查看: 5683|回复: 8
[疑难] 在WINDOWS7下如何安装IMAGEWARE
发表于 2009-10-24 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3G币未解决
有没有哪位帅哥在WINDOWS7下把IMAGEWARE的哪一个版本装上了的,,,,,,,教我一下,感激不尽呀
发表于 2010-4-9 20:44 | 显示全部楼层
没装上  无奈装了双系统      楼主发这个贴那么长时间了  可找到安装方法?
回复
发表于 2010-4-14 02:13 | 显示全部楼层
我也是双系统
回复
发表于 2010-5-21 16:04 | 显示全部楼层
论坛里有个帖子! i+ l+ r" J; M3 G4 E; p
http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=135838&from=favorites
回复
发表于 2010-5-21 17:36 | 显示全部楼层
   学学习
回复
发表于 2010-7-2 14:08 | 显示全部楼层
win7系统下安装imageware(我试了12.1和12.4都可以) . I% N; t( H$ `
1.复制XP系统下安装好的imageware文件和其许可证服务器文件(一般文件夹名字是 “Imageware Licensing”和 “Imageware” )/ Y9 {1 s' `; C* l% D% @! j; e
2.在复制UG(ug 4.5.6,7) 许可证文件夹的 “lmtools.exe”放到“Imageware Licensing”文件夹下。
) H( s! i8 b6 a0 Z3 Z3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的主机名.
( G8 y6 x* T' V6 z: y2 W: m2 y) H4.设置环境变量,变量名:  lm_license_file   变量值:  D:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置)
4 r, {# f7 |# R) L$ U5.打开lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。
/ k$ O, p& [3 ^. c0 i0 E6.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的Imageware Licensing文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径(这个可以不填)最后不要忘了右上角的保存服务器。$ S! \8 n5 I# n+ D: g: o- v
7.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务
6 |8 M4 h+ _( V9 c打开imageware时,先手动启动服务;就ok了 ,不成功的看看是不是照着上面的步骤做得上面说了一堆- W( M4 ~+ r* G3 \: V
其实重点就是复制XP里安装好的所有文件  ,再把UG服务器里面的lmtools.exe 拿过来用。
回复
帅哥给奖励吧
回复
发表于 2010-9-12 16:50 | 显示全部楼层
回复
发表于 2011-11-19 11:58 | 显示全部楼层
那个方法不行
回复
GMT+8, 2025-7-17 06:54 , Processed in 0.336337 second(s), 32 queries .
