' G: Y) H& _! }内容摘要:[摘要]介绍了冲模常斜楔机构的主要类型.并通过斜楔机构的运动、受力和传动效率的分析对斜及滑块的角度进行优化。关健词 冲模结构 斜楔机构 优化l 斜楔机构的组成斜楔机构是通过斜楔和滑块的配合使用,变垂直运动为水平运动或倾斜运动的机械机构。2 斜楔机构的类型按滑块的附着方式.常用斜楔机构可分为3种类型:①滑块附着于下模,称为普通斜楔机构,如图1所示。②滑块附着于上模,模具工作完后随上模上行,称为吊楔机构,如图2所示。
3 x( W4 S3 k: y1 X0 `8 W7 ~- z[摘要]介绍了冲模常斜楔机构的主要类型.并通过斜楔机构的运动、受力和传动效率的分析对斜及滑块的角度进行优化。2 O7 b* l! c+ b* p
关健词 冲模结构 斜楔机构 优化
( I8 h' m# h1 g' u* P% N9 A! Fl 斜楔机构的组成3 u$ F1 n9 A5 K
* M6 E) y/ @0 I: W8 P斜楔机构是通过斜楔和滑块的配合使用,变垂直运动为水平运动或倾斜运动的机械机构。斜楔也称主动斛楔,工作中起施力体作用;滑块——工作斜楔,受力体;附属装置——反侧块、压板,导板(导轨)、防磨板、弹簧、螺钉等,起斜模附着、导向及力平衡作用的装置。
v- P9 l s! i6 v
5 ^ l; l" v. G2 斜楔机构的类型
& U$ _3 [# X# k+ O4 o" ^8 i6 \4 A/ j5 y& r/ h/ v
按滑块的附着方式.常用斜楔机构可分为3种类型:①滑块附着于下模,称为普通斜楔机构,如图1所示;②滑块附着于上模,模具工作完后随上模上行,称为吊楔机构,如图2所示;⑧双动斜楔机构,即是图1中的斜楔(件2)制成以面为斜面,反侧块(件1)也做成滑块,当斜楔运动时可带动飘滑块,能实现一次完成板料负角弯曲。 4 c/ h- U* ~3 [3 L* V1 n @9 W; f' U
普通斜楔机构,滑块一般附着于下模(见图1),使设计和运动相对比较简单,但有些情况,滑块附着于下模时,制件的送入和取出不方便,或影响模具其它功能的实现,此时应考虑吊楔机构。按滑块的运动方式,斜楔机构又分为平斜楔机构和倾斜式斜楔机构(模具本体与滑块接触而为斜面)。" G5 o P+ b+ |
3 斜楔机构的运动和受力分板
+ s1 I5 T5 _0 G1 O& @3 q
{" ?% p0 s. ?' x3.1 斜楔机构运动分析2 R; D0 p1 F) V$ L( t& _+ y
在图3中,θ为斜楔角,β为滑块工作角度;α为斜楔与滑块夹角。
* y/ O3 G" Q4 P$ V( i! }5 c" s: A2 R
随着斜楔向下运动,斜楔上一点A动动到C(AC=L为斜楔行程或压机行程);对于滑块,则斜楔上一点A随滑块滑动移到B(S为滑块行程或工作行程)。* u( g9 c* w# m5 W
7 E' U3 B0 ]& o& f3 a; v如图△ABC中:∠ABC=θ;∠ABC=α
6 m0 i" t* W7 K根据正弦定律得:S/sinθ=L/sinaα0 T; o9 f& i( u3 v
∵θ-β=90·-α;θ<=90·
2 Q6 a2 k8 X$ ] `- d; w故β<α;则:S/L=sinθ/sinaα=cos(α-β)/sinα
& a( X! v1 E |) N0 S当β=0时,为平动式斜楔机构(图1);则:S/L=ctgα
# ?$ Y: [+ Q! `' S当α角增大,S为定值,则L增大
( a) ]; x/ t7 D- n/ N/ e当β不等于0时,α角增大,S与L和斜楔机构运动关系如图3c所示。
R. R+ S. U9 u5 o+ q# r( i3 U; z4 i, Y" N+ Z' L, f
3.2 斜楔机构的受力分析
& E- t' _9 o, ]$ e' |* e9 t8 E* z
$ N2 l I! z' K; p3 E: ]5 n如图3b所示,由力矢图可得出:Q=F/sinα;Q=P/sinθ4 G1 X+ x! V; h
P=Fcos(α-β)/sinα;V=F/tanα' A2 P' @7 d. O
' Y% e9 y- L6 E! \1 H; \2 J( g' w8 h0 |
当β角和冲裁力F为定值时,α角增大,Q减小、P减小 、V减小,可见α角增大斜楔机构可更省力,斜楔和滑块上所受的摩擦力也减小,从而使斜楔及滑块磨损减小,但由于α角增大,S/L减小,则当滑块工作行程S为一定时,斜楔行程L则增大,存在角度最大化问题。2 f# x+ ^& F" W( Z$ e5 n p
/ P7 k% ^9 S$ v; O2 n% ~; e: v% l& d1 ]
4 斜楔机构的效率分析8 X5 R( N% A1 d. r% f3 H
滑块的工作效率。
4 U! r. L* P- e- A
. K. H" x- y* ] z: S考虑到摩擦的影响,设斜楔和滑块之间的摩擦角为φ。1 X% K, P( |2 m
将前面的有关式子代入η式,将θ视为自变量,建立如下关系
0 }9 k6 b& D2 M) w5 机构选择原则
- r1 m7 x% h2 T% l
! n, b6 [5 [/ _$ Y" \7 R9 o综合考虑斜楔的行程、工作效率。模具的布局及性能,斜楔角9的选定有如下规律:& g9 h' @6 @/ L3 e
/ [ x2 ~6 ?+ [7 Y1 J+ l(1)当β≤20度时,θ=40度+β/2,模具设计可根据具体情况选用普通斜楔机构或吊楔机构。! ]) n! m6 J4 X
(2)当β>20度时,应虑使用吊楔机构。
* X4 y" `5 g) R(3)当β>45度,使用吊楔机构,斜楔角θ通常取90度,此时斜楔与滑块的接触面为水平而。
4 `6 x' K; p) W) f4 V) }(4)普通斜楔机构与吊楔机构的运动分析及受力分析完全一样,所不同的是普通斜楔机构滑块附着于下模,而吊楔机构的滑块附着于上模,摸具工作完后随上模上行。
. y' l7 j: y8 Y' l0 d8 ]$ d; S6 结束语
, X% S: s/ @, @% A7 }2 K+ `2 w7 ]7 A: ?) |# a" p
本文对斜楔机构的运动、受力及效率作了较详细的分析,并通过效率分析得出斜楔的优化角度平动斜楔机构,θ角一般取35度、40度、45度;对于倾斜斜楔机构,θ=40度+β/2。 |
