查看: 7367|回复: 6
Moldflow标准化大讨论之一--应力痕篇
发表于 2009-10-30 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
moldflow标准化大讨论之一--应力痕篇建立Moldflow分析结果与实际工程问题的关联性,是解决Moldflow标准化应用的关键。现本论坛会逐一将近30个实际工程问题列出供大家讨论,应该如何应用Moldflow分析结果来评估实际工程缺陷。3 Q  o  }) M* @/ O# D4 Q
讨论内容:- D/ M! _- V( L2 T1 k* `
1、实际工程问题的描述;  @* e9 I2 M* [: I7 `; I; Q
2、行业内对此类工程问题的评价规格;9 L( T) J0 e" z8 b  g
3、对应的Noldflow评价参数;8 i6 E, m& |  s. Q
4、Moldflow参数的评价经验范围;
1 O8 t: O3 a: ]5、成功案例。0 r( q* G8 B6 L5 i% |
; P# `; p/ X' ]7 B9 ^, z  u第一篇是应力痕的大讨论!欢迎大家踊跃参加!
发表于 2009-10-30 09:45 | 显示全部楼层
我们这里称应力痕为“光影”,个人认为是由于该位置胶位厚薄突变,引起产品冷却收缩不均,导致应力产生,致使产品表面光亚不一致,肉眼看起来有一团雾状的感觉。 很多人容易把应力痕和缩水混淆,因为2者往往发生在相同的位置。应力痕不是缩水,因为缩水是可以通过保压改善,或者变更浇口位置改善的。而应力痕是不能通过保压改善,有时候,保压越高,应力痕越严重。还有一个区别应力痕与缩水的办法是用手摸,缩水的产品表面有凹凹凸凸的感觉,应力痕则没有。
发表于 2009-10-30 09:47 | 显示全部楼层
解决办法是( Y& B1 [. ~+ r- M; u
: q3 K6 O5 g* s- \
     1:在产品设计时,设计外观的面尽量保持肉厚一致,如果有装配要求不能避免时,尽量使厚薄胶位之间有一个斜度过渡,过渡段的长度是厚薄胶位厚度差的3倍以上,实际验证过2倍长度也可以,但不是100%。
6 U2 d$ a4 E! R& j. U
+ [* a1 d. M4 u     2:增加模温可以改善,有时可以完全消除,有时或者没见效果- T; |# J( v* q% Z: u1 `0 p  e0 @
$ i6 |$ a4 f, U4 N2 e6 n: @& b$ z     3:前模高温,后模低温,不一定有效果5 w4 s; R8 K' S5 Y, t
7 |  n$ C0 ?6 s     4:后模该位置做咬花(没试过,看别人说的)
" y/ N% z, F. R4 ?9 Y, A. i/ D+ V1 p  `: q
     5:喷油,这个办法简直就时福星,100%OK,唯一的缺点就是要想办法让客户买单,交给市场部的人去解决吧,你不用再头疼了
3 J' V8 f3 S7 F  S& X9 w+ r% @5 F! V9 P% l- a% H% @& k
8 v$ B1 ^$ X  I- G' Q" Q/ [. F- Z9 D
9 ~! S8 Y( c8 y' C9 q以上为个人见解,期待专家意见
发表于 2009-10-30 09:54 | 显示全部楼层
凝固时间差异引起局部应力痕; o5 ^# {" }: l1 D
以下只是为大家示范一下,希望大家积极参与到标准化大讨论中去。* a! I3 b; J" ^! v  _
Boss先冻结,基面后冻结,在接合处产生应力。当应力足够大时,将产生应力痕。
( @# q: [7 |$ s9 u/ H 呼呼.jpg
发表于 2009-10-30 09:55 | 显示全部楼层
体积收缩差异大引起局部应力
发表于 2009-10-30 09:56 | 显示全部楼层
温度梯度大易引起局部大的应力,温度梯度应控制在0.38°/mm左右。 呵呵.jpg
发表于 2009-10-30 09:57 | 显示全部楼层
第一主应力差异大部位第一主应力差异大的局部引起应力痕。
GMT+8, 2025-5-26 12:32 , Processed in 0.311872 second(s), 28 queries .
