查看: 2663|回复: 0
如何在单行文字中加入特殊符号
发表于 2009-8-24 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“6-3.dwg”,请在图中添加单行文字,如图6-6所示。文字字高5,中文字体采用“gbcbig.shx”,西文字体采用“gbenor.shx”。这个练习的目的是使读者学会如何在单行文字中加入特殊符号。/ g* b9 \- J) ~
! `% k2 [, w. V4 j
6-6在单行文字中加入特殊符号! b0 L1 L' _* G+ s4 b9 G3 S
范例操作——创建单行文字并加入特殊符号# L' h1 t6 }% i. `; [
1.        创建新文字样式,并使该样式成为当前样式。新样式名称为“文字样式-1”,与其相连的字体文件是“gbeitc.shx”和“gbcbig.shx”。0 e8 @7 V& s- O0 E& U9 V5 T2 T) e# @  t
2.        启动DTEXT命令,AutoCAD提示:+ [- n. n& y1 N& V
命令: dtext
) B; g7 E: F/ x, P指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]:          //单击A点,如图6-7所示
( `: n; O# m/ n9 R0 W  q0 |1 N指定高度 <3.0000>: 5                        //输入文字高度8 T6 p5 ]* f' ~5 O* S- W
指定文字的旋转角度 <0>:                        //按Enter键
+ C3 g1 V8 x5 h' n: q6 Y输入文字: 回转工作台直径%%C2000                //输入文字  ^3 y* ?) h5 n+ C2 U5 y' i9 g
输入文字: 定位凸台间距1200%%P1.0                //在B点处单击一点,并输入文字
6 j. P# u. [+ k; ^, G, P输入文字: 平台高度300                        //在C点处单击一点,并输入文字* [/ c7 D! w7 \& I5 b# Y
输入文字: 倾斜角度115%%D                        //在D点处单击一点,并输入文字* z" S3 D. m! z+ \, Y
输入文字: 基座高度800                        //在E点处单击一点,并输入文字
  X  g& t& ~, Q" K+ t9 l输入文字:                                                //按Enter键结束
. y0 {" n+ ^+ J: Q, G9 w结果如图6-7所示。1 G; |, v8 v4 W; _8 D- A& C
) L' A* a6 i4 R$ j5 X) [7 `& i6-7书写单行文字
9 x* H/ O  M- r8 |2 @) S) I本教程转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-6-17 14:04 , Processed in 0.281225 second(s), 25 queries .
