将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下: 1 s) i# Y, [, s: p: V, C( Q4 P
8 D0 j( P9 }$ ^4 p' x. t8 J(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
0 p/ ?# h# m7 n |# \
3 m: Y1 d* M! _5 b' _(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
# Z [ ?( D( ]
) j3 A7 s* C& J8 F, O(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
, @% E4 R. D! k. W1 q6 G' Fsource: display2 e+ y" K9 R2 [5 i
CGM size: scale factor 18 ^& Y- v( z! g, c" }2 \
pen selection: width4 X. }4 ]; L: K, J- x& ?
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
- O. A! M" N; \VCD coordinates: real: J9 M) J5 X8 A( b v
fonts: 4 cals
: D: \2 S8 J" Z" x) P然后OK,这样就生成了CGM文件。 ( R& e; h& o E, o
% N. l! j# b3 r; n
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。 ) }- R' y* B1 Q- J6 T
2 }9 L. {1 X0 f(5) 在新文件中选择File-Import-CGM? ' d; ^& N# b4 b! ^/ r& J0 J) F- Z
7 P$ F D K& j, M+ t% _3 V* P( P/ X
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 ; o! z0 n) j( ^: j k2 p+ p3 F6 P
6 B, U) K6 n& T, S+ C(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
% a2 a$ j6 t( y8 n$ K( ^: a( @source specification method: select from displayed part
' a g/ ?9 Q& J' @- g4 I b/ W( c' N按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
! r8 F4 n' W% E3 ~7 X2 _specify output file: 选DWG9 Q) x" x( q3 p, c2 J
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
) n0 U& N" w$ U- Q如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。? ; O( X5 Z) R# H3 j2 v: t
# C/ T @# h& P8 W0 `8 l(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。 |
