查看: 13795|回复: 9
AutoCAD 2010使用提示与技巧——用户界面篇
发表于 2009-9-4 02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜心在家研究AutoCAD 2010,小有成果,特此和大家分享,刚更新软件,难免手生,不知道怎么用,我就从最基本的用户界面说起。 ' S/ w  O0 K6 W0 u
初始设置/ ~4 D0 c$ W$ ^4 O
AutoCAD 2010在加载时会要求我们选择最适合的行业和设置。AutoCAD随即会根据用户对绘图模板、工具栏和访问www.autodesk.com.cn时的选择,创建一个绘图环境。如果你不小心跳过了此界面,也不用担心,因为还是可以在“选项”中的“用户优选项(User Preferences)”选项卡中找到“初始设置”。
- G' t. L2 u; i9 i& S4 s
1 U9 [5 ?; @' _3 F4 W% R( OAutoCAD还会根据用户的选择创建一个新的工作空间,并将其添加到其它默认的工作空间中。4 w: F6 n. N& A& j; r& K: h
- |5 |* D; o2 V, \- x) A
Ribbon界面
/ c9 K. C! w4 ]( q$ m, [& j* YAutoCAD 2009中引入的Ribbon界面具有比以往更强大的上下文相关性,能帮助我们直接获取所需的工具使我们的点击次数较少,很人性化。这种基于任务的Ribbon界面由多个选项卡组成,每个选项卡由多个面板组成,而每个面板则包含多款工具。2 L" {2 a8 D0 c: }6 F
Ribbon不止这些功能,还有更方便的应用。可以将面板从ribbon界面中拖出,使其成为一种“吸附”面板。即使切换到其它选项卡,吸附面板仍旧会保持原有位置不变。而且,Ribbon界面是完全可定制的,甚至可以创建用户自己的ribbon选项卡,当选定特定对象或执行特定命令时,其会自动变更。AutoCAD 2010现在能够显示多达三行图标,因此可以更加快速地获得所需的工具,这个工具是我比较中意的,用起来非常方便,就像习惯用Office 2007再用03就觉得不好用的感觉一样。
( M) q' K! _* ^
1 Y9 G  [8 u* `6 E- t% J  `如果大家过去经常使用AutoCAD 2009中的“AutoCAD经典”工作空间,就一定要尝试一下AutoCAD 2010中更加智能的新型Ribbon界面。; c/ x9 O# v0 M' a/ w/ v
快速访问工具栏$ Q9 K* E, Z" Y8 L# Y' A# }
位于屏幕左上角的便是功能强大的“快速访问工具栏”。常用的“新建”、“打开”、“保存”、“撤销”、“重做”和“打印”命令全部都在这里。通过选择向下的箭头用户能够快速将常用命令加入定制工具栏。这里还有用于重新在屏幕中显示菜单栏或在Ribbon界面下方显示“快速访问工具栏”的选项。, L2 ]( R6 B( r: \& a
! N3 K, ?& d8 h, ^) Q2 N9 J" N
在可定制用户界面(CUI)中,我们可以非常容易地将任意“快速访问工具栏”从一个工作空间拖动到另一工作空间中。
# B& u5 @: w  V! t9 c) x+ b应用菜单
" h4 ?6 z* L7 J. _, u8 t( {6 s应用菜单里有常用的“文件”工具和最近查看过的文件。大家记得一定要锁定常用绘图文件的位置,以防它们从列表中消失!我们也可以根据图片或图标的形式显示最近查看过的文件,或根据访问日期、大小或文件类型对其进行分组。, m0 Q: T4 V4 f% T: {# b  l
$ P7 Z( a* ]7 _. l1 d) k, Y
可以通过快速查询搜索任意AutoCAD命令。双击任意列表项便可启动相关的命令。+ m$ O4 z; ], z' k$ H. k2 x: V0 O
信息中心
9 y5 P3 @( p1 r- O碰到问题时,也可以直接通过信息中心快速寻求帮助,包括在线信息,不用再单独打开网页或是到其它地方查询。这个功能也是相当任性的。
2 n$ Q% a5 s' G- F! N
9 n" M; [( Q" I" b7 K& d状态栏" F5 I: E( z6 _$ O8 [
如果是从AutoCAD 2008或更早版本升级的同志们,将会发现状态栏拥有多处巧妙的改进。右键点击任意工具,用户便可选择查看标准设置的文本或图标,例如对象捕捉(Osnap)、网格和动态输入。标准设置能够变为蓝色,从而能够一目了然地查看哪些设置为开启状态。; G& Y& s9 e2 B' S7 Q0 w) w
通过右键点击其中的选项(例如极(Polar)或对象捕捉(Osnap)),还能够快速地改变设置,省去我们另外再两次点击。2010的很大特点,在我看来就是更加人性化,功能更加细微,小地方也不会错过。
1 r& Y8 O2 Y/ y; o6 u% X
: m% E, R% a: k. O+ K大家可以尝试一下VP比例尺列表中新增的“隐藏外部参考比例”这个选项。
+ v$ J! {+ U4 ~6 w4 q( J, m
3 w2 A& q) c2 O工具提示/ ^( J; u$ R: |0 \; T
经过扩展的工具提示能够提供更多所需要的信息。想要获取更多的信息,就可以把光标停留在某一工具上多些时间,还可以在“选项”对话框中的“显示”选项卡上更加详细地对此特性进行控制,对于对此菜鸟们这个功能是非常实用的,等于一个小型教程了!5 a" p: q+ D& C; T5 \0 G
隐藏消息设置' i, ]$ b; V& A3 u
应用程序中的报警信息也有更新,为用户们提供更多的帮助。如果关掉此特性,这些消息将变成隐藏消息。如果想再次使用,可以在“选项”对话框中的“系统”选项卡上重新开启此特性。" k; w- @% f( S' d
控制面板5 s" i0 Q3 z  P) b4 z: V
对于希望定制控制面板的人,现在可以通过“定制用户界面(CUI)”命令中的“转换”选项卡将其带到AutoCAD 2010的工作环境中。右键点击控制面板中选定的控制面板,就可将其复制到同一CUI中的ribbon面板中。然后将其拖放到主CUI中。
# @/ h1 i" p+ q1 J) ]" R: `如果更喜欢以类似控制面板的摆放方式对所有Ribbon工具进行垂直摆放,也只需要“卸下”此工具,并将其“固定”在屏幕的左侧或右侧就可以了。
# K1 z; ~' w, l
发表于 2009-9-4 09:42 | 显示全部楼层
顶!谢楼主分享,刚用2010时确实是不太顺手,习惯后倒是觉得非常好用,楼主总结的不错!
发表于 2009-9-4 10:20 | 显示全部楼层
小小CAD,竟有如此大学问,菜鸟我受教了!!谢楼主!
发表于 2009-9-4 13:08 | 显示全部楼层
我朋友用2010后对Ribbon界面可是赞不绝口,既然楼主也推荐,那我也试试吧。
发表于 2009-9-4 16:34 | 显示全部楼层
我喜欢信息中心,我要随时查单词,原谅我的英文水平。
发表于 2009-9-4 19:09 | 显示全部楼层
楼主,收藏!好东西,一时半会儿记不下来,回去好好研究一下
发表于 2010-12-4 08:56 | 显示全部楼层
顶!  好东西 要大家分享。。
发表于 2010-12-4 09:18 | 显示全部楼层
还是2007版本好用,2010不会用,增加太多功能,但是用不上也是没有实用,只是相对不同行业有作用而已罢了。
发表于 2010-12-4 13:26 | 显示全部楼层
haha
GMT+8, 2025-6-18 20:03 , Processed in 0.058011 second(s), 25 queries .
