1 概述
4 h4 D; m) |4 l7 d, E! ?1 ~随着中国汽车工业的快速发展,中国已进入汽车消费时代。汽车工业的竞争也在加剧,迫使企业要不断地降低成本、提高产品质量、缩短新车型的研发和上市时间。在轿车领域,车用塑料件的使用越来越广泛,如保险杠、仪表板、门板等内饰和外饰产品。传统的模具设计方法已无法适应产品的更新换代和提高质量的要求。计算机辅助工程(CAE)技术日益成为解决塑料产品开发、模具设计中的薄弱环节的有效途径。8 M8 E7 h6 w& G. ]) s
3 s, @% I4 ^' h; h5 j9 U8 u& ?
仪表板是轿车内饰产品中最重要的组成部分,它不仅起到内部装饰的作用,而且是驾驶、娱乐、安全设备的重要载体。轿车仪表板由于结构复杂、局部区域厚度分布不均匀,在注塑过程中易产生翘曲和收缩等问题。moldflow 中面网格模型在模拟流动、冷却、翘曲上具有精度高、计算时间短的优点,但建立复杂产品的中面模型的建模能力有限,比较耗时耗力,因此采用了HyperMesh 与MoldFlow 联合仿真技术,利用HyperMesh 强大的几何处理和网格生成技术,快速提出复杂模型的中面,并产生网格指标优良的有限元模型。% i( f( `3 T6 g/ {6 }- V% `
2 C6 m5 u, e4 x6 G) H# r$ h
2 仪表板几何处理
+ S) g! n% ]1 E# U : ]6 x* K6 B8 a) p$ Q
轿车仪表板有如下特点:A 面光顺,但在B 面上有很多特征,如起加强作用的加强筋,起连接作用的卡扣和焊接柱,这些特征的存在大大增加了抽取中面的难度和工作量,HyperMesh 具有强大的中面生成能力,从CAD 模型中生成较高质量的中面模型,再辅以offset、trim 等功能对局部细节进行修补,即可完成中面模型。图1 为仪表板CAD 模型,图2 为修补完成的中面模型。
% p1 r0 o8 G. n/ Z* [+ J S: ?5 B 对于中面模型,要精确模拟塑料的流动,要在某一特征尺寸变化处分厚度,以反映厚度变化对模流分析的影响,在本文中,每隔一很小值分一个厚度。图3 为仪表板局部区域,蓝色区域比其他区域厚,因此在其连接处分两个厚度,使其均匀过渡。不同厚度值的特征放在不同的component 中,对于复杂模型便于查看和管理,有利于后续的网格生成。
; E2 A. C. U+ U3 有限元网格生成7 U( {& p7 W+ v" r
7 w; r( H, ~, J" M9 S
在模流分析中,冷却和翘曲分析对三角形网格质量要求很高,一个厚度至少要多排单元,aspect ratio 的平均值和最大值都有一定的规范值。HyperMesh 能够生成高质量的R-trias 三角形网格,如图4 和图5 所示,加强筋高度与长度相比尺寸很小,蓝色区域的过渡处分了两个厚度,HyperMesh 仍能一次生成符合指标要求的多排网格,大大减少了网格调整的工作。利用smooth、cleanup、equivalence 等网格自动优化功能,大大提高了网格工作的效率和网格质量。. K( k8 |( z& r+ Q
# b4 M$ j b; d+ J v9 n9 I
* q* N3 y3 C0 t, B6 z) e4 {% o* s4 MoldFlow 模流分析
6 p, X z# n: r' y) F ) l X) G# e( C5 C5 K+ F, d
将生成的网格导入MoldFlow 中,进行模流分析建模。建立热流道和冷流道,采用三个进料口;建立冷却系统,采用8 条水路,进行冷却、流动和翘曲分析,如图6 所示。对于仪表板模具来说,各方面工艺参数需严格控制,否则会引起填充不均衡、冷却不均匀、变形及残余应力大等缺陷。图7 为保压结束后仪表板气囊盖板附件的温度分布,很明显,此处由于较厚,积聚较多热量,如在冷却过程中此处不加强冷却,会出现较大缩痕。图8为冷却结束后得到的翘曲结果,仪表板长度和宽度方向都有很大翘曲,无法满足装配需要。
5 T& ~# x2 G* t7 R- _+ J
( b) q* a. N5 m, T% V
' X! i; D, [" }% _. [! i
, C$ u2 i; m+ D& | ~9 @
" K: Q2 T x( y3 }4 L
很显然,此流动方案虽然合理,但冷却方案有问题,需进行改进。在热量聚集区处增加水井,加强冷却效果,如图9 所示。对比发现,此方案冷却效果较好,制品表面温度分布较均匀,温差下降70%,最大翘曲变形量控制在合理范围内,缩痕也大大减小。
2 n, k' Y# m- i h4 m: t( v
6 {: b! t/ C2 {( {- f' @7 W
/ F+ K4 ~+ k' i- P1 A4 }
5 结论
- d R& q. u: P. |+ t5 Z" x. K * E+ F$ @9 v1 X- E
采用HyperMesh 与MoldFlow 联合仿真,利用HyperMesh 强大的几何处理和网格生成技术,快速产生网格指标优良的模型。在MoldFlow 中对冷却方案进行优化,基本解决了仪表板的翘曲和收缩问题,避免了重新开模带来的成本和时间上的损失。 |
