查看: 2490|回复: 0
PMAC的双端口RAM(简称DPRAM)
发表于 2009-11-4 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMAC的双端口RAM(简称DPRAM)- d& a8 O7 I  k$ h0 O" e3 a
/ S$ n8 N8 C5 Q$ q) ^- T
2 q" E2 _$ ]: y7 r      双端口RAM(简称DPRAM)是PMAC的一个选件,它为主机和PMAC提供了可以共享的高速内存区,利用DPRAM可以实现主机和PMAC之间的高速不需“握手”的数据交换,DPRAM为以下数据提供了存储空间:: P% h/ X5 m. b; P
      1)      主机到PMAC的数据:- t8 {0 q4 d/ U3 Q
      电机的指令位置,电机指令速度,机床在线命令,运动程序中的控制变量值。
# u/ n3 r$ e3 `      2)      从PMAC到主机的数据:
9 }& D; B. {$ }      电机状态变量,电机的实际位置,电机的实际速度,电机的实际加速度,电机的跟随误差,机床及控制面板的开关量,手摇脉冲发生器的脉冲数值。
' f2 j9 o8 W4 J% \      在PMAC中,PLC程序以一定的时间间隔运行,在PLC程序中,可以读出上述数据,经过简单的转换再将数据写入到DPRAM中,主机就可以读出数据并进行处理。
3 ~" ]" X1 `) w7 D( q      由于DPRAM为主机和PMAC提供了共享内存,因此可以在DPRAM中定义实时监控的变量,由主机实时显示出来,并联机床数控系统中的实时显示变量定义如表3.1所示。7 L0 X. M# l$ H1 a. O
            M变量地址意义0 g* S  v5 L1 ]5 O
            M200F200X坐标值8 p4 k6 R2 H4 k/ D# g, z
            M201F201Y坐标值$ u6 ~( S6 A. t, h6 P; R* K; A
            M202F202Z坐标值
% a& d8 [4 j2 Z! I/ w( K) l6 @            M203F203A角度值/ F4 `* i7 u/ V+ V- o9 U4 P
            M204F204C角度值
" d! I& q1 T" c, Q            M205F2051杆杆长% f, }. `  x7 c8 w
            M206F2062杆杆长. t. W* K! `8 \8 Q
            M207F2073杆杆长) q( `0 b* S; q) `
            M208F208运动平台中心到刀具摆轴中心距离
  Y4 g9 C# g3 ^* {: I& b! K1 b            M209F209刀具中心点到刀具摆轴中心距离
0 a6 z, P+ F; @! t' Y            M210F:$210进给速度值
! k( W6 B( `& e" V            M211F:$211主轴速度值# ~8 n. t: k7 ?) N2 v" V& E' B
GMT+8, 2025-6-12 15:30 , Processed in 0.053928 second(s), 25 queries .
