查看: 2450|回复: 2
[分享] SolidWorks工程图的规范化处理
发表于 2011-6-4 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1问题的提出3 z4 s+ V, ^) N+ \2 h8 c
, f( e8 P; Q/ X5 U
SolidWorks在机械设计中的显著特点,在于它能直接由三维模型生成二维工程图,不需要设计人员重新绘制。但SolidWorks生成的二维工程图是一个纯粹的几何关系表达.而二维工程图是一种特殊的工程语言,国家标准《机械制图》(GB4458.1-84,GR4457.5-84)对二维工程图的表达有具休的规定,如对称几何关系的表达,轴的剖视表达,机件的肋、轮辐及薄壁的剖视表达,不同零件剖面线的方向与疏密程度、零件编号、基准符号大小等等。二维工程图中出现的这些人为制定的标准、特殊表达方法,在SolidWorks生成的工程图中是不存在的,因此需要设计人员按照国家《机械制图》标准进行修改,才能形成完整的工程图。
, y2 J/ f  \5 ]3 \: A* S
2 T! J3 z# q5 @4 e! Z% ]2SolidWorks工程图规范化处理的研究5 d2 D; V4 ^; A- a% d8 Q
7 ^. n! ?! i  q下面以某一传动机为例,说明对SolidWorks工程图规范化处理的方法。4 f  s% F. l3 G: x+ [4 e
" Z1 [7 [( C+ R- o# R9 b4 Z
2.1剖面线的编辑
/ h  Y; T4 z: Y' q9 Q8 X
8 J3 Q& a' S! Q2 m5 E" @* j: i! p* I国家《机械制图》标准规定:在剖视图中,相接触的两零件的剖面线方向相反。3个或3个以上零件相接触时,除其中2个零件的剖面线倾斜方向不同外,第3个零件应采用不同的剖面线间隔。对一些实心杆件(如轴、拉杆等)和一些标准件(如螺母、螺栓、销等),若剖切平面通过其轴线(或对称线),则不画剖面线。而由SolidWorks转化的工程图,如图1所示、剖切到的部位一律加剖面线,且剖面线倾斜方向和间隔(或疏密大小)都是一样的,因此需要设计少、员重新编辑。剖面线的编辑包括剖面线的添加与删除,剖面线倾斜方向和疏密大小的改变。编辑剖面线的方法为:
' P. b) q+ W: t& a
4 ]* O" d0 r3 g! y( F: N* g1 a5 f  G5 X% Q# |1 ?; c4 J6 i
8 N: E- y( @' ~( g0 k: w5 u9 t& w; q; w
(1)击所要编辑的区域,SolidWorks以该点向四周搜索一封闭区域,并在封闭区域的周围用绿线显示,同时出现编辑剖而线属性管理器,如图3所示。8 ^. e( v: c! ~+ K9 _
$ \8 \7 J, t- A4 F: j
(2)将"材质剖面线",前面的"V"去掉,对话框上面的灰色显示变为高亮显示,此时剖面线处于编辑状态
8 b3 E( p' F% s( V5 L# q1 Q4 B) [/ X% L( @: k
(3)选择"无"前面的单选按钮,则删除封闭区域里的剖面线;改变"剖面线图样比例"的大小,则改变剖面线的疏密大小,值越大,剖面线越密,反之,剖面线越疏;改变"剖面线图样角度"的大小,则改变剖面线的倾斜方向,角度值一般取0°或90°。; w& P4 u' U; l+ H7 G6 {- C# W; ]
8 I2 P! `. F% m% l# S(4)勾选"上立即应用更改",则编辑生效。对于图1的装配图,根据以上的编辑方法,在轴内部单击鼠标,选择剖面线属性管理器中的"无"单选按钮,则删除轴的剖面线。单击滚动轴承外圈,如图4所不,将"剖面线图样比例"的值改.为3,"剖面线图样角度"的大小改为90在"应用到"下面选择"局部范围",则外圈与相接触的两零件的剖面线方向相反。单击滚珠,选择剖面线属性管理器中的"无"单选按钮,在"应用到"下面选择"局部范围",则删除滚珠剖面线。3 i( f. p8 r' b
+ {+ ^, ?' d2 G. E
% |; s. h, z1 @3 r. t' g4 A. o
" S$ e. ?7 h8 p# N- D" q
/ K  }& R0 r  v; c5 x- w$ M3 R2.2辅助线和其它线条的添加% [! m1 Z. `2 I
0 U* O3 Q; c9 ?- K  P从图1可以看出,SolidWorks只完成几何关系的投影工作,而工程图表达所必须的辅助线(如轴的中心线)、未投影到的线条(如键糟)以及当轴的剖面线删除后,缺失的轴肩线等都不存在,需要设计,人员添加。添加中心线的方法为:( B- T& F1 u! k8 z
+ M/ X. w: ?2 N
(1)用鼠标左键单击视图,视图周围出现绿色虚线,此时视图处于选中状态。
) ?1 B3 e. n# w2 f' Q; O
. E5 }4 `/ k4 S, D(2)单击"草图绘制"工具栏,然后单击"中心线"按钮,将鼠标移到轴的中心线附近,当出现红线时,说明已捕捉到中心线,按下鼠标左键,从左向右拉伸,拉伸时要保持中心线处于平直状态。其它线条的添加方法与画草图方法一样,不同的是,要用"线型"工具栏里的"线粗"按钮,将添加的线条改为轮廓线相同的粗细,如图5所示。按以上方法操作添加的线条会嵌人到原视图里,也就是说,当原视图移动时,添加的内容会跟着移动,不会造成线条错乱现象。+ k# X+ V) @& n* _* T  ~, L
% A; C1 y5 b$ G$ X- {4 s0 n
2.3多余线条的处理: q' r- H# \" j+ T7 \
, h+ o  R% u: p& Q
SolidWorks在生成二维工程图时,会产生一些多余的线,如圆角处的过渡线等,根据国家《机械制图》标准,没有这些线。如果用"删除"命令,则会将整个视图完全删除,显然"删除"命令不行,这时可采取以下方法:用鼠标右键单击多余的线条,在出现的快捷菜单上单击"隐藏边线"按钮,则多余的线条被隐藏起来,打印时也打印不出,图2是规范化处理后传动机剖面图。
. }& D' ^8 ~% f6 ]7 x  @
+ @1 G' \" j' f1 v; l7 ^
) x# I7 P( K8 [6 t' U6 }) ^在SolidWorks"注释"工具栏里尽管有"基准特征"按钮,但标注的基准符号.大小不可编辑,因而很难与工程图比例协调,如图6.7所示。解决办法是建立一个基准符号的块(类似AutoCAD中的块定义)。先绘制基准符号,采用"践型"工具加粗其轮廓边界;然后用"注释"工具栏里的"注"命令在基准符号里添上字母A。将基准符号和字母A选中,选择[工具]-[块]-[制作]命令,出现"块实例"属性管理器,单击编辑(E)按钮进人"块定义"属性管理器,在其中设定块的名称,基准点中设定块的参照点,也是块缩放的参照基准,引线点设定块连接到引线上的接触汽;最后在封比单击鼠标右键,在快捷莱单中选择[保存到文件],块文件的后缀为.sldblk。在SolidWorks工程图中引用块时,选择"注释"工具栏上的"块"命令,出现"块实例"属性管理器,如图8所示,在属性管理器中设定其大小与方向。: E! _, K7 n9 }9 W% _( J
4 d2 |; J( q9 n  A7 v& `5 R% C
! {" N5 ~4 t$ ]+ d& p+ ^/ r- i
2.4基准符号大小编样9 J+ b& @" ~0 Q' B+ A# C. [( T
. E- V$ E3 R6 D7 i
0 W: ]4 T, k# W  y' i' J
3结语" z! \- b' R/ f3 B2 _. V% u
0 ?# |8 K" \  T- J' X利用SolidWorks进行三维模型设计,再从三维模型转换成二维工程图,是该软件的核心之一,也是现代计算机辅助设计的发展趋势。虽然SolidWorks二维工程图的编辑功能不及AutoCAD,但SolidWorks有强大的视图表达能力,能在二维工程图中作标准三视图、投影视图、辅助视图、剖面视图、旋转剖视图、局部视图等,这些高效、快捷的功能是AutoCAD无法比拟的。
发表于 2012-3-16 14:57 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2012-4-26 14:17 | 显示全部楼层
好的方法,共同交流
GMT+8, 2025-9-16 23:30 , Processed in 0.064824 second(s), 25 queries .
