查看: 2020|回复: 2
用LISP语言自定义AutoCAD命令
发表于 2009-8-16 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoLISP语言作为AutoCAD的二次开发工具,虽然在功能、运行速度和保密性等方面比起ARX等工具要逊色一些,但由于它易学易用,交互性好,灵活性强,对于那些经常使用AutoCAD进行绘图的普通用户来说,不失为一种理想的开发工具。下面就介绍用AutoLISP语言自定义的几个AutoCAD绘图命令,可以起到简化操作、提高作图效率的作用。% t6 p' U) k" A: ~8 p1 f+ W
一、键槽尺寸视图的绘制命令“jct”
8 I5 _' _' `7 B0 F在绘制轴、齿轮或带轮等零件图时,经常需要画轴上键槽处的剖视图或轮毂键槽的端面视图,比较麻烦;由于键槽的尺寸随轴径的变化而变化,所以我们可以用LISP程序来实现自动绘图。加载下面的程序,在命令行中键入”jct”并回车,通过人机交互的形式输入有关参数,可自动完成轴上键槽的剖视图和轮毂键槽的端面视图的绘制。代码示例如下所示。
$ V4 U$ M8 I+ D4 M6 g% }8 E(defun C:jct ()
1 C5 K- Y8 [; O7 b5 r (setq pt0 (getpoint "\n 请输入视图的中心位置点:"))+ l" J2 M) J8 _( @
 (initget 7)
/ ]6 y* B# R( q+ e+ I (setq loop T)2 B& h3 H7 O5 @1 ]7 @; P( M* u
 (while loop
2 _) U" d. ]2 p- M" [# M (setq d (getreal "\n 请输入键槽处的轴径(12<d<130)(mm):"))
: f% b, a. x$ Q8 L2 V$ c (if(or (< d 12) (> d 130))
: r3 C1 m- X* q: O   (alert "轴径数据输入错误!\n\n请重新输入!")
0 a' Q. m! e! W/ h( s   (setq loop nil)& t/ S7 p. x( W4 [* o$ w5 }( k0 z# u0 I
   );if
1 v! G  m5 `+ Q  );while
0 |9 ~! h5 M+ v& i( {" t! G1 R (cond;根据轴径检索键槽尺寸( C3 S2 ?) B* ~) u
  ((and (> d 12) (<= d 17)) (setq b 5 t1 3.0 t2 2.3));b表示键槽的宽度
$ M; b. [7 V" z8 h* `' k; c  ((and (> d 17) (<= d 22)) (setq b 6 t1 3.5 t2 2.8));t1表示轴上键槽的深度# Q8 t* [2 p8 a# s' ?
  ((and (> d 22) (<= d 30)) (setq b 8 t1 4.0 t2 3.3));t2表示轮毂上键槽的高度
/ f$ U* ]  w) ~7 E, T% ^6 K  ((and (> d 30) (<= d 38)) (setq b 10 t1 5.0 t2 3.3))# u4 T: g! d' i5 [
  ((and (> d 38) (<= d 44)) (setq b 12 t1 5.0 t2 3.3))
  z- S, p- x/ V! {4 L' H) B+ v7 G3 t((and (> d 44) (<= d 50)) (setq b 14 t1 5.5 t2 3.8))
/ z" ~: ^) _" x8 j3 K((and (> d 50) (<= d 58)) (setq b 16 t1 6.0 t2 4.3))
/ W9 S4 y9 w% p- N- w((and (> d 58) (<= d 65)) (setq b 18 t1 7.0 t2 4.4))
, v- b0 T# Z2 B/ T6 x) q((and (> d 65) (<= d 75)) (setq b 20 t1 7.5 t2 4.9))
/ O  N" J4 k: ~. `* O((and (> d 75) (<= d 85)) (setq b 22 t1 9.0 t2 5.4))
) j* L4 A, p  v- a9 C7 W( T3 W+ w((and (> d 85) (<= d 95)) (setq b 25 t1 9.0 t2 5.4))
; G# W* P7 Y" o9 J) Z((and (> d 95) (<= d 110)) (setq b 28 t1 10.0 t2 6.4)). B6 i9 D/ p( z- p" o5 f
((and (> d 110) (<= d 130)) (setq b 32 t1 11.0 t2 7.4)))$ r7 z# m9 z& w# C
(command "circle" pt0 "d" d)3 H% s9 ]; L! ^- o! e' D0 G
(command "zoom" "a")
6 w# a8 h# s$ I9 G2 H' y(setq s1 (ssget "l" ))9 V# v1 o& Q' S# R6 `. D
(setq di (-(* (/ d 2.0) (/ d 2.0)) (* (/ b 2.0) (/ b 2.0)))
4 r8 W0 I$ v; Z% I* J) z, R( i    dx (sqrt di)
6 K) D8 t/ B% m8 Z+ y    dy (/ b 2.0): a1 s! V% ]# m
    pt1 (list (+ (car pt0) dx) (+ (cadr pt0) dy)))' g& V# `, E+ L7 p5 @$ g; }
 (initget "Zc Lc");Zc表示画轴键槽的剖视图,Lc表示画轮毂键槽的端面视图( }/ Q* u. e5 B" r& \
 (setq zrl (getkword "\n 画轴键槽的剖视图还是轮毂键槽的端面视图(Z/L)?"))3 ?* u  D) ]  `6 P* n9 R( i2 s
 (if (= zrl "Zc")8 {* ~" A' W$ r0 p" |
  (progn;计算轴键槽上点的坐标
$ y+ Y# v% \1 s9 A' T   (setq pt2 (list (+ (car pt0) (-(/ d 2.0) t1)) (+ (cadr pt0) dy))  ~2 f% w- Q9 P' V$ M# K8 d' H+ m
    pt3 (polar pt2 (- (/ pi 2.0)) b)
" m& n2 R  x1 w) p" Z, Y$ w    pt4 (polar pt3 0 (- dx (- (/ d 2.0) t1))))
5 w0 U% @1 K9 t$ o; V   );progn
& i) O0 ^4 t* u9 \* \  );if
+ w& z8 R+ P" H- u% s1 ` (if (= zrl "Lc")
5 T% c# P+ G0 z* X4 \- _9 v1 k8 c  (progn;计算轮毂键槽上点的坐标
& }( L. _# D4 I# ]8 [$ {   (setq pt2 (list (+ (car pt0) (+(/ d 2.0) t2)) (+ (cadr pt0) dy))( J% s& z/ u( p2 h: Q, K2 X
    pt3 (polar pt2 (- (/ pi 2.0)) b)" x) L( Q7 p. z$ G, a$ p
    pt4 (polar pt3 (- pi) (- (+ (/ d 2.0) t2) dx)))
5 k1 ?% P! J7 G, O) v. F   );progn
( S; v8 r8 V# o* }1 E  );if8 B: X7 X. m6 g, O8 V# X
 (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "");画键槽: t6 c: h; M: J2 i& g
 (setq s2 (ssget "l"))
0 B9 V1 O6 s* ^; b, m1 { (command "layer" "m" 5 "l" "center" 5 "c" 1 5 "")3 W) A6 J4 z7 a, _. X& e8 _" v
 (command "ltscale" 8)# y9 ?; r7 O, T8 s
 (command "line" (polar pt0 (- pi) (+ (/ d 2.0) 10));画中心线
; Z* B0 I+ _7 \. ~8 Y" s    (polar pt0 0 (+ (/ d 2.0) 10)) "")
# k# _9 I  M7 O (command "line" (polar pt0 (-(/ pi 2.0)) (+ (/ d 2.0) 10))
. z3 V  A0 Q' ]4 D    (polar pt0 (/ pi 2.0) (+ (/ d 2.0) 10)) ""), \9 h$ S$ w  @
 (command "layer" "s" 0 "") 5 ?0 {1 @/ |- m; t: j
 (if (= zrl "Zc")
/ _0 m. C9 P* i3 q. v6 `& S. F9 S& Z  (progn/ J: f; K8 {0 ]/ C3 ~' Y
   (setq s3 (entsel "\n 请选择修剪的目标:"))9 h/ X& }: p3 S$ v
   (command "trim" s2 "" s3 "");修剪形成键槽
% n$ I- e, C! n3 k& m   (command "hatch" "U" "45" "2" "n" s1 s2 ""));画轴上键槽处剖视图的剖面线
" o4 z8 o6 Q' x( o, M' S  o  );if6 k) P# d" e) J# v* v
 (if (= zrl "Lc")
- T7 u2 s% I& m  (progn2 X  y* c: s. [/ o
  (setq s4 (entsel "\n 请选择修剪的目标:"))' Z; }! i# q8 C7 G% S% X! ?( p
  (command "trim" s2 "" s4 "");修剪形成键槽
  Z, U! e* u8 d9 }$ b- f7 s  (command "rotate" s1 s2 "" pt0 90));将轮毂键槽的端面视图旋转90度& E/ P) s1 |' Z0 x5 d" u$ O
  );if
3 h7 N; V9 G- o$ w );end defun
2 E! F. x* F8 t. S二、螺纹孔剖视图的绘制命令“lwk”0 i! b1 m3 Z+ ?( b
    在绘制机械零件图时,经常要画螺纹孔的剖视图,同样由于螺纹孔的有关尺寸都随螺纹的公称直径而变化,我们可以用下面的程序自动完成其剖视图的绘制。加载后在命令行中键入“lwk”并回车,根据提示输入相应的参数即可。代码示例如下所示。1 @0 @2 P+ x( l* v# L
(defun C:lwk() 1 B* F6 a. O: C; p- _2 M
 (setq pc (osnap (getpoint "\n 输入螺纹孔端面的中心点:") "near" ))  ' G- S% R5 F' J( o  e: |
 (setq ang (getangle pc "\n 螺纹孔中心线与水平线的夹角:"))
  H3 A# B9 |  ^" w (initget 7)- ^) C7 H: ~0 e* B. \
 (setq d (getdist "\n 请输入螺纹孔的公称直径(mm):")) 2 U5 p- t7 q: ^8 E8 I
 (cond;根据螺纹孔的公称直径检索有关数据(以螺纹零件的材料为钢或青铜为例)
" e* v% `$ M, S6 K7 ^  ((= d 6.0) (setq l1 10 l2 12 d2 4.917));l1表示螺纹深度5 `  u; K' Q0 g: R1 [+ h
  ((= d 8.0) (setq l1 12 l2 16 d2 6.647));l2表示钻孔深度; C4 x6 A' Y0 b6 r
  ((= d 10.0) (setq l1 16 l2 20 d2 8.376));d2表示螺纹小径: s) C) q" y6 ]. Q
  ((= d 12.0) (setq l1 18 l2 22 d2 10.106))
) p% H# L, b4 a5 h* H, |  ((= d 14.0) (setq l1 22 l2 26 d2 11.835))
( a  {4 l7 F& M- F9 I# f& z6 m( M  ((= d 16.0) (setq l1 24 l2 28 d2 13.835))
0 ~9 E3 R! [; E3 S0 c2 p& k/ n  ((= d 18.0) (setq l1 28 l2 34 d2 15.294))# h, e) K2 U- Y9 y
  ((= d 20.0) (setq l1 30 l2 35 d2 17.294)); k" G& ~% Y1 a  y
  ((= d 22.0) (setq l1 32 l2 38 d2 19.294))7 z3 ~% i6 |' a1 e* R+ ?* }
  ((= d 24.0) (setq l1 36 l2 42 d2 20.725))
6 q8 t# ?: e9 E6 U' {% ?' I  w) P  ((= d 27.0) (setq l1 40 l2 45 d2 23.725))
4 f- g- G; X! w2 ?. L( M: l+ n  ((= d 30.0) (setq l1 44 l2 52 d2 26.211))
  O% J' }  X7 \8 P9 s  ((= d 36.0) (setq l1 52 l2 60 d2 31.670)))
1 J  D( l/ g( [. X& R+ L (setq r2 (/ d2 2.0);计算光孔各点坐标
: ~/ r7 {" J" h* R  pt1 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) r2)$ t8 v2 c. }" X& {  V
  pt2 (polar pt1 ang l2)( w/ P# }5 b$ }  G8 d7 f( e0 w
  pt3 (polar pc ang (+ l2 (* 0.57735 r2)))
9 ~8 b7 F( C# h* W6 m# N  pt4 (polar pt2 (- ang (/ pi 2.0)) d2)
7 }7 p: u/ Q$ k( i  pt5 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) r2)) - U1 G& i" O8 z$ _* S% y* |' ^
 (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 "c");画光孔
' ]' i& H$ {# H) B- q' r5 L2 J$ ~ (setq s1 (ssget "l"))3 k7 I7 d# ^9 \$ ^3 J4 J
 (command "line" (polar pc (+ pi ang) 3) (polar pt3 ang 3) "");画中心线
+ Y. t7 j% g' x9 ^$ [: v7 D (command "pline" pt2 pt4 "")
, [( [9 H4 e8 U  m (setq r1 (/ d 2.0);计算螺纹线的各点坐标0 O" Q9 \- W: z+ _9 M
  pt11 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) r1)
& ~) e6 l# A& O" w  pt12 (polar pt11 ang l1)2 r% O4 s+ C. C5 ~: R
  pt13 (polar pt12 (- ang (/ pi 2.0)) d)/ Y8 V( ]2 i. v3 X" E! j
  pt14 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) r1))
1 t) ~& n0 @& x6 W" D& Q& T (command "pline" pt11 pt12 pt13 pt14 "");画螺纹线
  H' r% n, e( S; k5 M  @# N0 I (command "pline" pt12 pt13 "")4 o1 o% o* e( ]3 l4 b+ J6 O! {
 (setq pt21 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) (+ r1 10.0));计算剖面线边界上的点坐标
# U5 J; @7 l$ y) m! {. o6 T  pt22 (polar pt21 ang (+ l2 15.0));可根据需要设置剖面线边界的大小
0 v" ~& u5 K/ j- T) @# K  pt23 (polar pt22 (- ang (/ pi 2.0)) (+ d 20.0))0 l+ J, `4 Q, X8 M' b
  pt24 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) (+ r1 10.0)))5 Z4 T5 N8 R3 j8 M5 ~1 w$ s  K
 (command "pline" pt21 pt22 pt23 pt24 "c");生成剖面线的边界2 A) A7 V3 r# @3 M2 }) R1 e' S
 (setq s2 (ssget "l"))6 x8 V6 q: B2 j% E8 ?
 (command "zoom" "a")# n# y0 W2 h8 b9 z4 y+ R* ^4 L
 (command "hatch" "U" "45" "2" "n" s2 s1 "");画剖面线,形成消隐螺纹孔
! c8 B% j+ A' O! n+ B. n$ ~) F );end
7 X! Y9 r/ D. Z& y0 \4 a. Z
, J" u5 q  p, C; |( I" S7 t三、圆的中心线绘制命令“zxx”+ c  u7 s; w7 i0 `2 q- f
在绘图中,若需要绘制已知圆的中心线,可调用下面的程序。加载后在命令行中键入“zxx”并回车,只要按提示选择圆并输入中心线的延伸长度,即可自动生成该圆的中心线,并可连续绘制。代码示例如下所示。) H5 k4 |* c  q: d
(defun C:zxx()
9 u& ?2 f& Y: m (setvar "osmode" 512)3 d3 p5 F$ k# |2 S: Z1 p
 (setq loop T)
5 u) S3 ^% ~7 |7 T8 M2 I (while loop
0 Q5 Q7 q) T% h  (setq pc (getpoint "\n 请用鼠标选择圆:"))
% M& I+ e% q, k  k1 J! z: P# N  (setq s(ssget pc))
  s$ T. F% d# i  (if s
' M" h. {. B6 P; T2 Z   (progn, y. q* N0 G$ h, E7 @3 B
  (setq s1(entget(ssname s 0)). ~6 H0 v/ V; B9 ?5 l% f8 E5 {( q
     pt0(cdr(assoc 10 s1));获得圆心坐标6 [. ^3 s+ j4 u$ _" d
     r (cdr(assoc 40 s1));获得圆的半径5 p$ Z1 o$ Z2 n$ \
* G$ r2 V- b5 v  (setq l (getreal "\n 请输入中心线延伸长度(mm):"))) c, Y" g3 h  H2 H
4 Y# f4 f6 R! f (command "ltscale" 8);设置线型比例- U( m' W/ n# b: K
 (command "line" (polar pt0 (- pi) (+ r l));画中心线
, {, T8 Q! U6 D   (polar pt0 0 (+ r l)) "")
: `0 v5 i9 j9 C0 z9 o, \ (command "line" (polar pt0 (-(/ pi 2.0)) (+ r l))4 t* f5 g/ Q/ j* G' I7 G
   (polar pt0 (/ pi 2.0) (+ r l)) "")
2 P3 ~1 C, }9 _& o; N1 t (command "layer" "s" 0 "")
% H- |5 P0 u% ~6 P5 k" r  );progn* W$ s6 p$ N% m$ w# J
   (setq loop nil)  l7 G3 z/ Z6 R, C, d! d
   );if
3 o" A. \0 I0 c9 B' |2 _  );while$ U  i& @$ h$ q' M* _3 D0 W
 );end defun
- F5 T% I' e1 o9 Z- G7 Y9 Z在绘图过程中,用户可根据需要,用AutoLISP方便地定义出实用的绘图命令,从而提高绘图速度。当然,还可以将自定义的AutoCAD命令定制成用户菜单或工具栏,以方便使用。例如,将上面介绍的几个绘图命令定制到下拉菜单中的方法是:打开AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.MNU文件,在***POP7项的最后加入下面内容,再加载已修改的菜单文件即可。
4 \( b: u+ f9 d0 Y/ e- d; v1 t[--]
4 r4 O1 u! h5 uID_User [键槽图绘制(jct)]^C^C_(if(not jct)(load "d:/Acad R14/jct.lip"));jct;^p
% ]6 `' u- E/ C- i* pID_User [螺纹孔绘制(lwk)]^C^C_(if(not lwk)(load "d:/Acad R14/lwk.lip"));lwk;^p( }* f/ G- J$ M! x3 H+ \
ID_User [中心线(zxx)]^C^C_(if(not zxx)(load "d:/Acad R14/zxx.lip"));zxx;^p
发表于 2010-4-21 22:36 | 显示全部楼层
妹子辛苦了。现在还看不懂,正在找Auto lisp的教程,期望你能看到回复,发个上传看看。
发表于 2015-3-10 18:56 | 显示全部楼层
妹子辛苦了。
GMT+8, 2025-7-12 19:28 , Processed in 0.897252 second(s), 25 queries .
