:3 x/ E" a; g- B8 h
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。- K1 t. u j! @7 r
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。0 C: ~2 ^, j3 K! r e0 `: j
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
) w5 l6 Z2 B) F: X. N4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
9 F5 @5 G9 ~8 M$ ~5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
1 {1 m1 n0 P4 @% l( a/ S6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。2 |+ @. W% S0 T; L e0 f+ S
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。4 ~* z7 k# k; l
二、选用合适的命令- Z4 E: O5 P6 H1 q: I/ ^
用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。1 u W- y' H+ j# ^
1.生成直线或线段
$ H* g. s) N7 q2 z(1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。9 Q9 p/ [4 {! i/ G2 e" L
(2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
+ `; E3 q, O* q* e(3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。) D7 K' k1 ^8 Z0 I$ g
(4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。7 w/ ~6 \* n8 K5 \5 C
2.注释文本4 X' {! e0 p: R% s% A3 \; w
(1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
0 I2 `, l, R' z6 } v& q2 F) F(2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。4 D9 u, I2 E5 J. u$ Q" y4 _
3.复制图形或特性
! U# m5 w3 Q! B- ?- {% @- k- x(1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。/ w( `" C7 U P/ g. ^( O- `
(2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
& ?, @+ `# M1 `(3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。0 |7 _# R! |1 k
(4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
' @ o/ v8 \. Z(5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。# J- G1 b( n' s* c
(6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
7 y+ j) Z/ p6 u, s* ^" W(7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
9 T$ ^/ `+ l$ L7 b D& `三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS)* V) R* K4 O6 E V4 [
所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD
' C# r: P/ p: o# ]R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD# w+ i7 T1 T$ K d( o$ \' m
2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。/ C8 `3 }7 d4 c/ i2 m8 |
安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD' i" X: n, m/ k, }+ x1 d
2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD. ~ s [/ \: s1 r' Z
2000,并选择需添加的"快车工具"。* |% G4 I! P& r2 o
缺省时,AutoCAD5 R9 Y* ? _8 t+ ?# r
2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS
a) _$ u0 F& T3 P3 x( ZTOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS
7 }5 j) v0 X7 L8 \( CMENU命令将菜单显示出来。
( e' Y( ^, C, S& x下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤:
3 G* I% u7 a# a0 D5 k8 P9 {( Y2 z(1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。. S9 g& o7 h' x e
(2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。
$ T0 h1 C3 l7 D* Q6 Q$ |0 w(3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。( T; S1 `0 N1 S' C6 w9 z
(4)单击"关闭"按钮,退出对话框。. C7 `# w# x# D2 x1 V4 Q
四、打开或关闭一些可视要素0 k8 s2 d& P' {# z# Q2 S
图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
1 d8 H! s V6 |( Q(1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。4 f5 X* ?: ?* N0 D2 F6 o* l
(2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
& o7 A8 n: W' @. J(3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
3 @/ B2 r) G h2 u2 P) D(4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。
) X+ J, V( i' l( c! E2 b: o+ Q; k0 B(5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。2 c+ a( c/ C7 O6 X# ^* @ U4 ~
(6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。2 g( V" b( a* E1 A
五、及时清理图形
5 ~) ?" h' t0 Y% y& e+ g7 j在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。6 p: I$ ~3 j, H# P
六、使用命令别名和加速键0 S9 f- k5 X) x" d
AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。! k9 ?0 l) P7 a1 p, W) i
命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。# t" u/ |' Z) u, k1 |
CAD的图设密码:autocad2004及以上均可) O" y$ y% I/ N# D6 L
步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options...
* t( ?, O$ d8 X( |步骤二:在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。 ~; x9 C9 `" N$ V% c5 q9 O
步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。, e+ Z& c( C" _
43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】( k p9 P7 P% } Q5 q# X4 {
答:按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是显示路径怎么办呀
/ I; `3 W. i" V6 N* _确实很讨厌
3 S2 r R% M O/ ^. C, M1 n3 w命令:FILEDIA 设为1即可
7 o1 o* B G. y$ s44.【打印的时候有印戳怎么办呀】- |2 R% [$ k5 O1 d$ o6 T
答:打开打印机的对话框中1 J; F) l' u5 m' H! l$ _
右侧有一个打印戳记
5 d& U' v- I( H( w- }, C5 {* @1 N把它前面的对勾去掉就可以了' ?* u7 I7 J9 C1 y
45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键?】
5 y3 m6 E' O. o0 @) |9 `如果你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件
j* g) V9 P( n$ W) SX(你的系统安装盘):\\Documents and Settings\\(你的用户名)\\Application
8 ]" N( H& }; @Data\\Autodesk\\AutoCAD
5 g+ F2 b5 J% f+ S# Y. \$ y+ T2006(或者是2002/2004/2005/2006)\\R16.2(CAD内部版本号,可能是R15.1/R16.1等)\\chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了)
% w j6 o# a8 d( y\\Support\\acad.pgp. j* p) ?5 y, c3 n
46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】.
& c* w' ^9 ?( l! `+ i& U转风中尘埃~~% H( ~0 u% r; E5 G/ @' J
解决办法是修改注册表6 C1 H( x. y3 i
运行regedit.exe
9 }( n1 q2 h6 [4 A到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall
: T8 b* A; e8 O4 }查找"AutoCAD 2002"
1 \! i& w7 x) u- h" y, I应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也可能不能完全对应这些数值)4 y1 G G* e- M5 f3 N9 J
然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。
& f+ z2 O# x! K, r2 A4 V47.【ma的小问题】/ D6 k1 E, t, b& f( B& t
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候
9 w3 V* R* B6 \8 i; @* w. F不能刷其线型,或颜色等/ G& A( q, I3 X
答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可
- M# N" e* Q1 B2 j* u2 w8 R3 r/ b% _0 O; Q4 D( S0 Z
48.【文字乱码小办法】
! \" A1 J) B0 C- s1 A, `命令:FONTALT [用于字体的更换】
$ s* j% e' A: Q0 A8 {解决CAD字体乱码现象
. q* a) M9 N' F8 T工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
& R% F( v* X8 H( W$ Ohztxtb;hztxt.shx
1 u7 ], h, E" x) j2 bhztxto;hztxt.shx
7 o; [9 h/ \' z$ l$ u# fhzdx;hztxt.shx
! h! }5 ^5 k$ g: Lhztxt1;hztxt.shx
/ Y' K, z) y8 x' o. F: ghzfso;hztxt.shx
+ n, y: b) b, L9 {, S% A$ Y0 @8 P* Mhzxy;hztxt.shx
( ?8 R2 X8 M. U0 d5 l2 o( |fs64f;hztxt.shx
( t3 I6 \9 O% B. f9 f: e! \hzfs;hztxt.shx
2 p4 ^/ A. }: ~+ B' H' r2 jst64f;hztxt.shx
) J% Y$ |$ ?: L4 N+ K% G% d; t1 ^2 ykttch;hztxt.shx* }3 D) P8 x4 o5 z, V
khtch;hztxt.shx
& |1 _% K& H! K, l, W9 ?; B p; T! s) o' `hzxk;hztxt.shx7 A0 T. a1 H' `! V
st64s;hztxt.shx1 F+ z9 `8 {2 i1 ]3 E
ctxt;hztxt.shx
P7 \* E0 l' v/ Z* vhzpmk;hztxt.shx
0 e: ]6 o; G# k( N' B) l) Xchina;hztxt.shx& M- B L- P, N* B
hztx;hztxt.shx) L9 S8 T2 [8 G1 Y0 k
fs;hztxt.shx. }4 J; \: d1 e* |
ht64s;hztxt.shx
q6 j: \+ ]7 y& x+ ukt64f;hztxt.shx' @6 f# L4 H% O# H' H' D' P" w. D* O
eesltype;hztxt.shx
2 [" D. K; m, m" zhzfs0;hztxt.shx
; |2 p/ i) L) [; l& l; f* C. D3 ]( D& ]6 f; NSHX字体小解
! g$ k; v, @; F! |0 p常用的SHX字体:& v- p1 M' w/ B `/ f1 ^, C# n
txt 标准的 AutoCAD
1 A( A4 J) n9 d& Q文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。4 w. u5 ^/ G! z/ R* o
monotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
# M# R% m2 H8 S字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。" d, k' u4 D- F$ S" i2 V
; x+ j9 G" N% s7 Y0 ~3 x/ Q$ s3 `
romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt* V# Y; L6 z* J4 Z" Q, I+ t( `
字体看上去更为单薄的字符。
& O0 r3 K# }. J( _/ vromand 这种字体与 romans! [& J0 T+ Q( T- g# i" R
字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
7 U! R# e$ V% v( |9 ^romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。. F8 C8 [5 Y9 y; h$ G6 o
romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。( v0 u. }& z8 s+ G+ B2 u ?, o3 x2 l
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。& o0 P/ t, n- O6 P( x) b* S
italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。$ K. U3 P5 n$ B0 a
s cripts 这种字体是 s cript 字体的简体(单笔划)。
+ ]! u+ O0 G" t9 M* E% r; [s criptc 这种字体是 s cript 字体的繁体(双笔划)。! K M1 @) r: L+ l* [. Q$ x) W4 C
greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。% d) J v T! x; d
greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 K2 C3 D' V. W5 i& b8 {( N4 c% z
gothice 哥特式英文字体。# H: u' u3 D- w. [
gothicg 哥特式德文字体。
+ \( P# u5 C, l* Ogothici 哥特式意大利文字体。
5 q D) z9 D- Nsyastro 天体学符号字体。. @: p# e4 w0 N) w. Q
symap 地图学符号字体。
: i8 Q- R6 Z# C& _ Tsymath 数学符号字体。
8 p8 `5 G; j# O7 n3 Q% N m6 f. }symeteo 气象学符号字体。
4 |. x9 [: w0 b l, SSymusic 音乐符号字体。
9 k# A' f) e, x6 X4 m8 o% S常用的大字体(如图七所示) :
' d+ |% _- B2 _( L2 L, j9 Qhztxt 单笔划小仿宋体。; G0 t, C) _2 r5 e3 ^; h1 Y! c
hzfs 单笔划大仿宋体。
- r* ^- z& k# tchina 双笔划宋体。 |
