前一篇跟大家分享了AutoCAD 2010用户界面的使用和技巧,这次想和大家交流一下2010一些新功能的使0 w0 ]/ c- N/ k) O, A% n
用技巧。3 ^+ M/ T. y4 h; b1 w" g
2010增添了很多功能,以下就晒晒我对参数化绘图功能的使用心得,希望大家可以补充。' S* P. P5 K* L4 N, E- g Y I
参数化:几何约束
9 s8 W* R; a4 @9 O; S8 y
; C- E$ F( q: f% \. A2 e: Q, B参数化特性是AutoCAD 2010中新增的功能,这个功能能够使AutoCAD对象变得比以往更加智能!参数化
2 e. V6 q7 c" b1 `. f- E6 t! T- `% @绘图的两个重要组成部分就是几何约束和尺寸约束——现在都已经集成在AutoCAD中。 y: t' j. N1 S4 [- O4 d- C
几何约束支持对象或关键点之间建立关联。传统的对象捕捉是暂时性的,而现在,约束被永久保存在对象: i% i5 s! K+ B
中,以能够更加精确的实现设计意图。例如,您可能希望两条线段始终保持垂直状态,或使一个弧形和一
% T! C% j+ u! r. ]个圆形始终保持同心状态。
2 c9 H' G8 @+ Y+ I6 R3 IRibbon是定义几何约束的有效方式。我们可以利用“参数化”选项卡添加和控制几何约束。同时也可以使用“
8 }6 p7 {& k4 j- {; d- y几何约束”进行命令,方法多样,就看咱们习惯用哪个了。
6 Y8 G" V' w! T6 h- z添加约束
) u. Q) i0 x& A添加约束时只需选择一个几何约束工具(例如“平行”),然后选择两个我们希望保持平行关系的对象。选择
' r+ v& h' e( t& ?) p/ l- w- v A的第一个对象非常重要,因为第二个对象将根据第一个对象的位置进行平行调整。所有的几何约束都遵循9 u; k/ Q7 Q, M8 {' {- p
这个规则。
# l9 w3 I9 o* ?8 \: D" [约束特性快速入门:
1 C+ I6 a: j+ B2 i
: U+ z* S# q G, W$ J, g/ P( D% U
; H, K& D' t2 F' o$ \- c9 n' Q% ?对象上的几何图标表示所附加的约束。可以将这些约束栏拖动到屏幕的任意位置,也可以通过选择ribbon界
4 G5 A; b+ x$ o5 t面上的“隐藏全部”或“显示全部”功能将其隐藏或恢复。“显示”选项选择希望显示约束栏的对象。. W5 x. p! k1 N: B. t
还可以利用“约束设置管理器”对多个约束栏选项进行管理。7 C0 a) m0 w) H1 e9 U, b. R
' p u% f. a6 {: s- {5 X/ O
自动约束' `2 c1 X6 p+ I. P
这是一款有史以来最棒的工具!选定一组之前绘制的对象后,AutoCAD将自动根据我们的需求对其进行约
; C* Z+ e# f+ J- I3 q8 {$ E束。利用“约束设置管理器”中的“自动约束”选项卡,能够设置优先级和容限等参数,同时如果我们不想使用
, T |1 X" t0 O4 q. {ribbon,“约束设置”命令也可以实现相同的效果。$ J4 {9 z; v% Q' A5 |7 Q( d3 A
) d4 W/ R. z$ t! R5 D* A
参数化:尺寸约束
. m5 Y5 N( K# X& P* l0 tAutoCAD中的几何体和尺寸参数之间始终保持一种驱动的关系。我们绘制一条长度适当的线段,然后修改: a1 M# V3 o. B8 G" L
它的尺寸参数。根据尺寸对几何体进行驱动意味着什么?当我们改变尺寸参数值时,几何体将自动进行相. G! I: I Y, U0 n* r" |
应更新!这正是AutoCAD 2010的新特性之一。" |; x8 w- ]: A. e
“尺寸约束”位于ribbon界面中“参数化”选项卡的中部。同样我们也可以使用“尺寸约束”命令。
4 u0 v2 r8 ]" g6 n( h; [
- ~+ O1 {( X. B# c' b; E( v# p/ g我们可以在这里找到标准类型的尺寸,而且这些尺寸能够对几何体进行驱动。例如,我们使用“半径”选项改
9 t6 i# _% Z. x) e; T, ^变一个圆形的尺寸,然后通过简单地改变尺寸参数值对该圆形进行控制。如此,对几何体进行尺寸约束、
9 M' z& Y7 S5 [尺寸变更和尺寸限定就变得容易很多了。当两个孔需要始终保持3mm的间距时,就可以通过尺寸约束强制
5 M& C% X/ a; B保持此距离,而几何体其它部分发生的任何变化都不会对其产生影响。8 x5 R" }+ U$ l1 y/ \% C( v
同时,我们可以使用“尺寸限定(DIMCONSTRAINT)”命令将传统的尺寸转化为新的约束尺寸。8 l) m9 Q2 E( w2 p! ]( K1 S3 f) o2 k' g Z
8 }! ^" E9 b# D7 Q& J$ a. i/ ]
“锁定”图标能有效区分约束尺寸和传统尺寸。它们的尺寸是恒定缩放的(始终保持同一尺寸),几何约束尺& g+ Q# T( n$ Q T4 {) [ q/ O
寸不可变更。每个图标都指定一个名称,例如D1或Ang1。可以通过参数管理器对这些名称进行全面定制,
9 x; Y( g6 z5 F, K: q. G此外,我们还能创建我们自己的用户参数。同时可以根据其它参数值对表达式进行设置。1 W2 _1 p: X$ h$ E/ @
' D) o& m( }' j4 _8 s& P4 `约束设置管理器能够对尺寸约束的显示进行控制。可以利用其只显示参数值而不显示表达式,或关闭“锁定”: |0 u9 `: y- O9 z' r) l
图标。
% v% r% j* N' `& c+ H' Z; K$ P
5 l+ r$ ]+ h o, [- H通过双击尺寸文本或在参数管理器中改变参数值,对尺寸约束进行编辑也会变得非常简单快捷。还可以将+ F% E) O m \7 @9 s
约束更名为我们更喜欢或者更恰当的名称。9 i: u3 T8 ?) m! r# V
变更为标注尺寸
, D/ Q. S+ A8 M; Q尺寸约束可以打印吗?一般来说都会产生疑问,但是只需选定希望打印的尺寸,然后使用“特性管理器”将其' m2 c4 g5 M: g$ O `' u
转化为标注尺寸即可。您还可以控制样式和大小。
' l# |% d* @9 w! T s8 T! l2 E. k! K4 |
而且令人高兴的是,它们仍为标注智能几何约束,这意味着我们依旧可以简单方便地通过双击改变这些参
4 i" S9 q! U+ T+ t, f数值!
. x( A; f4 t+ k+ r: a) I
+ r0 I$ L A# D6 Y: K: }5 k& s; v6 T; {同时要提醒大家,如果您希望从一开始就使用标注尺寸,请将“CCONSTRAINTFORM”系统变量设为“1”或在
9 Y( M- z8 v) {# ]* v M“尺寸约束”命令中选择“形状”选项。 $ d- I7 |0 b' b+ }( ?
还有很多新功能,大家都各抒己见,说说这些新功能的使用技巧,希望我的这部分内容能给各位提供些参
6 _) {; ^2 x. Q. h4 Z. `! p: y) [考。 |
