当剖面完成後,开始设定各几何之尺寸参数,首先以左键选取欲设定尺寸之 单元(entity),然後以中间键标定尺寸参数所要摆设的位置。以下说明各类参数之标定方式。 线段之长度:以左键选取线段,然後以中间键标定尺寸参数所要摆设的位置。 两点之水平或垂直距离:选取两点,然後以中间键标指定适当位置,即可产 生水平或铅直之参数。 圆或圆弧之半径:选取圆或圆弧,然後指定适当位置。 圆之直径: - 平面上的圆:以左键选取该圆两次再以中间键定出位置
- 垂直之圆柱:先选圆周,再选中心线然後再选圆周,最後指定位置。
/ o7 Q9 u5 J6 ~: ~. L3 `) e: }0 d
% {& c! L4 d" T2 N: p7 q
. J- ^9 F a% G
Figure 2.1: 垂直圆柱尺寸之标法 - 圆弧之角度:先选圆弧之两端点,然後再选取圆弧内任一点,之後指定位置。
2 d/ y+ V# G% j* S( U) c
/ Y2 b/ U) v- |& n2 O) D) j
+ \$ g: M6 o" i* H: N' J: |Figure 2.2: 圆弧角度之标法 两平行线之距离:选取两平行线,然後标定尺寸参数所要摆设的位置。 两不平行线之夹角:选取两不平行线,然後指定适当位置。 某一图形单元与中心线之距离:选取该单元及中心线,然後指定适当位置。 不规则曲线之参数指定: 选取该曲线之两端点,标出两端点之水平或铅直距离。 先产生一参考座标糸,然後标示该曲线两端点之水平及铅直距离,并 标示座标糸与任一端点之相对位置,下一步选取该曲线及座标糸,再按 中间键,则该曲线中所有点便与该座标糸产生相对关系,各点即可用座 标值来定义。 利用?部读入之座标点档案,建立不规则曲线的步骤: 先使不规则曲线参考某一区域座标,选" Dimension",用左键选 不规则曲线两次,此时不规则曲线转成红色。 再用左键选欲参考之座标糸,再按中键完成参考关系之建立。 标示不规则曲线首尾两点与参考座标糸之相关位置。 - 选" Modify",再选不规则曲线。
- 选" Read Pnts",输入档案名称,读入座标点。
- 选" Regenerate",完成座标点之读入。
使用者也可以用" Save Pnts"指令将不规则曲线的资料点存档。资料格式 如下:
; A( ^% d# q3 n! \* mCoordinates of spline points:
(they may be edited using available editor; changes in X and Y
* I. d6 ]. m* f( Z8 Rcoordinates of the first and the last points will be ignored)
X
6 c. ~; Z! ]2 X7 oY: x+ ]5 ]- y: U9 l5 _! \* X, G, R
Z 1
) A2 J G* n& M# o1 d) ~4 U2 q% m1
7 @; b9 b* w G& f* z" z; v; a; s0# w6 t3 l k% t/ j( N
5.332236
% J- T" k; P, |3.37746) o9 h4 P8 y3 x4 I+ z/ w
0
) j+ E' g) t. t' N 6.280372
" ~' o6 I& A. `; J% }9.575447 L3 v2 ]0 P! d: R7 {% y2 W7 [* N# A
00 o. k/ B# t s7 e1 r
8.054441
3 V2 g2 C9 D" k1 X$ |/ R) D11.43259
4 m. _0 g! [1 C6 {. _: ~0' F+ V4 l/ G- ~/ d7 J, N
10 3 l8 m! y' C9 M6 I( U0 J
5* e; g( Y# N1 k; L: Z
0 - 不规则曲线端点之角度:先选不规则曲线之端点,再选欲标示角度之参考几 何,再选曲线本体,最後指定角度位置。
( z9 W' O( \' M8 w6 e* i) k5 c- W" y! t% ~7 u
5 {2 f2 H7 Q4 m0 l7 B
Figure 2.3: 不规则曲线端点之角度标示
