打开文件“14-8.dwg”,如图14-21左图所示。用SLICE命令切割实体,将左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握切割实体的方法和技巧。
1 e' b* `% A z4 e0 E8 L6 q7 R . ~4 D/ P: W; B+ y7 i. \( S$ C
14-8切割实体
" F! M& R* Q( T2 { P1. 打开对象捕捉,设定捕捉方式为:端点、交点。
5 x# E+ [5 e* I$ ?/ Y/ v2. 用xy坐标面切割实体,如图14-22所示。
. W7 E/ P4 S2 ^: R命令: _slice7 a+ ^0 h, | d, Z- n5 x9 E
选择对象: 找到 1 个 //选择实体1 I7 f3 W/ [% N# m( }- N6 |
选择对象: //按Enter键
; v- v$ R7 k: m# z& X+ L9 m% v指定切面上的第一个点,依照 [对象(O)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX
, a t4 S- v$ y) t9 |3 x平面(ZX)/三点(3)] <三点>: xy //使用“XY 平面”选项# L, w9 j8 y: D* I2 }
指定 XY 平面上的点 <0,0,0>: from //使用正交偏移捕捉0 m9 S3 v# b% S8 N3 \* Z1 V/ E: Y! N' a
基点: //捕捉A点
+ G( \( x) `3 R4 n<偏移>: @0,0,55 //输入相对坐标" c. T' R7 w' b( a* [8 Y6 V$ A
在要保留的一侧指定点或 [保留两侧(B)]: b //使用“保留两侧(B)”选项$ r' A) ]% e+ M0 \
结果如图14-22所示。
6 s$ R9 C& @- r8 K
]$ _% Y% _& S! s, S14-22利用xy坐标面切割实体
& l& \3 d7 d( M; L知识点:SLICE命令可以切开实心体模型,被剖切的实体可保留一半或两半都保留。保留部分将保持原实体的图层和颜色特性。剖切方法是:先定义切割平面,然后选定需要的部分。用户可通过3点定义切割平面,也可指定当前坐标系xy、yz、zx平面作为切割平面。8 Z& e+ _1 s% h- }2 j
3. 用zx坐标面切割实体,如图14-23所示。
. f% `: `: ~( }. N6 D: ~命令: _slice: z9 A! Y3 u6 s9 l' R
选择对象: 找到 1 个 //选择实体2 U/ t" M* W: s, m* C, i/ o. C
选择对象: //按Enter键0 u0 A2 x# Y4 w
指定切面上的第一个点,依照 [对象(O)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX ! |; q2 S$ Q @/ d6 [
平面(ZX)/三点(3)] <三点>: zx //使用“zx 平面”选项) ~' K! _6 M2 _, N# j! W
9 [# e9 F/ F( v5 Y基点: //捕捉B点7 _" k5 o l6 F, w7 s/ c( K! U
<偏移>: @0,80,0 //输入相对坐标; J2 s/ k) D$ z% o7 v5 f
在要保留的一侧指定点或 [保留两侧(B)]: b //使用“保留两侧(B)”选项 [ \* A" ~5 P. c. F
结果如图14-23所示。
h5 T# P- Z! A- K. q' ~0 J
0 Q( K' X k A& e3 [14-23利用zx坐标面切割实体
& J8 P7 w$ D' V* @6 T, \- X4. 建立新坐标系,在xy坐标面内绘制线段CD,如图14-24所示。' Q. `0 D( m5 }2 R* }! w+ U/ r# n
3 W2 y5 e Q/ M5 b0 N9 {8 y$ Q
14-24绘制线段CD$ D1 Y* O! E P" U l/ K
5. 利用斜面切割实体,如图14-25左图所示。删除多余实体,然后对其余实体进行“并”运算,结果如图14-25右图所示。2 e5 V. X( ^3 ]; Q
命令: _slice$ v1 K8 [$ r% |: u6 m3 M! O
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个 //选择实体. S2 L! ~+ } G+ s4 b. U
选择对象: //按Enter键* b; `- Q$ g" s6 Y; a0 C
. J) R3 R u1 F5 J$ O7 z. L) j平面(ZX)/三点(3)] <三点>: 3 //使用“三点(3)”选项' @! C: F4 ?% H6 o+ l1 C
指定平面上的第一个点: //捕捉C点,如图14-24所示8 J! h4 Z4 g2 |: g9 N& s/ D# b! d
指定平面上的第二个点: //捕捉D点
2 g! u k4 b9 g; w" Z指定平面上的第三个点: @0,0,10 //输入第3点的相对坐标9 o# ?7 y0 J1 J7 W, F. {; H
在要保留的一侧指定点或 [保留两侧(B)]: b //使用“保留两侧(B)”选项4 E( L# C3 G7 U/ c' r- N) D
结果如图14-25左图所示。删除多余实体,再对其余实体进行“并”运算,结果如图14-25右图所示。
0 q& l( [& M, K2 O! n2 X . z' K2 r- T. s8 w0 z5 y$ }
14-25用斜面切割实体并进行“并”运算
. o- c# U! Z1 ]7 J- Z H" D本贴转自http://www.ttketang.com/ |
