上次讲到AutoCAD的入门,见各位看官趣味正浓,本人将要献上“酒后箴言”第三部之快捷键篇。按照惯例,闲言碎语不要讲,且听我慢慢道来!) V) ` n$ R+ h7 i
AutoCAD快捷键大全之知己知彼
9 @$ V# A4 i4 q* y* n快捷键的由来; x9 u) S1 l# S3 N
话说AutoCAD的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻觅觅。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
6 K9 ]9 s' Y7 F, C+ T9 [& K/ e当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
`3 v5 I. h8 @( Y+ x" }% r0 E1 W讲完由来,该总结规律了,这样能够方便记忆快捷键。
. F8 }" J9 I4 ^ } a快捷键的命名规律
" p! E$ E" r0 F9 i$ }! S. y0 c1、快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。* j* f, f# G) ?2 m8 J+ I; L- m
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
+ ]: q% w9 d1 D8 ~# T1 l* z' Z9 z4 Q在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。7 ?0 {) K* O4 \, g8 z- y
2、另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
7 l& `6 l; R, a# V9 F( I3、如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。3 s8 X$ u+ G" b5 B9 \& s- y' {
4、个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
$ b, B6 [0 j& o3 `- M常见快捷键的命令( v- ^9 ?6 W* ?5 U( O) T0 T
(一)字母类
% A7 q, ~* T8 z# k% C1、对象特性
% v2 Y/ u. f/ }8 M3 ?" mADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
5 V) s+ R4 t; `/ E7 [5 `MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式)/ M; w5 q/ [( V! n, y) `1 {' [
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作)6 Q: @, p: |2 [- H# o8 G
LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) 0 u3 `2 M* b1 ^% }5 L
LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位); [- D. ~6 n3 b2 a; Z
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
( Z: x0 X2 d# W- VBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
V* O6 Q8 p9 A8 ^- @% K/ {AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出)
% A4 c' @: G: t/ f' kEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件)* B" ?, }& u+ l2 f: [' b% f
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT, *PLOT(打印)3 U& H- S) H6 v* n# B* Q
PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成)' l; w h. A+ A5 y2 |5 D8 T
REN, *RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格); B; F0 z3 a# ?" @+ W- W: F: \6 q6 \
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
* s0 _& q. X1 X6 BPRE, *PREVIEW(打印预览) TO, *TOOLBAR(工具栏)/ Z: C* g7 v5 }+ j( l$ x: w; G6 t
V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积)
6 b& ^) p; b: B, Y3 s! K2 cDI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息) 5 _2 O9 o! T6 ?! f" Z- l
2、绘图命令:
$ n# f0 s1 f+ A4 F' jPO, *POINT(点) L, *LINE(直线)
8 P4 X; [' W+ F/ d o' {8 oXL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) + l" @0 f& Q/ K. y$ t
ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线)
" ]% ]) t! _7 f2 V& H3 {POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形)* Y* Z5 H0 _7 @ H0 Q# B5 [
C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧)
" d+ D5 p6 ]1 v2 n, EDO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆)
' o& G/ e& m4 F& Z9 L9 Y& }* s ]4 GREG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本)6 y0 o* w( ]' a
T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义); k* h+ U0 c6 `& ?
I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件)$ N; |) u( }+ f+ A* a) r- _
DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充)
/ G1 j" T% f& c! @5 }3、修改命令:8 r3 b1 d8 F8 q" i( g
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像) 1 `4 v! z& d3 G; m% D6 p1 ^: m+ u( e
AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移) 0 q7 S3 U" ^( j4 N, l. S, x
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) s& i; V( d( ^0 z8 d9 A' x% r
E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解) # u) T0 T5 Y- A% L) m
TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸)
& D' [. M0 U+ _# u5 [" J; DS, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长) ( _1 e( P$ N; A# z& `
SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断) * {; x/ S0 S3 @
CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角) 5 ~6 T: w) y5 g: b9 A) J
PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本) . `: l: E2 ~4 G
4、视窗缩放: - }! U1 {" j( @
P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放
; Y% T. \( N+ q: U* }$ A, J- hZ, *局部放大 Z+P, *返回上一视图 5 @) _% M' f+ G% ^5 K" D& T6 c! l
Z+E, *显示全图 ! l0 y* s2 p- g2 @; t( I* @
5、尺寸标注: 9 A+ X5 j" v4 D# X/ s
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 8 B. ]& i# }1 R* s1 d* o8 R
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 8 }8 N# d& z4 p' T) c; O9 q
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注) 3 W% r: Y( B; z: O/ {5 c; F0 z
DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
. Z! k$ n+ D$ q0 pLE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注) + n6 J1 O0 H* n2 g( w- U
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)
. x# @ o- ^' v$ DDED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) 7 m: \$ U6 s% g! C# W# _6 J
(二)常用CTRL快捷键
; d$ ^! W5 D: r( Y【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
7 B, ?2 `( u* h【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) ) K) E8 x3 N3 T6 l4 R3 i X
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
7 \' I; Z1 j. q% c( ]【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
+ E7 h2 _8 J6 t/ V% B9 C【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
6 o" H! a% d1 O; B$ m, w' M2 z2 |0 O【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) ) I7 t% N& L0 m. n! X
【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交)
: I+ c0 @- Q1 ]( e) z. q3 A) U【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴)
8 \: i: |" j- K(三)常用功能键 $ D% N% ?" e1 r# s/ c0 g
【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) % ]0 Y* q0 [# B' q" X/ e6 h. U
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格)
7 t7 `& f6 H4 V- h$ C J& O【F8】 *ORTHO(正交)
" s& X1 ^; b5 \(四)自已总结的
" K/ H8 r2 i& ]- S0 L8 @7 X1、移动:M(move) 2、复制:CO、CP(copy) s5 o0 U S. S1 f0 `! M) K
3、直线:L (line) 4、圆弧:A(arc)
! ^8 A, @ }. J5、旋转:RO(rotate) 6、橡皮擦:E(erase)
4 I8 x8 ^+ H$ M" @- S7、缩放:SC(scale) 8、打断:TR(trim)# g* P$ N" r/ h8 t9 D$ b: ]
9、延伸:EX(extend) 10、圆:C(circle)* Y7 g2 H* M V+ ~$ P
11、图案填充:H(hatch) 12、镜像:MI(mirror)
3 I9 g3 q7 r" S2 J- v$ X# h( b/ {: Z1 F13、偏移:O(offset) 14、倒角:chamfer+ D9 p: e b8 J+ V2 T* w
15、圆角:F(fillet) 16、字体:T(text)8 D1 p) {0 j" i: ^
17、分解(炸开):EX(extend) 18、文字样式:ST(stretch)7 u. I# B! P w
19、标注样式:D(dimstyle) 20、矩形:REC(rectang)
( h: s2 T9 h: V* p) ]: G21、格式刷:MA(matchprop) 22、标注:DI(dist)6 F3 u0 r# k% \) G- E5 W1 w
23、写块:W( wblock) 24、对象捕捉:F33 S" e+ |1 Q- `5 p
25、正交:F8 26、文本窗口:F2
: R7 k9 a3 \4 t+ `* r4 R- f0 u( u27、栅格:F7 28、捕捉:F9% H/ G; [2 A" _: J' Z
29、极轴:F10 30、对象追踪:F110 }/ u9 Z4 L, {( d) m: \* O
31、动态输入:F12: L0 D0 f" |+ ^' @
CADSALON 沙龙原贴:http://www.cadsalon.com/bbs/thread-9885-1-1.html |
