查看: 1125|回复: 0
数控刀具的主要种类及特点
发表于 2011-2-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀具的主要种类及特点
0 z- C" ^9 d7 M% o  ?高速钢或硬质合金,刀体为40cr。9 e" y- q! H% D7 L+ M
  ●立铣刀 立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。结构有整体式和机夹式等,高速钢和硬质合金是铣刀工作部分的常用材料。
) O) b0 @: M$ ?* i  f( _  ●模具铣刀 模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀、圆柱形球头立铣刀和0 Z' Y5 Y( P) \' O
  圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造。
$ _9 H) i+ R& _6 q! z  ●键槽铣刀
- u% P6 Q" m: b( u3 ?( R# b  ●鼓形铣刀
8 k2 K9 ^+ a2 B3 }& `, n3 e  ●成形铣刀8 ~8 q# j% a1 N
  (4)特殊型刀具
1 g# \4 X. \! u4 D  \  特殊型刀具有带柄自紧夹头、强力弹簧夹头刀柄、可逆式(自动反向)攻螺纹夹头刀柄、增速夹头刀柄、复合刀具和接杆类等。
+ Q; F* K4 t& z: M7 ~  x& n数控加工刀具的特点
% A1 k8 Z! g  Q4 z& j2 B  为了达到高效、多能、快换、经济的目的,数控加工刀具与普通金属切削刀具相比应具- ~9 s8 i0 h) }% m: e
  有以下特点:
/ j8 n/ q7 b, |$ l3 |  ●刀片及刀柄高度的通用化、规格化、系列化。) U( V# X7 W9 T+ O
  ●刀片或刀具的耐用度及经济寿命指标的合理性。4 E# O' k5 D0 y6 C! F1 z3 ~5 X
  ●刀具或刀片几何参数和切削参数的规范化、典型化。* _9 [' t6 e# n0 b. S
  ●刀片或刀具材料及切削参数与被加工材料之间应相匹配。+ R0 f, u, Y* @/ C+ g, s' d; d
  ●刀具应具有较高的精度,包括刀具的形状精度、刀片及刀柄对机床主轴的相对位置% E1 {) X# W& c4 o& g
  精度、刀片及刀柄的转位及拆装的重复精度。! _& k. y$ L7 \8 \: T9 w, m
  ●刀柄的强度要高、刚性及耐磨性要好。
5 M" l; C8 i: @! O  ●刀柄或工具系统的装机重量有限度。
/ y/ }' ]6 T7 M( _9 q+ d: z7 |1 s) N  ●刀片及刀柄切入的位置和方向有要求。( o0 K. n# e# l7 |
  ●刀片、刀柄的定位基准及自动换刀系统要优化。! p1 O* ~! y* S2 m- k) l
  数控机床上用的刀具应满足安装调整方便、刚性好、精度高、耐用度好等要求。
& c' g7 I: h& ]( B! I9 @2 t# S
) z! o" s" h/ {6 l0 Y
GMT+8, 2025-8-5 23:50 , Processed in 0.052753 second(s), 25 queries .
