- }+ V+ `( l! \1 `4 f0 b0 t
数字积分法插补圆弧插补程序设计2 Z5 _" }7 _* s H
4.1.4 圆弧插补程序设计
% j8 E ?. J- f 表4.1 圆弧插补时坐标修改情况
1 R2 t: d3 ?" ^ Table 4.1 Modification of the coordinate during circle interpolation, q4 N' `0 k% U' {; i Y
对于圆弧插补,各个象限的积分器结构基本上相同,但是控制各坐标轴的进给方向和被积函数值的修改方向却不同,具体情况如表4.1所示: % Y5 N0 C( d9 V7 p4 {" V
5 h" {9 z( T1 g. F0 }9 g- a$ k
) k" H$ \1 |* `' U: z
圆弧类型顺 圆逆 圆2 ]+ Y' I7 E8 M
所在象限12341234
8 F% C. s1 n9 A) [/ u) C( o1 o Y值修改-+-++-+-6 b0 R, W, K& `& L: ]
X值修改+-+--+-+$ _; b4 l7 z+ ]$ C! j: B3 D: ~
Y轴进给方向-Y+Y+Y-Y+Y-Y-Y+Y
) k, e6 B* d9 j9 m, n X轴进给方向+X+X-X-X-X-X+X+X
% S4 r" w. Y, f/ z. A$ } 由于各个象限的控制差异,所以圆弧插补一般需要按象限来分成若干个模块进行插补计算,程序里可以用圆弧半径作为基值,同时给各轴的余数赋比基值小的数(如R/2等),这样可以避免当一个轴被积函数较小而另一个轴被积函数较大进,由于被积函数较小的轴的位置变化较慢而引起的误差。具体的插补流程图如图4.4所示
2 Q L4 M( h" ?2 m0 m4 } 流程图里一些变量的意义如下:
( U" u* Y/ _$ t% g. `2 q5 s" U% Q · Xflag—X轴进给标志2 j$ P$ v, Z$ n6 u! i5 F
· Yflag—Y轴进给标志0 k2 B" E) ]" C0 q+ M( v
· Nx—X轴方向长度& ?, m% e7 U9 \3 U1 x+ e9 F! A! C% W
· Ny—Y轴方向长度9 D0 U: b" N0 ^/ ]" E# T
· R—基准值
2 J. _( W/ o( Q · delta—步长; Y+ B) ]9 {9 y- }
· JRX—X轴余数; `4 P* H! m' x+ M: Z% n7 n
· JRY—Y轴余数
i0 P3 s2 g6 [9 P( V. b6 a · JX—X轴被积函数值! S7 A# |+ ^( O! @
· JY—Y轴被积函数值
2 f( G. I. ~! K) E' Q: h: }" l
& r/ N4 o# N) v2 |( Q/ i2 d4 r & T" o. q# Z& q
N8 V/ u0 T# D2 w/ w+ [. g& ^* k
Y; o# t* j T, c ?, g% ~9 Z4 W
N
" W6 J7 }+ g. q9 @0 I; _, W N+ Y4 m& V0 X; b: t% M. T% p0 [$ v
Y+ J; E8 z2 a8 O0 S4 B t5 s( x
Y
6 i. M, A5 ^+ v3 T5 I N
1 k4 I5 `2 R$ U: r8 r Y
& P7 @1 n. E; V2 D. }$ B: q N
2 u+ a& N! D' _7 G Y- F. | t2 `6 p9 H" M2 l0 \
入口
; R7 ^$ }8 u4 q; _* k: K" O: |" Q 保护数据指针- ]; s) M8 i8 v2 {' Y
起点象限判断,所跨象限数计算3 V& N' a5 K' @9 @" |+ ]) x2 w
计算各轴步数8 I/ [+ P Z8 a, N% u3 B9 q
Xflag=Yflag=0
* p* ?& o: P+ O- z- d4 R Nx>delta
$ ]2 o% k) M" l: [ JRX=JRX+JX5 J; c" h8 r! V: U8 t2 E! O9 Y
JRX>R?2 x V% I; T3 s+ o+ w1 }# p7 p
JRX=JRX-R
2 }1 \6 u0 h+ Q* d, O Xflag=1
, i0 Y$ R5 U( _' E7 C6 M Nx=Nx-1
3 Z2 @$ P. R- R: l JX修正/ k. f+ P6 T [% u
Ny>delta?
# }, c: U( J. A$ {( S- X* r: p JRY=JRY+JY' ^% m4 @6 C0 |# Q
JRY>R?
2 b; L$ R0 Y. n! j" i/ Q7 Z! E5 \ JRY=JRY-R) ]) b- a9 t, n! }( g9 R4 [
Yflag=1. ?- P! F2 o3 j ]) h
Ny=Ny-1 z) i6 [3 S5 I8 v4 e( z, w( i
JY修正
" ?3 Q- K& R; W6 J1 D$ w 升降速处理8 B1 T0 I8 ^9 ]- N
进给
* z6 ?/ Y% g+ K8 y9 J" A2 L Nx>delta? |
