查看: 2455|回复: 1
CAD中模型空间与图纸空间的联系和区别
发表于 2009-8-20 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中模型空间与图纸空间的联系和区别1 i9 |6 n( m4 G
模型空间是放置 AutoCAD 对象的两个主要空间之一。典型情况下,几何模型放置在称为模型空间的三维坐标空间中,而包含模型特定视图和注释的最终布局则位于图纸空间。图纸空间用于创建最终的打印布局,而不用于绘图或设计工作。可以使用布局选项卡设计图纸空间视口。而模型空间用于创建图形,最好在“模型”选项卡中进行设计工作。如果你仅仅绘制二维图形文件,那么在模型空间和图纸空间没有太大差别,都可以进行设计工作。但如果是三维图形设计,那情况就完全不同了,只能在图纸空间进行图形的文字编辑、图形输出等工作。 : b3 J, e- u6 C! V. w5 G
模型空间与图纸空间的关系是$ l0 T, f, d3 P# l
“模型空间”,就是指你画的实物(因为1:1绘图嘛),比如一个零件、一栋大楼。因为还没造出来,还只是个模型,但它反映了真正的东西,所以叫“模型空间”。
  r4 A1 o) e$ U+ t- v3 a3 O“图纸空间”,就是一般的图纸样子,图纸与实物最简单的区别就是比例。从图纸空间到真正的图纸就是1:1打印。
7 K/ D$ e" L; M3 y0 p9 I从模型空间直接打印图纸,靠的是打印比例,现在,你完全可以把模型空间到图纸空间也理解成“打印”。而“打印”比例就是视口比例,也就是说,预先把模型打印到图纸空间。
9 h& ]7 Z% ]; |. C# d/ a模型空间的图与打印出来的物理图纸是“实物”与图纸的关系,图纸空间与打印出来的物理图纸是电子文件与物理图纸的关系,就像Word文件与打印出来的书面文章之间的关系一样。
. O: }  ~! s% \这样,模型空间与图纸空间的关系是:# t3 q8 C  m4 w/ i4 T  M) q) h- W: R
(1)平行关系
9 d/ o3 g" z3 d2 C模型空间与图纸空间是个平行关系,相当与二张平行放置的纸。
" ?, s3 ]3 L; j3 B$ [" |  d  a(2)单向关系   U, ?* K$ y6 e: L9 [9 Q9 O
如果把模型空间和图纸空间比喻成二张纸的话,模型空间在底部,图纸空间在上部,从图纸空间可以看到模型空间(通过视口),但模型空间看不到图纸空间,因而它们是单向关系。 ( O6 m4 j5 V6 C& j7 w
(3)无连接关系
* Z1 M3 G% |; N$ t. ]正因为模型空间和图纸空间相当于二张平行放置的纸张,它们之间没有连接关系,也就是说,要么画在模型空间,要么画在图纸空间。在图纸空间激活视口,然后在视口内画图,它是通过视口画在模型空间上,尽管所处位置在图纸空间,相当于我们面对着图纸空间,把笔伸进视口到达模型空间编辑,这种无连接关系使得明明在图纸空间下仍把它称为模型空间,只是为了区别加个“浮动”。 ; M7 A, l" \& d0 a+ g" ~
我们要注意这种无连接关系,它不像图层,尽管对象被放置在不同的层内,但图层与图层之间的相对位置始终保持一致,使得对象的相对位置永远正确。模型空间与图纸空间的相对位置可以变化,甚至完全可以采用不同的坐标系,所以,我们至今尚不能做到部分对象放置在模型空间,部分对象放置在图纸空间。 - |6 H  s6 {6 k- d) x
你可以这样理解,想象模型空间就像一张无限大的图纸,你想画的图形尺寸是多少就输入多少,即按1:1绘图,而图纸空间就像一张实际的图纸,如A1,A2,A3,A4这么大,所以,要想在图纸空间出图,需要在图纸空间内建立视口,目的是将模型空间的图形显示在图纸空间,选中视口的边框,在查看属性即可调整显示比例,也就是说将模型空间的图形缩放你想最终打印出的图纸上(如A1,A2,A3,A4),在图纸空间的同一张图纸上,可多建视口,以设定不同的视图方向,如主视,俯视,右视,左视等。( h6 d, ^2 H+ m; B
CADSALON 沙龙原贴:http://www.cadsalon.com/bbs/thread-3323-1-1.html
发表于 2010-1-9 15:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 14:32 , Processed in 0.303246 second(s), 25 queries .
