查看: 1657|回复: 0
数控加工刀具的选择与切削用量的确定
发表于 2009-11-2 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工刀具的选择与切削用量的确定, m+ B- T/ M# T/ t( \* B0 H! a% D0 |
      (1)刀具的选择
$ s3 T/ e, V8 ^& h: Z2 Z; m' {      刀具的选择是数控加工工艺中重要内容之一,它不仅影响机床的加工效率,而且直接影响加工质量。与传统的加工方法相比,数控加工对刀具的要求更高。不仅要求精度高、刚度好、耐用度高,而且要求尺寸稳定、安装调整方便。这就要求采用新型优质材料制造数控加工刀具,并优选刀具参数。& T5 q# H! l. z) h/ b, ^8 ^9 S- q
      选取刀具时,要使刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸和形状相适应。生产中,平面零件周边轮廓的加工,常采用立铣刀。铣削平面时,应选用硬质合金刀片铣刀;加工凸轮、凹槽时,选高速钢立铣刀;加工毛坯表面或粗加工孔时,可选镶硬质合金的玉米铣刀。  K: C2 p: N7 O
      对一些立体型面和变斜角轮廓外形的加工,常采用球头铣刀、环形铣刀、鼓形刀、锥形刀和盘形刀,如图2-19所示。1 c3 }/ i+ h9 F7 w- G- T+ U( u
       a)         b)         c)         d)            e)- P7 i1 _; s; x. }0 ]5 D
       图2-19  常用铣刀4 ?9 `1 L6 s6 ]0 j3 i& \
              a)球铣刀    b)环形刀    c)鼓形刀    d)锥形刀   e)盘形刀
% S2 R( O* n# l. x# y0 f2 }      曲面加工常采用球头铣刀,但加工曲面较平坦部位时,刀具以球头顶端刃切削,切削条件较差,因而应采用环形刀。在单件或小批量生产中,为了取代多坐标联动机床,常采用鼓形刀或锥形刀来加工飞机上的一些变斜角零件,如图2-20所示。加镶齿盘铣刀,适用于在五坐标联动的数控机床上加工一些球面,其效率比用球头铣刀高近十倍,并可获得好的加工精度。
' ^, X- P3 Y' x+ d$ H* P$ d! `       ' }* k7 H$ j/ V$ W
      图2-20  变斜角斜面加工4 o0 m" D2 O/ J
      (2)切削用量的确定5 v1 J2 C) ^0 R) G4 X  _" n9 d8 Z
      切削用量包括主轴转速(切削速度)、背吃刀量、进给量。对于不同的加工方法,需要选择不同的切削用量,并编入程序单内。
, W3 W# A9 w, }8 e' e
4 z6 j2 ]# Y& c3 d' f      合理选择切削用量的原则是,粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。具体数值应根据机床说明书、切削手册,并结合经验而定。
8 P5 H& U) h4 L! U8 n' \2 j      1)切削深度ap(㎜)  4 g+ A! H" Z0 Q9 i& U7 ~- ]& ?& z
      主要根据机床、夹具、刀具和工件的刚度来决定。在刚度允许的情况下,应以最少的进给次数切除加工余量,最好一次切净余量,以便提高生产率。在数控机床上,精加工余量可小于普通机床,一般取(0.2~0.5)㎜
# {- Z" C9 g  H# P9 H      2)主轴转速n(r/min) 主要根据允许的切削速度νc(m/min)选取。
- p6 V$ i) p4 U& A4 v' ?& b                                    式中,νc——切削速度,由刀具的耐用度决定;
. f! E( R2 U" ~% i1 h5 C               D——工件或刀具直径(㎜)。
# \; O8 s0 P7 I  v         主轴转速n要根据计算值在机床说明书中选取标准值,并填入程序单中。
/ j+ L/ q: y( u      3)进给量(进给速度)f(mm/min或mm/r)
4 N1 G5 c% b  J1 N" O      是数控机床切削用量中的重要参数,主要根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具、工件的材料性质选取。当加工精度,表面粗糙度要求高时,进给量数值应选小些,一般在20~50mm/min范围内选取。最大进给量则受机床刚度和进给系统的性能限制,并与脉冲当量有关。% h1 T! `9 Z  h7 a
       " L9 P7 B  I6 ?4 x0 G4 W2 A
GMT+8, 2025-6-7 22:49 , Processed in 0.321802 second(s), 24 queries .
