查看: 1822|回复: 1
数控刀具的主要种类及特点?
发表于 2009-11-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工刀具可分为常规刀具和模块化刀具两大类。模块化刀具是发展方向。发展模块化刀具的主要优点:减少换刀停机时间,提高生产加工时间;加快换刀及安装时间,提高小批量生产的经济性;提高刀具的标准化和合理化的程度;提高刀具的管理及柔性加工的水平;扩大刀具的利用率,充分发挥刀具的性能;有效地消除刀具测量工作的中断现象,可采用线外预调。事实上,由于模块刀具的发展,数控刀具已形成了三大系统,即车削刀具系统、钻削刀具系统和镗铣刀具系统。 数控刀具的分类$ v' N; _1 _6 ]7 Z5 G) i) j
  (1)从结构上可分为   ①整体式
9 O8 R( a6 ?' l6 o  ②镶嵌式 可分为焊接式和机夹式。机夹式根据刀体结构不同,分为可转位和不转位;2 j9 E) Y. B3 v' N5 x
  ③减振式 当刀具的工作臂长与直径之比较大时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,多采用此类刀具;
/ |1 f9 y& c! L6 n" E* |" C  ④内冷式 切削液通过刀体内部由喷孔喷射到刀具的切削刃部;% P8 g- d/ V' M6 n$ a5 [  T
  ⑤特殊型式 如复合刀具、可逆攻螺纹刀具等。, ?( V2 t0 [- V( i1 c7 V( o5 |/ U
  (2)从制造所采用的材料上可分为8 W" J  ^' S! C4 ~
  ①高速钢刀具 高速钢通常是型坯材料,韧性较硬质合金好,硬度、耐磨性和红硬性较硬质合金差,不适于切削硬度较高的材料,也不适于进行高速切削。高速钢刀具使用前需生产者自行刃磨,且刃磨方便,适于各种特殊需要的非标准刀具。+ \  g  m" n- x& O- ]  C
  ②硬质合金刀具 硬质合金刀片切削性能优异,在数控车削中被广泛使用。硬质合金刀片有标准规格系列产品,具体技术参数和切削性能由刀具生产厂家提供。
/ i/ i- p) ]0 E; G  硬质合金刀片按国际标准分为三大类:P类,M类,K类。
, h. g* V4 T$ w( T% ?& V6 |: {1 r  P类--适于加工钢、长屑可锻铸铁(相当于我国的YT类)
$ @' _% k; E$ N+ q  M类--适于加工奥氏体不锈钢、铸铁、高锰钢、合金铸铁等(相当于我国的YW类)
# r4 g, `1 K7 x$ r6 X  M-S类--适于加工耐热合金和钛合金
4 }1 V) T) r" O! {4 I9 C  K类--适于加工铸铁、冷硬铸铁、短屑可锻铸铁、非钛合金(相当于我国的YG类)
0 ~3 t" T" s5 U5 n' f  K-N类--适于加工铝、非铁合金
, A8 k2 ~% W1 P2 a$ C# L6 u9 n) r  K-H类--适于加工淬硬材料9 ^$ h) ]; a" |% ^
  ③陶瓷刀具
# A) a5 v0 L, i; [  |$ y  ④立方氮化硼刀具5 J9 I- i! t: f7 z. C+ e& x
  ⑤金刚石刀具, H0 X) J+ j7 O1 T5 a( S: X. j
  (3)从切削工艺上可分为0 i! R. w' M) \
  ①车削刀具 分外圆、内孔、外螺纹、内螺纹,切槽、切端面、切端面环槽、切断等。
8 J# {+ V+ F9 e% Q  数控车床一般使用标准的机夹可转位刀具。机夹可转位刀具的刀片和刀体都有标准,刀片材料采用硬质合金、涂层硬质合金以及高速钢。" r" ~* u7 j1 x. c. W
  数控车床机夹可转位刀具类型有外圆刀具、外螺纹刀具、内圆刀具、内螺纹刀具、切断刀具、孔加工刀具(包括中心孔钻头、镗刀、丝锥等)。7 |* E- e  {) j" m* l
  机夹可转位刀具夹固不重磨刀片时通常采用螺钉、螺钉压板、杠销或楔块等结构。
4 }6 C( s' z  ]# y% e  常规车削刀具为长条形方刀体或圆柱刀杆。3 w  E, M: K/ T% U, b+ [$ t* @
  方形刀体一般用槽形刀架螺钉紧固方式固定。圆柱刀杆是用套筒螺钉紧固方式固定。它
% z* ]( a, _) R, T8 m( O  们与机床刀盘之间的联接是通过槽形刀架和套筒接杆来联接的。在模块化车削工具系统中,刀盘的联接以齿条式柄体联接为多,而刀头与刀体的联接是"插入快换式系统"。它既可以用于外圆车削又可用于内孔镗削,也适用于车削中心的自动换刀系统。
) S6 p$ m. S# f0 v1 o5 A  数控车床使用的刀具从切削方式上分为三类:圆表面切削刀具、端面切削刀具和中心孔类刀具。+ D8 {" }; p0 r& y9 a9 d: t" R( q
  ②钻削刀具 分小孔、短孔、深孔、攻螺纹、铰孔等。
* L; x; }/ |  j, x0 m  钻削刀具可用于数控车床、车削中心,又可用于数控镗铣床和加工中心。因此它的结构和联接形式有多种。有直柄、直柄螺钉紧定、锥柄、螺纹联接、模块式联接(圆锥或圆柱联接)等多种。! M% I0 i9 C6 U4 B' N2 z
  ③镗削刀具 分粗镗、精镗等刀具。- a* K3 L. q; h5 I* o
  镗刀从结构上可分为整体式镗刀柄、模块式镗刀柄和镗头类。从加工工艺要求上可分为粗镗刀和精镗刀。
9 Z+ x3 G$ I/ ?4 ?* J! Z  ④铣削刀具 分面铣、立铣、三面刃铣等刀具。
$ i9 \3 M8 e, ?' t8 l  ●面铣刀(也叫端铣刀) 面铣刀的圆周表面和端面上都有切削刃,端部切削刃为副切削刃。面铣刀多制成套式镶齿结构和刀片机夹可转位结构,刀齿材料为高速钢或硬质合金,刀体为40Cr。7 g( E& u' [1 T" W' p
  ●立铣刀 立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。结构有整体式和机夹式等,高速钢和硬质合金是铣刀工作部分的常用材料。
; N6 L, r- \) j. \  ●模具铣刀 模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀、圆柱形球头立铣刀和% N# U4 V8 l8 \+ P1 e
  圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造。9 w. P* }( X/ v$ K
  ●键槽铣刀) ~4 C' F% U. ?6 M8 L/ h) }- k
  ●鼓形铣刀2 X& R3 j" ]& L6 }  @
  ●成形铣刀
: x+ A8 a! {8 v- [# l2 R+ ~# b' ?4 j  (4)特殊型刀具
1 l& D# @) `( l# i9 i& f3 t  特殊型刀具有带柄自紧夹头、强力弹簧夹头刀柄、可逆式(自动反向)攻螺纹夹头刀柄、增速夹头刀柄、复合刀具和接杆类等。
# N' R8 I' R" Q. h1 ^' D: @数控加工刀具的特点
& D% p* U: g% x! g5 ?5 x- L  为了达到高效、多能、快换、经济的目的,数控加工刀具与普通金属切削刀具相比应具
5 U5 B. D6 r7 Q) `& u) v  有以下特点:
# i/ ~7 b2 n6 Z* v  ●刀片及刀柄高度的通用化、规格化、系列化。
& G; t+ O* H) A# b  ●刀片或刀具的耐用度及经济寿命指标的合理性。# z- J/ X) Y/ t) K
  ●刀具或刀片几何参数和切削参数的规范化、典型化。1 Q" t  q/ t( P8 u! e4 ~# h3 ^  D- p7 X
  ●刀片或刀具材料及切削参数与被加工材料之间应相匹配。
% [, e8 B: Z& t, S" {/ y. x  ●刀具应具有较高的精度,包括刀具的形状精度、刀片及刀柄对机床主轴的相对位置
$ P9 d& l' U( U) o8 i- G4 O  精度、刀片及刀柄的转位及拆装的重复精度。; W' O7 X# e. x& O* M
  ●刀柄的强度要高、刚性及耐磨性要好。& Y! G( o- P# H8 q0 a* h
  ●刀柄或工具系统的装机重量有限度。! b) }+ ?) {! f: R
  ●刀片及刀柄切入的位置和方向有要求。2 r: F7 [3 m& ~; @# e5 w% E+ Q! A0 O
  ●刀片、刀柄的定位基准及自动换刀系统要优化。: g; t& |6 l* |; X! e* p
  数控机床上用的刀具应满足安装调整方便、刚性好、精度高、耐用度好等要求。
发表于 2010-4-11 13:18 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-3 22:48 , Processed in 0.290730 second(s), 25 queries .
