PRO/E 十种技巧
9 C a/ P2 j& I6 MAutoCAD(这里说的是2000中文版)使用的文件格式是:*.dwg、*.dxf : r% A3 S# T* S5 |3 P# H/ L
pro/e使用的工程图文件格式是:*.drw
2 \9 o- N4 n- s( k! J8 E4 Bpro/e使用的草绘器文件是:*.sec 1 F+ H, }. X; `9 V5 g2 d8 ]
8 R& S3 g' q7 \在pro/e2001(2001280)版本中 5 z, ^6 o; B. t4 [+ C. l. e4 P/ g6 V
* 将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中————能(最新改变)
3 R4 A' I, [8 i9 K" O: C% M方法是在pro/e的草绘器中 2 k! a6 S, O. N+ _( R
Sketch > Data from File... > 选择AutoCAD的*.dwg格式文件 . L* h( q6 J7 p+ {( D
! b Q, _' V8 s* `3 C; E3 a8 G% T* 在pro/e的草绘器中输出autoCAD文件————不能
& @2 [) }# M8 B; [( ]8 {6 C+ q- }- j6 \# b. U+ S
*将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式————能 ! g Z" E$ s* N) a
方法是在pro/e的工程图中
( D3 Q6 ]$ ?3 G" I7 }File > Save a Copy > 选择相应的DXF或DWG格式 : F+ C# o1 l, t0 F" f/ T
' t) B6 l/ [, o, F/ F D$ a
将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中————能 , v+ B9 q# j1 l7 y' g& p; l+ k
方法是在pro/e的工程图中 - |4 j% d0 O& R+ U/ C k: ~
Insert > Data from File...> 选择相应的*.dxf或*.dwg文件 ! c9 ?: I7 ?2 _, g
2 c& Y9 V4 ^0 O在pro/e2000i2(2001040)版本中
3 }3 C1 {1 \% ?* }% C*将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式————能
2 M7 g9 f* q4 c( J$ c3 U- ?# t. d方法是在pro/e的工程图中 + _" T& p3 f, P8 U6 Y/ C
File > Export > Model > 选择相应的DXF或DWG 9 t5 y( {- H6 X2 G7 c$ x' T! J
$ x; o+ F6 W# k) {3 G8 x" n! j1 T
将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中————能 0 P+ ^' C( |3 [( A+ J7 \
方法是在pro/e的工程图中
e" h/ K; x: X& t) bFile > Import > Append to Model... > 选择相当的*.dxf或*.dwg文件
/ m- Q5 P) O* ?4 T% _$ G+ h M
3 h! A# {6 F% R: U' N0 j6 G, z; A* m* 将autoCAD文件输入到pro/e草绘器中————不能 & s! l2 d! {7 R6 c& x" Q
* 在pro/e草绘器中输出autoCAD文件————不能 ' O( H+ P9 X: r) G1 q5 _
* 在pro/e草绘器中使用pro/e的工程图文件————能
, {. u: g! Q- s; o4 \* `( l方法是在草绘器中 3 x: f& T4 K: v
File > Import > Append to Model... > 选择pro/e 工程图文件*.drw 8 Q; ]0 { H( d( p( k
5 [# l2 J: c' d. a! p; x; M+ @
, v5 q8 o2 {& S& e W% O# M5 r
-------------------------------------------------------------------------------- ! y- K' v/ \1 u9 G9 q% C* o
9、如何录制快捷键 ' G# q! R" E- K8 g9 H5 S$ k
假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图 / A0 \* }7 A5 K% L0 i, I
(1)先打开录制快捷键对话框
/ H) T; J# G5 K1 F. R6 M4 b- YUtilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框 # v: ^' ~6 k2 N
(2)新建一个快捷键
/ {* N1 E2 b, s: E7 U2 l, hNew... > 出现Record Mapkey对话框 + J. o2 U" C- U5 L: h+ K3 h
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“vd”,以代替鼠标操作单击“View > Default”这个过程,所以
- }8 [5 |& q& ~在Key Sequence框中敲入“vd”
( {( l% o* g& B(4)单击Record按钮开始录制
) g+ U5 M& n$ r [1 w. Y: h(5)像正常操作一样重复一遍“ View > Default”这个鼠标操作过程 / `% k% e. U- B& [, r& ^" u
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制 6 t$ }! n4 |, e( S# C; G2 `
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
1 B' G# j* ~6 y$ I(8)以同样的方法继续录制其他快捷键 ( x( `/ ~+ k4 s, ]/ L7 G; b
(9)保存录制的快捷键
; m, m) ] {3 X/ x; W在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮
7 d8 D& m6 S( m, _/ r( J! {0 O保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下 # G% N& H0 t: Q' ^+ z% P- R
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\下。 8 g6 E5 [# b3 [) C' y
(10)按Close按钮关闭对话框
' @5 K7 l3 K9 x: ](11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了 ' D. r* g' u$ E6 V6 u8 H
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作 2 v/ M9 S, ]# a: `: }# {
比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
4 u) R7 a% E4 Z. z9 I1 T: H, Q, k G4 I9 M
9 j7 B6 W4 u' ?) h4 Z--------------------------------------------------------------------------------
, @3 R/ j0 z) ~% d8、我使用的pro/e快捷键
{$ o- E+ f" ^% |% I" \" r我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过
8 C8 C( i2 I4 s0 C7 K) B我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的 " y* l0 ?, g- y
我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,
\7 j C! g" Y) _; q录制时,使用时快捷键使用小写)
5 ~3 A. d+ M5 J9 L8 |6 X" z1 f7 h1、视图(View)操作,字母“V“开头(因为视图的英文为“View“)、
7 _1 i- T0 Z' l1 q' WVD 缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多
9 S; E7 @: \& M" [VS S表示Shading,着色视图
+ Z- l$ x* c7 r' ~4 wVA A表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边, $ }5 E/ a* U; R) a1 ~
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在Shading按钮的左边
2 t, n8 j, s) kVF 显示/隐藏基准面,“F“表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去
k* _( w+ w/ `% Q5 Y( U3 L/ KVR 刷新视图,“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用,使用得很多 , D* }, }" y9 X, u' x9 Y( f
点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面, . @* a, Z" \' ]8 h" O2 R4 o
很容易上手。 . _& Z2 a" H! O/ b5 r: z' x
8 k* ^6 e3 ~: Q: ^# [; E
2、建造(Create)操作,字母“C“开头(因为建立的英文为“Create“)
0 R- O$ T- j4 J3 b- iCS 建立实体特征,S表示Solid(实体) % z. Y6 [$ e1 L. o
CF 建立曲面特征,F表示Surface
( A/ ]3 L# i" L, R5 ECD 修改尺寸,D表示Demension 1 l# Z8 Q' ]; O8 g k1 Q# n
CR 重生成特征,R表示Regenerate
4 F7 ?, \( ?, J) Z# VCC 进入曲线菜单,C表示Curves
) |7 f7 ?( Y/ F) \ f8 E点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。 5 L" A$ Q5 v3 | e% q2 C4 T0 E
m; L4 M3 y& m: ~7 h
3、草绘器Sketch操作,字母“S“开头(草绘器的英文为“Sketch“) $ ~2 y$ d% B8 u. K. k2 R: I
(我用惯了2000i2,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于2000i2及以后的版本,
7 b: B2 P' A, {5 F# X; x如果要用于之前的版本要作适当改变) : @) Q. S3 |" W" y
SC 中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的
* U. \4 \" E, ?5 n6 ^1 P! y3 Y- ZSD 重新标尺寸,D表示Dimension 2 ?6 y) l0 V+ z& }8 d4 B
SG 横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
8 ~. c- l: e" D1 M0 ?, s5 vSE 使用边 E表示Edge 2 X- l+ l3 L3 l. L
SA 圆弧,A表示Arc
! I. ^8 h" ?' K& Z; m$ tSS 约束对话框,S表示conStraints,使用很多 * H( ~* b7 F6 N4 z# U; i/ S4 l
SX 删除,X 一个叉,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个叉 % E1 G7 J) l3 p7 h
SB 撤消,B的取义为Back,回退之意 - z! |1 z) ]+ m0 _7 m) {) B
SR 完成,R表示Regenerate / T8 e1 O5 w& ]; e5 V
另:
) }9 F* C& s2 B/ r回到选择按钮:鼠标中键 7 `1 ?1 G7 w: J
查询选择:鼠标右键 ,其实这个右键适用于任何时候的查询选择
" m4 u- U# ?4 @* x4 [" f" r% Q我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,
0 N& ]9 S5 ^3 h& v Z- S+ I& Q也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用“F“作首字符,
, o& d: {8 T* j" X. _) X组合(Assembly)操作用“A“作首字符,工程图(Drawing)用“D“作首字符等, - Q( ^: N( A% U. u9 b
但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。
2 O/ v7 s" h( |9 D) h Q8 S8 k; J; t. A' d0 ?
-------------------------------------------------------------------------------- ! r. n$ s! c3 e3 E* f
7、回答David网友问:
4 ]3 F- M- m' ?& Z瓶子的例子里那个三条spline曲线的端点分别对齐六个点并和中心线相切是怎样画的?
! V; p0 o! O- }+ i; r# b; v我举了个例子来回答你的问题 * X3 f4 t* g- w n" B5 E3 ]4 X% `
进入解答区 k4 Y ^ k5 K+ O9 k
4 ]# ?* G& M0 T- U
5 |$ Z7 }$ Q& @9 F: A6、合理分工两手提高作图效率 8 R1 `7 K7 i8 p9 d
在pro/e中可以使用鼠标完成大部分工作,只是在需要输入数据时,使用小键盘输入数字,
( T( W9 t% i. x7 P( i, o B w% I这时你就会发现,你使用的全部是右手,而左手却在空着。一个训练有素的pro/e作图员
( P/ x2 _. U; l# Y- r是不会这样的,这样会大大地限制了作图的速度。在pro/e下,两手的分工是这样的: + s& P* E4 i& `9 k9 Y6 L) N
左手:左手指一直放在打字的基键上待命,负责控制键Ctrl,自己录制的Mapkeys 9 M& C- i& U" A& H& i
这个手在工作时,全靠盲打,不用眼睛去看。Ctrl键离得较远,多试几次就惯了。 & f% [& g7 l# ~3 z& H6 G
右手:负责鼠标,使用小键盘输入数据,和小键盘上的回车键,/, *, -, +
0 e. N% i. s5 t1 C b为了定位准确,在开始输入数据时会用眼睛看一下,然后就依靠中指和用键盘上的
) V8 O! n* W& L! C# F* \0 t: x凸起来快速输入数据,并用小指回车,也有许多不用看的,不过比较难练,在不太
E( R' l4 f4 O/ K+ C' i熟练时反而影响效率。
, E# Q' d! e' Q0 M6 h左右手分工,是提高作图效率的基础,在刚入门后不久就要有意识地训练,否则将大大影响
+ p" [# s. z1 W3 t以后的作图速度。
6 u9 A# b, T9 c5 J7 G9 I& `9 `* v; G4 G2 q) k0 o
: H$ x( X7 N6 ^; A- S5 P7 u% n: u1 _- L5、我同一个Windows NT系统中,装有pro/e2001、pro/e2000i2、pro/e2000i三个版本的pro/e,
2 G7 G. v b* D9 e9 _据我实践证实,只要将config.pro放在系统根目录下,三个版本的pro/e就都
+ A/ ?" w& W0 z, ]5 k& N同时能使用,像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\下。
& W2 N; g; X- G+ h1 C6 a; l0 E7 _; u0 V
0 H( u' j U* H$ `--------------------------------------------------------------------------------
; B* F: U7 H& U6 m4、“Solid“菜单中:“Slot“、“Shaft“、“Flange“、“Neck“可用
+ V4 G" ^1 `5 ?. U( B; _“Tweak“菜单中:“Local Push“、“Radius Dome“、“Section Dome“、“Ear“、“Lip“可用 / p, w- H& L5 L' o" L+ b* Z+ I) m- L
在config.pro中设置:
( {+ `2 h* @( Jallow_anatomic_features yes,no
B' O4 N' w/ b% dyes ——可用 2 ~3 e9 M6 ]0 r0 h
no ——不可见 6 s" f' g/ y, O( I
: A# i$ F, ~( ]7 N e0 O--------------------------------------------------------------------------------
8 I* F" l) @& b4 T$ S3、是否显示旋转中心符号
( C3 s1 @5 Q4 s在config.pro中设置
9 L. \- c: L9 h6 w( }* ospin_center_display yes,no
1 j/ z, l8 N* P" k% Oyes ——显示
' E/ r2 V' B6 U4 Q5 fno ——不显示 : ^/ W; o1 O1 M6 K" C3 q' P3 X
7 z6 o1 Y; C, M--------------------------------------------------------------------------------
& Z6 m# g: e( O, J% [8 Q! F; L' J2、进入“草绘器“时是否显示简介消息框 0 H) f4 z' X+ k J) h' m, w z
在config.pro中设置
, A/ x/ o/ d+ g# Hsketcher_overview_alert yes,no
; e9 ]) @ I% e3 ayes ——显示
; ]% g4 L: w! E3 Wno ——不显示
: d. n l0 D3 _8 d2 S" P
, e' E- _( h! t! ?" \6 ^-------------------------------------------------------------------------------- # |, }( ~ e: m* T; e/ q
1、是否显示草绘器网格
% K$ n. {7 r& d4 V1 {, ]在config.pro中设置 6 N% g5 J3 ^3 c$ u
sketcher_disp_grid yes,no
0 p& M) p F7 w! N7 c5 o) cyes ——显示 6 }% h4 x* r5 ~
no ——不显示 |
