查看: 1190|回复: 0
工程图标注问题
发表于 2009-9-8 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟先谢各位了, ?/ u/ H. }6 z' w
用PRO/E做好零件模型后,转换成工程图,在标注的时候用1:1标注,发现尺寸箭头太小了,这个问题一直困扰着我,请各位高手赐教!字体大小我自己能解决,就是箭头不知道在那设置调整! 按照下面方法修改后,还是没有变化) m( Z8 ^9 i8 f. M
高手在教小弟一下!
! X! n- G, E8 j* E
. [# G, Z0 ?0 E! ^修改工程图配置文件prodetail.dtl
( N; V& i- K# o+ M0 |  M, f8 icrossec_arrow_length    截面箭头的长度          修改值为5; _' w. [& C7 l7 J
crossec_arrow_width      截面箭头的宽度        修改值为2
" G: K( w3 o* [. }值的大小可以按自己的需要设定
下载次数:0
3 B4 S( j( X: Y/ s  w- ]+ D, F5 p2 Z/ z. v) \
9 e7 I# `5 H+ F9 K. x, Q
( s; L5 A8 x/ m# w( j
' [4 X/ z# @3 T' P+ G* m3 U, p# |  R# u6 C
GMT+8, 2025-2-8 18:04 , Processed in 0.064341 second(s), 24 queries .
