查看: 11242|回复: 3
压铸生产存在问题和改进措施
发表于 2009-11-13 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸生产中遇到的质量问题很多,其原因也是多方面。生产中必须对产生的质量问题作出正确的判断。找出真正的原因,才能提出相应切实可行的有效的改进措施,以便不断提高铸件质量。
' E$ M5 g; y; U+ F" b4 L
. `8 ^% j* |5 l$ Y  压铸件生产所出现的质量问题中,有关缺陷方面的特征、产生的原因(包括改进措施)分别叙述于后。6 y# A9 y0 F$ N* o) @
$ W0 b5 {  u! b6 l2 `% s4 x
7 r5 [/ d8 S) |  一、欠铸
2 D4 K9 P( u, P. ~+ ~
5 v# A  p. B" c# a5 X' v. s  压铸件成形过程中,某些部位填充不完整,称为欠铸。当欠铸的部位严重时,可以作为铸件的形状不符合图纸要求来看待。通常对于欠铸是不允许存在的。
. z; \: s0 r; T% D' C: T! H# z
% I5 L: ~( q! J+ C" J/ g% k1 V* W; Y3 e3 i! N
  造成欠铸的原因有:
- N" y3 F0 m! h" t  1)填充条件不良,欠铸部位呈不规则的冷凝金属
- ]/ f( k. {$ L/ k, M
2 S5 Q7 i+ Q& O
# M9 n5 G# e/ f' d2 U6 y  l# m  ?当压力不足、不够、流动前沿的金属凝固过早,造成转角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位产生欠铸。: T7 C# `' E/ P; E- C
0 @1 F2 m) R# @6 ]  _3 R8 J
( A# w! P! r0 e  ?模具温度过低" O4 v. b3 X* O8 v" P: F) O; b
3 t2 I9 X# C4 S% k
) _7 W, w  j2 i' R7 g; @, f
  ?合金浇入温度过低
/ d6 r- \. D7 u4 A* a# D4 Y3 U( q! H- V5 {# T3 ]% V
, j3 ^. r5 U: l" z$ X  ?内浇口位置不好,形成大的流动阻力
3 ]3 P8 G& }. \2 g! e6 [6 c4 u, A3 {1 j
$ M# a+ T5 L5 |& K; ?# O  2)气体阻碍,欠铸部位表面光滑,但形状不规则
4 O+ X0 k1 w) |9 X: P
: L: r( O! p# w, V2 K* H% ]
1 N9 B6 U, s: H  ~# J
  ?难以开设排溢系统的部位,气体积聚; q6 \; y9 c& O( K4 P* g
! k% a- l3 G; w4 G
- l  |# ?% M/ E4 \& i0 l: o  ?熔融金属的流动时,湍流剧烈,包卷气体
5 d7 o; j8 l; a5 k4 z% t& O0 a" }$ Q4 B- a* s) b
9 E" a' |7 g) `. P& a  {2 Y: _! q( o
  3)模具型腔有残留物
2 `$ ~% b# T+ _7 L. \# f9 D2 e
* X  ?4 }. \) [7 t  ?涂料的用量或喷涂方法不当,造成局部的涂料沉积
# P; A5 U4 |; u( C% T; X: a9 i+ N; ~9 A
% _; K9 R4 G! |9 H5 Y6 S  ?成型零件的镶拼缝隙过大,或滑动配合间隙过大,填充时窜入金属,铸件脱出后,并未能被完全带出而呈现片状夹在缝隙上。当之种片状的金属(金属片,其厚度即为缝隙的大小)又凸于周围型面较多,便在合模的情况下将凸出的高度变成适为铸件的壁厚,使以后的铸件在该处产生穿透(对壁厚来说)的沟槽。这种穿透的沟槽即成为欠铸的一种特殊形式。这种欠铸现象多在由镶拼组成的深腔的情况下出现。# }6 k' Z; V" r) o; [5 r; S
& }" Y( i3 g) v/ I4 D
# J: n; x" e1 m! T8 K( v* i
  ?浇料不足(包括余料节过薄)。6 }6 ~% G0 r8 k2 s8 M& `* C
+ z1 O+ A* j3 q4 @, e2 b7 P  O. d# O4 ]% d+ K# w) n9 n
  ?立式压铸机上,压射时,下冲头下移让开喷嘴孔口不够,造成一系列的填充条件不良。- e2 A' y; A0 P5 }2 T: W( i8 `7 B
  @3 d3 r. a6 w4 x! J; P3 v: w  q) w5 z
  二、裂纹
5 r7 o% U) A) _
$ l2 Z( g$ A' _2 c+ R0 `7 [1 t
1 j8 \# l( q$ _1 P* }1 }  铸件的基体被破坏或断开,形成细长的缝隙,呈现不规则线形,在外力作用下有发展的趋势,这种缺陷称为裂纹。在压铸件上,裂纹是不允许存在的。3 p$ r4 S4 c0 Q6 a' X
- ?( u9 B' ?7 U* e0 U; L; g" |- \$ P
: y; p$ {# w0 F- t- x/ b4 |  造成裂纹的原因有:
- t2 P$ D6 r% B; E6 h% w! Q( \, ^: n- H  {3 _6 O( d
+ G: j# n" x9 G  1.铸件结构和形状# M! N1 T3 o$ o7 M4 ?
6 C) l5 k7 S2 e, x# f5 u
( n! T9 n7 A2 F* t" W3 n9 A
  ?铸件上的厚壁与薄壁的相接处转变避剧烈! p8 o3 v& p3 @" d1 D$ M9 f7 f
. }; l! p1 V7 Y3 P7 w
, l- U% t& k% t7 N6 O
  ?铸件上的转折圆角不够/ N  B, K0 i% u4 d5 r! ^8 }
* t/ j% t  e9 G) d7 r7 }3 R3 j, l. [" j2 G- [) p: f
  ?铸件上能安置推杆的部位不够,造成推杆分布不均衡" @+ h! x4 ]  s: B& l
7 j9 i  u& D/ d5 A0 f- T0 v
5 H; F! G. V7 y/ X  ?铸件设计上考虑不周,收缩时产生应力而撕裂。
$ v1 s$ k/ J8 s$ y
( X. n, m; d* J% m) `8 p# I9 i  2.模具的成型零件的表面质量不好,装固不稳
% Q) y! T) H1 Q( ^% o9 y% q2 ?4 ?$ z' h
7 a0 Z% i2 }( E  ?成型表面沿出模方向有凹陷,铸件脱出撕裂& c% a; D: _2 y8 w' m1 g( x  b
2 I% q  q+ b% P* @3 D- E
2 W' u4 f& S8 [( n5 d3 V" [
  ?凸的成型表面其根部有加工痕迹未能消除,铸件被
" Z3 Y: F8 k  Z# w0 P# F) Q: _( A  T3 z* q2 F
; n: c+ R. H# H5 j2 P  ?成型零件装固有偏斜,阻碍铸件脱出。$ x, c& D' G3 f: k+ R6 i
5 H3 m6 T) g+ U% I/ I+ |  D
5 J/ p/ ~/ E  W) x  3.顶出造成
2 h- F2 T7 K/ ~, P* @5 R1 ^8 H7 ~, b. m" j) k8 h& Y
  ?模具的顶出元件安置不合理(位置或个数)
3 N# ?. T. A. ?* H8 y) a* K
& Z' V, N0 h) V. k, g: A; A1 |
* Z! A- F7 A) {; `  ?顶出机构有偏斜,铸件受力不均衡$ j# e* Z) x* U) J8 h
' D6 C) H$ v5 O2 b) b: M9 S' s2 t8 Y5 I  \4 X- `+ Q8 P
  ?模具的顶出机构与机器上的液压顶出器的连接不合理,或有歪斜或动作不协调; b' @, S1 }# C$ U+ q
$ _* R8 _& i$ F( o7 V
4 \0 D2 d  K" m  ?顶针顶出时的机器顶杆长短不一致,液压顶出的顶棒长短不一致。
1 K# y0 N: x( J1 L" L
8 ?$ O1 s3 l: G& n4 O' I8 x/ t% f
9 ~& B6 t1 ^5 G( h5 v; v: C  4.合金的成分! \4 z0 s5 [. v4 n& w. |# v
  A; }7 N8 O! L* v4 _& [+ G
# C) f2 p* h, T( \5 D$ W  1)对于锌合金
5 v5 g8 R) R% T
7 y. {, ^- g/ ^2 [2 I- M1 \      A有害杂质铅、锡和镉的含量较多
4 @6 }$ G3 a5 W" D
9 r2 z7 Y% i* w9 @$ h
7 g( |- I9 ~; L, H- W  B纯度不够) m  g' Y  I( G% n. c
3 v: T5 q9 q7 U/ ^' Y$ B$ g, y, {0 o  h) a. f
  2)对于铝合金
$ R& G  Q+ m8 t- M. `+ C% L- _- x- O0 W/ c0 e' ^$ s" c4 ^
" Q" T+ C2 m0 i2 i4 Y( L  A含铁量过高,针状的含铁化合物增多
$ l0 i9 Y/ h' ~2 s7 ?7 T
3 E6 P2 a& y2 a
/ p; s( q" J; P+ B# |+ v1 V' z+ w4 `  B铝硅合金中硅含量过高
, f) X4 E$ R1 H0 X1 T2 j8 }3 K6 X* c
3 T* a$ o) [- F, c3 P! u3 ~
2 b1 S( w& y+ X, L- D* A1 X+ ~  C铝镁合金中镁含量高' y$ p( ^- z. I! t1 f0 \8 G& }
8 `2 o+ [+ t7 W' \/ r# Y) E: @* O) G3 w8 L! a1 A
  D其它杂质过高,增加了脆性; D( W! S; \6 F" e* Z' m" H
, q( v  j! u$ x/ c* O
- ]* V, t2 z& W. g5 x4 T3 ]
  3)对于镁合金9 _9 \" D% y  o! Q, S8 i! s
4 F; p- O$ P7 M$ L
: h' }4 Z4 a9 k' s
  铝、硅含量过高9 n7 O9 g% F6 u- Y
/ F5 y. {$ q: Z" y$ C% b: Z4 q% P& R/ S2 q8 w. r
  5)合金的熔炼质量
# A' F5 @" R8 [% s+ s# J$ m9 N7 t  m  i$ W& _
1 L% e+ L3 Y' u& P( y% x. C% O$ D
  A熔炼温度过高,造成偏析$ ?4 U' R: {9 k1 f2 O! X5 z/ n
4 a' O/ v" D* }& M/ r* {9 L
0 P6 Z2 y# R( o6 q
  B保温时间过长,晶粒粗大, x1 m* t7 ^; K& f7 S! t$ v; \, Y
4 \# @5 Y1 h/ c
& Y; k' y1 S' h" w* ]& P  C氧化夹杂过多" R! [& t# y( w$ Z( `6 E7 N# A
$ Y& |& I: i# M
* h/ }0 x2 Q* D" _* {) P  6)操作不合理0 R9 l6 f. X0 V% P1 i0 p3 h! t8 x
7 q: W! ]- I2 ]+ f3 |2 s$ @7 O9 u5 n  O3 }9 {* b2 `6 q
  A留模时间过长,特别是热脆性大的合金(如镁合金)5 p2 Q& J9 h! V& e  b8 U& _. F
2 J  L; v! [% n
4 G! k# b, v8 ~* U! ^
  B涂料用量不当,有沉积8 X- M9 q4 ?9 X5 c4 F3 i: H# f" W
% x7 l# L2 {; @3 G; E6 J$ A+ o
  7)填充不良、金属基体未熔合,凝固后强度不够,特别是离浇口远的部位更易出现。
% W& o+ W- F) D: n' Y$ i5 B0 P6 a8 S: M2 _
0 z. H1 v8 G6 M5 L% X& \  三、孔穴
6 f9 }7 ]# D# o- z( ], R! H7 I
4 c* p* O( w9 P$ m+ j  w. K# P; x9 V. S  s, q% x
  孔穴包括气孔和缩孔, I# F& A: V. [- f/ f
7 d$ ]; Q. X2 R& E7 o. j1 Y3 s# R7 F7 _
  1、气孔+ ^4 B, @3 G" c6 f
1 }4 n. W: ~8 u& J: e' G& Q: Z
( N; s  t# A( R- q# e
  气孔有两种:一种是填充时,金属卷入气体形成的内表面光亮和光滑、形状较为规则的孔洞。另一种是合金熔炼不正确或不够,气体熔解于合金中。压铸时,激冷甚剧,凝固很快,熔于金属内部的气体来不及析出,使金属内的气体留在铸件内而形成孔洞。. e9 H0 x, \) K+ d7 c- n4 _4 h& Z# p
8 {( u, ?- m, c/ F
5 m1 ]; w# f- p* h% ?  压铸件内的气孔以金属卷入型腔中的气体所形成的气孔是主要的,而气体的大部分为空气。
( L" E# B( n) Z  g' W2 Y, \
: r& a( D6 l/ `8 Z4 d
: ]3 V8 B/ j$ Y  产生气孔的原因6 s" S! u- i+ o: N$ \, u
$ p0 T) ]% A! N3 x# Z
4 h, K  N1 v2 G+ U9 Z: n* v- c3 q
  1.内浇口速度过高,湍流运动过剧,金属流卷入气体严重9 ?( t3 {+ W% I4 A6 E! h! Y# @
( d+ Y: S6 u$ L  c$ r3 l) I9 |9 t* h
, T8 b8 g! R9 p2 P$ k  2.内浇口截面积过小,喷射严重
" I8 o* E" N* t, f1 Q4 G& L  r( C( f) ?! d" Q% Z
; c4 M+ |0 H' Y, Z! ~. r  3.内浇口位置" ^) V( D% s8 S1 {
% g& Q; Y- d8 X4 }' @! a4 m5 \$ p' V
  不合理,通过内浇口后的金属立即撞击型壁、产生涡流,气体被卷入金属流中
  I2 p" |7 S# h5 W0 N3 @# ]: w
! m- d& o1 {; o6 ^* [- I- M- ^* `5 z6 U# Z5 v
  4.排气道位置不对,截面积不够,造成排气条件不良
9 i5 A1 ~  F2 f
" x% Y' z; l2 r; G( `) q( _8 |7 O
3 J# W; \6 V$ ^  5.大机器压铸小零件,压室的充满度过小,尤其是卧式冷压铸机上更为明显, h7 A! U! p- r" A% A
# ~9 A0 d  ~& L" t) f9 s4 h; Q
0 [9 O, S1 ~8 ?- i! ~' ~5 r9 ^- Y# t2 i, V  6.铸件设计不合理。a形成铸件有难以排气的部位;b局部部位的壁厚太厚
) u$ B: S3 Q, {7 l, _# z
% `9 k( s; X# f) d
! l" U+ e- }  m! l  7.待加工面的加工量过大,使壁厚增加过多。
5 Z5 ^2 X" N( Y9 v; f) k+ q- O% A" G6 i
7 Z# l: `0 Y4 F: Y2 j
  8.熔融金属中含有过多的气体" i6 ]* ]& F, N, ~; m
0 a( w8 n9 p4 Z( f5 w  v/ D8 Q
8 A; J* K$ t# |3 I' l  2、缩孔
' X; t1 }! c7 R9 z2 R$ n5 }' R' f# t4 ]3 k$ L# B& n
  铸件凝固过程中,金属补偿不足所形成的呈现暗色、形状不规则的孔洞,即为缩孔。其原因有:
0 Y  x3 p  K. @( d3 b8 T* }
* K1 h2 p1 z1 d* y- G3 m8 Z. g: V6 @7 D) N5 |$ j1 O1 O
  I.金属浇入温度过高( T9 v, s$ ~  }
" H, I& W. j. F- E
5 W6 N+ F: u6 r+ K+ p% e  II.金属液过热时间太长
8 m) J6 I8 a* [' y7 C% C& K" H3 x4 t- D! |1 w4 I* W
' N7 w: G$ H& g5 T  III.压射的最终补压的压力不足
) D  s+ S, {' B
: u* t/ ~( k& G5 c* W- M; n2 ~( Y3 r, b' r% ]$ X$ L
  IV.余料饼太薄,最终补压起不到作用
3 T; A+ T" Y( ~1 @; U/ z3 w) h3 |) P  t+ m8 V
; J$ }, [5 l6 F$ h/ L  V.内浇口截面积过小(主要是厚度不够)% n* C; i* r5 ?3 ?
2 c3 y) |/ [* o5 g& t1 A0 C/ u: ]3 X
+ r. y6 ^2 n7 [
  VI.溢流槽位置不对或容量不够5 m7 ?  c8 S- M5 D. i5 ?
8 O- g- X3 J  O) {
# a% ^; m  Y5 K% I2 z  VII.铸件结构不合理,有热节部位,并且该处有解决
" E7 |6 Z+ Z% K2 L4 S1 }! M* ^
  f8 V7 K3 |) w# ~
% r' t8 ^1 K  o3 H% L  VIII.铸件的壁厚变化太大
2 v( h$ z+ F' W, P. l% G, i8 W5 {5 A4 j
: C2 D5 G- J, y9 b0 U8 ?* P( n6 [2 v
  在压铸件上,产生缩孔的部位,往往是容易产生气孔的处所,故压铸件内,有的孔穴常常是气孔、缩孔混合而成的。" a  n) K  X( O. G$ Q
$ i' l2 c( @) z$ d3 h7 C3 f* |
9 H9 e" j1 m! N/ D& ~$ a  四、条纹% m% V& [9 j) P) T1 C: M
) g& h5 b( P3 k& o  填充过程中,当熔融金属流动的动能足以产生喷溅或虽然聚集成流束,但又相连得不紧密的条件时,边界——凝固层便具有“疏散效应”,而处于这种状态金属在随后的金属主流所覆盖之前,早就凝固,于是,在铸件表面上便形成纹络,这就是压铸件上常见的条纹。铝合金铸件上条纹最为明显,而在铸件的大面积的壁面上,就更为突出。
0 ^2 d( e/ t  S: j
+ ]; G, Y( Y- a3 L: B, Z
7 R1 g  x/ E/ Y% z  这种条纹呈现不同的反射程度,有时比铸件的基体的颜色稍暗一些,有时硬度上也稍有不一样。根据工厂初步测定条纹的深度约在0.2毫米以内,而深度为0.05毫米起,外观就已经明显地看出来。6 [- ~5 M% P8 f. b9 E4 k. ~5 f2 p
( g3 ]& f! ~2 U
5 _$ a* P* l8 O  c0 p# |  对条纹作化学的、摄谱的和金相的研究发现,条纹与铸件本身相同的化学成分,可而条纹不是硅偏析、渣滓、污损,也不是合金的其它化学本性原因造成的。条纹的深度仅0.08~0.20毫米。有时条纹有着清晰的边界,有时条纹与铸造组织混杂在一起,看不到明显的过渡区。条纹的微观组织基本上没有不同于主要组织,只是它更细致一些。对于铝合金来说,条纹内铝—硅共晶组织更加细致,合金组元中的金属间化合物也是如此。条纹也呈现硅的不足(暗的组成物),但没有发现化学上的差异。在条纹更细的组织中,硅的分布也不一样,既然硅比铝要黑些,因而条纹的颜色常常看来更暗。  U; ?- @4 t; g4 i. D2 A
# k  z  N( R; E3 ~2 k9 h! K# g0 `3 @4 @1 b: {! C
  综上所述,压铸件表面的条纹,是填充过程中必然发生的结果,尤其是铝合金铸件的表面更为突出,而条纹的组织和性质对于压铸件的使用来说,在一般的情况下没有影响的。只有在壁很薄时,才对条纹的深度有限制。至于在光饰要求高的表面上则还是不应该存在的。% x( X1 x9 K5 [, d
. v$ ~: E- N0 C! q# R% i
3 _& F2 C! T) `1 B" h  既然条纹是由于边界——凝固层的“疏散效应”所形成,而根据填充过程的特性,便可对产生这种“疏散效应”的原因作如下的分析:
: e* @* @1 B4 l# Q: p
+ @  p$ `) ^8 p- o1 B; O  s! |6 m' E1 F4 r# n8 p
  I.填充时,剧烈的湍流将气体卷入金属流中,从而对金属流速产生弥散作用。
2 j3 ^8 d8 ?! N1 q. v% v' ]; i; m4 w) m' o7 M' F( `' C
  II.在填充过程中,铸件的外壳层(边界——凝固层)常常不是整个地同时形成的(在填充理论的叙述中已经提到)在尚未形成壳层的区域便出现“疏散效应”。对于有大平在面的铸件,在大的平面壁上就更为明显。4 \$ |+ }# U8 U% N
3 b9 k' _. Z. T# {
/ a5 U! F1 d3 C' {$ w5 l
  III.模具温度低于热平衡条件所应有的温度,使“疏散效应”更为强烈,产生的区域亦大为增多。# j4 r8 U/ H# [2 r
4 Y# c& `, z" Q7 _1 C/ v5 A- V
  IV.金属流撞击型壁而产生溅射所造成的“疏散效应”十分明显,当撞击后的金属分散成密集的液滴,便成为麻面。这就是铸件表面上总是带有强烈的溅射痕迹的原因。正对内浇中的型壁是撞击溅射最常见的区域。# S4 ^1 l% ^) Q; m
" ?! K! j' S7 m: |1 k
" O" h" f2 }8 G8 l1 m9 z
  V.涂料涂层不匀,厚的部位受到金属流的炽热混杂在金属中,并使金属产生“分隔”,从而造成“疏散效应”。  i) m  \+ v4 M' K. h) A- p. v  q* h5 N
4 C$ {- n8 o# {# }# F
. }  C, |1 q6 Y  VI.涂料局部沉积而气体又未挥发干净,余下的气体被金属流所包卷,对金属流产生弥散作用。
/ j# Q& P  K( t4 z) ^1 k4 d" d/ \2 e) f8 C+ T0 m
1 W0 G& A3 B1 H+ t4 L  VII.排溢系统不合理,逸气不通畅,型腔中的气体过多,金属流因气体而弥散的作用增强。4 H& B- G# M! t$ Q7 p4 x
4 w! [5 J5 S6 S- i
8 h! c" M/ [( z8 M* Q' X  根据条纹产生的原因,可见其深度是随时变化的。所以,生产中,常常按深度的不同,将条纹分别称为花纹、流痕、麻面和冷纹等等。而冷纹的深度则是条纹中最深的一种。
7 b9 Y; ?! C  `# [
' S& Z2 `" V- V9 R4 r4 e" ^  五、表层疏松
. g  U! c9 n2 M7 b$ G: ~4 V& G4 k0 o
! [1 L" Y# U: z) m/ ?5 x4 A6 \3 j' r5 \7 F, B$ w7 n6 v: G
  压铸件的外壳层(边界——凝固层)一般约为0.5~0.8毫米左右。在这个壳层(也称表皮层)上有一种呈现松散不密实的宏观组织,即为表层疏松。2 Y) S9 G7 v/ F4 u, j, |
2 T# G6 P/ k1 ^* y1 V8 d$ B
& ?6 d! S; r9 f7 C  表层疏松的形成的原因与条纹相似,故其性质也很接近,也是有时有清晰的边界,有时则无明显的过渡区。但其深度则较条纹更深一些,而且总是与涂料过多而沉积有关,因此,表层疏松的颜色比条纹更为灰暗,反射更差。有时,也带有涂料受炽热而烧灼的颜色,所以有时这种还与涂料的本色有关。
" x1 v1 {, o1 }4 L0 s+ n9 d; ]. T
6 J! j$ I: |! Y5 C8 z
  深度很浅的表层疏松,一般来说没有妨碍,但光饰(涂覆)则不允许存在。  _! x1 o8 v) N5 v% j% w/ m% l' Y# c
; s5 \) K% E" ^  `) z
* h0 z) w/ P8 y/ `% [  六、冷隔2 U. f. a) b- a8 S; R% O! X
! N4 q* w; }9 ~6 p* Y7 P, b
  金属流互相对接或搭接但未熔合而出现的缝隙,称为冷隔。对于大铸件来说,冷隔这种缺陷出现较多。
. L. x3 a& V  c" T' G# O+ s0 E# l, @4 s& U& _9 k- g6 R" Y* _
. |& }0 z" [& L+ M/ E6 x  出现冷隔的部位通常是离内浇口远的区域。它是由于金属流分成若干股地流动时,各股的流动前沿已呈现冷凝状态(称为凝固前沿),但在后面的金属流的推动下,仍然进行填充,当与其相遇的金属流同样具有凝固前沿时,则相遇的凝固层不能再熔合,其接合处便呈现缝隙,这种缝隙便称为冷隔。严重的冷隔对铸件的使用有一定的妨碍,应视铸件的使用条件和冷隔的程度而定。
+ h6 K$ F# g4 x; k/ I+ W1 d
  ]/ a8 w8 f* x. f& M% z% F) f6 ?/ F" h4 U% f
  产生冷隔的原因有:
9 g& h( A+ `4 ?' x! {" Q0 }' }* B
( g" @6 n6 i* c% k8 J+ Y4 q2 ]
* o: W) y8 L) y, P  1.金属流在型腔中分成若干股地进行填充* C! `3 s* |; b) K: A6 k
' n0 A$ a! |( o% M  Y
4 o+ w8 x4 Y1 r1 R* o( O) {
  2.溢流槽位置与金属流股汇集处不吻合
( d1 M4 R8 V8 J4 J  T9 K  A  w; h
- {5 A1 V. i+ [  d1 Y
  3.合金浇入温度过低9 G9 R* O$ c) n7 p3 {' o5 L7 g3 e
- l- B# E! C& `1 i2 \* j- X* l# S0 V9 G  R; D9 Q
  4.模具温度过低% u$ W% J+ h5 p+ C8 K1 S9 [1 a+ n
7 l2 [. d# i' D2 J5 t: x3 J4 n
: h2 G: w# L5 l/ R9 A6 M  5.内浇口速度太小1 H: e1 Q, d5 ^+ Y: j. u: m: G
2 t) H2 z* \. I. {- h) i3 @9 r) @; k. l5 i+ ?7 e
  6.金属流程过长6 K1 {+ d# j$ @& l  `
5 H. ?3 ]4 C" U8 ]
) p/ E5 T* `- L1 G: ~0 Z& K  七、凹陷
7 j3 l. X: G1 I" y' d, ^
: ]- e* L5 y* W0 }2 l  r
- }: L! L& o3 J8 n  铸件表面上的瘪下部位称为凹陷,产生的原因有$ J3 T7 u1 n: ?: U( L% U( I
" N+ c" L6 y6 E  G, t" u
/ ?; e+ N2 q' f. P+ E' D  1.铸件的热节部位填充满(内部有空洞),收缩时,表皮层虽有一定的强度,但在不破裂的情况下,仍然受到内部的收缩作用而表面呈现凹陷,即称为缩凹。! l8 J! K1 t2 o. [4 V0 P% Q
7 Q) t2 F! b5 ^/ l# r' Y$ H7 V; ]7 A& E4 D1 `
  2.填充时,气体被挤在金属流与型腔壁面之间而未被排除出去,该处即出现凹陷。这凹陷的表面光洁,多出现在型腔难以排气,而铸件则是端旁边缘部位上。* P  ]* c0 q: y9 ~0 p+ o6 E
8 _# u( R) j# Q# w, |) {, A0 D% }' \) {- e$ x
  3.在机器压射机构的性能较差(如旧的立式机器)的情况下,当工作液压力不稳定,压射压力也不稳定。推动金属的压力不连续,造成铸件的表皮层不止一次地形成,但是每次表皮层的边缘位置不同,前一次的表皮层有部分边缘未被后一次所覆盖,便产生条状的凹陷。
7 r( j2 E. |1 J* B: f% M/ x, ]1 R8 L; o' w4 r, H- q$ A( F+ s7 |
# p4 s* I0 N% J' T0 \2 Q  4.模具型腔有残留物,这在前面对产生欠铸的原因中已经提到过。但产生时凹陷,型腔的残留物并不一定是片状,而是带有不规则的各种形状,残留物高出型面的高度也不大,故铸件的入深度也较浅。9 A8 E) d+ o% w2 E  k
& Z& t2 |& R# \+ K: [/ d* v: ?# t6 L1 ?- c7 z) `% k3 m) f
  八、气泡
& W4 \1 v5 G- J# V: U
4 V( D: {) Q6 C, U( M, x8 s5 o( m4 c# r" r* H* m
  铸件表皮下,聚集气体因热胀将铸件表面鼓起的泡,称为气泡。气泡的表皮仍然是压铸表皮。产生的原因有:
% {* S4 ]+ N7 [9 h( p8 {- b6 i( X7 |! o
% p1 O) V" s6 T7 h
  1.型腔内气体过多
) P! ^3 X* h9 E% x0 s+ z# I) v( a4 P7 e$ A  d
9 e2 t+ l$ c! ]7 U( K. z% h7 i  2.模具温度过高(或冷却通道失去作用)。, Z- T! d. D8 w9 x: v
* W& z  l! ~, X2 {4 B0 u  J
  九、擦伤; ^% U" X9 r$ w4 I1 e. f8 y" Y5 l' S
7 O) t  ^0 \0 {/ E
: _9 t1 o3 e, z* H( a! F& p
  铸件的表面顺着出模方向的拉伤痕迹,即为擦伤。它有两种特征:
7 }! n! L/ Y" ]6 `* C' X, {8 b2 {7 _1 k/ k! y& P2 N- P
9 {1 Z' q" Z* h( \
  1.金属流撞击型壁后,引起金属对型壁的强烈焊合或粘附(如同将稠糊状泥浆用力掷在墙上的粘附现现象一样,用力愈大,粘附愈多),而当粘附部位在脱模时,金属被挤拉而把表皮层撕破,铸件该部位就出现拉伤。
& S* ]% L$ X3 F$ D% C9 i1 U
& t+ G; m. G& l' m
9 e6 X8 v/ E& E$ [$ W& V0 c  2.模具成形表面质量较差时,铸件脱模造成拉伤,多呈直线(脱模方向)的沟道,浅的不到0.1毫米,深的约有0.3毫米。. I5 X- R' V5 h$ ^7 ^: X
' f6 J# ]# H* U7 M4 N3 g& [
/ r! N8 `/ i" k" a* \9 Y& q8 ]  擦伤严重时,便产生粘模,铸件甚至脱不出来。擦伤现象以铝合金最为严重
4 L& F: R  [# Z* d4 f# z% W2 N* K9 [8 R# A$ u0 V% U
! o+ ?) C& m  T+ [, e
  产生擦伤的原因有:$ ]+ d7 w+ ]* d6 P3 H1 Z8 q
, ^% s% q; G( V+ n" m
3 U3 }' _) b$ |; H
  1.成形表面斜度过小或有反斜度。
1 D/ m% F7 v. p0 _) W# M0 D- V: g3 C: ^9 X- Z
4 L9 j; w+ a) \* U
  2.成形表面光洁度不够,或加工纹向不对,或在脱模方向上平整度较差。! r6 m) b% A& t1 R2 g. P) T
, I0 u1 s, m8 m5 _
( w$ J$ o3 z' k& b  3.成形表面有碰伤。' s4 m+ o6 {. L& T! i3 }0 `8 E9 n
; c! X' T6 H' B1 ]% ~, S
2 q) B+ k) Y0 j+ h% G9 b+ |  4.涂料不足,涂料性质不合要求。
# [* M3 n& V9 t( f) _  o2 ]! [. a1 [% f' c7 H+ P+ T6 y
6 G+ L4 W% K9 y+ O9 K. D* f" G  5.金属流撞击型壁过剧。
- H% H! N$ V2 G, M% ]
# N; M/ O8 q5 k& h+ R8 v* p, Y: F" [' f, r$ z
  6.铝合金中含铁量过低(小于0.6%)$ w5 x( Q3 ]9 C8 {1 k
5 `# b7 s5 c, W. o9 w, E$ H# k4 J, @9 y) \
  7.金属浇入温度过高。4 T! {9 {9 q% j/ A. |! E$ e5 v
% s8 d+ `0 E+ I6 z) {
 十一、网状痕迹、网状毛刺
) w6 G2 X1 N* O# _' |* k
5 Z9 R' H4 o) k# a$ _" N8 E5 H1 v% B4 U. w3 }
  模具零件热裂造成铸件表面上的痕迹和突出金属刺,而又因模具热裂多呈现网状(放射状),当热裂程度较轻时,印在铸件上的即为网状痕迹;而热裂程度严重时,常形成裂缝,铸件上便有网状毛刺。熔点愈高的合金,这种热裂造成的
% r5 `. J) I+ q3 ?6 J; K7 u: M0 u
( w6 Z- \1 B- [9 ?' {  现象愈严重。例如铜合金的模具,热裂就较为严重。而黑色金属压铸就更为严重。
2 s( _! G( ]8 o6 L6 O% u( l, K, D, A& D' E# C
) F7 p, {$ n) C# ?6 |- _/ f
  压铸上的网状痕迹一般是不作限制的。而网状毛刺在轻微程度时,通常都允许的;当达到严重程度时,则按使用条件而定。  h2 s& ?- [7 Z# q5 R* b  w/ j) w7 J
1 X  T8 i! _6 C1 @1 r7 [- n
7 W9 w) a3 O1 }" Q5 W" s& ?6 r  造成模具热裂的原因有:; i& b6 q2 [) e
# |* \1 h4 \5 k! ~/ K* r+ t. ?& l2 o' J+ r1 w
  1.内浇口附近磨擦阻力最大,经受熔融金属的冲蚀最为严重,最易产生热裂。6 b% Y9 i. s5 q$ i2 y
9 _4 c; Y/ k. x2 `7 n+ Z; j0 X5 V. b4 V
* L8 n# p* F" G  2.模具成型零件有较大平面是薄弱(实体厚度小)区域。7 V$ @: ^( G  K( N
% A+ b* d, k& ]  {
* Z3 E3 e* v+ O+ s* Y* O  3.冷却系统调节不当。
9 P' `: C* w& ]( }: V, e3 Z5 ~
8 \& [. F" u" s7 p+ F4 q# ?7 ?
7 V6 S& Y+ l$ T1 C' x  4.水剂涂料未经过预热,或喷涂不当,对模具激冷过剧。
" q9 |# _) S7 S6 A
9 s6 E9 L# T2 C; {
4 V- R' m9 H5 [" ~: g7 m' ?3 Q. E2 B  5.涂料有化学腐蚀作用(如氟化钠)。
# t0 x8 o; z% p/ ^: x5 m0 G
; ~4 J( g0 x" L  x& P
5 X9 I1 w! ~$ c3 Z0 b' C  6.成型零件上镶拼(包括型芯孔至边缘过小)造成薄弱的部位,也会产生早期热裂,但这热裂是条纹状的。同样也再现痕迹和毛刺两种。
, T' V; O- {( {1 K8 B  j
) N. \+ V3 M- B/ w" T. k! `) t7 P/ G' b' l& {4 V0 m2 T
  7.推杆和型芯(压铸件为小圆孔)处于经受金属流冲蚀较剧烈的部位(如浇口、浇道)时,其配合的孔口上缘将产生早期热裂,裂纹呈放射状扩展。使压铸件表面也会产生痕迹和毛刺。. Q! x5 f/ [5 U5 {. L5 Z8 Y8 {6 R
) n) |' q9 U( \/ M) g, ?
! k4 B7 x( O; d  W% n  8.模具材料有原始缺陷,锻造工艺不当、热处理方法不对所造成的潜在裂纹。
$ `* Q( X6 U4 w) p" |
6 Y3 b' W. r$ O, p9 g) @
, A; t( S# _2 N8 C8 p) y0 G  十二、接痕
) [; {' \9 Z, ^1 u( X9 z, w
% X0 @' R! E( C# p) Q( i
, k' \- w4 T; q  因模具零件的镶拼、活动零件或分型接合处所造成的高低不平的印痕,称为接痕。接痕交界的两相邻表面的斜度有同一方向的和方向相反的两种。
+ j# O/ A5 t8 l" _( c4 ~7 T0 n1 w
8 A, j/ E( Y3 E* y$ U. Y. ]) G7 c2 w0 @+ o, f3 g1 `8 C( }% D
  十三、顶出元件痕迹
) O3 M+ k# j7 P, X! b. K- V7 s7 S% k, s$ H
5 Z. q8 D0 S9 R  `7 a
  模具上顶出元件(如推杆)与铸件接触的顶面处于型腔内的工作位置时,与原型面不一样平齐,铸件便出现顶出元件痕迹。& _; z. Y/ r7 G( m! f( V
) w# C( c- Q$ ]3 i4 C. h+ ~. g2 ^) M1 a, x# V# W/ g0 t3 c7 @' K3 R/ M
  顶出元件痕迹又有凸出凹入两种,其凸起高度和凹入深度应根据铸件要求而定。
9 E# M; v- K2 x) Y
+ a* G4 J- L* [+ L  ?( Q
' |! x( z5 \; B2 z7 F  十四:铸件变形
) M' m8 Z/ ^  A3 B* d" [, F# j. e5 M" T4 t  y
, ^2 {* l5 Q1 j/ f( R; ~. U  铸件的变形一般是指整体变形而言。常见的变形有翘曲、弯扭、弯曲等。- K5 c' s9 L( Z0 T% }
( q1 h! v; i8 T- T/ n0 x
7 K- Z+ k1 k% C  产生变形的原因有:7 q1 R, o% y6 h: N! I
1 z  m7 o: \3 X2 l9 g5 f+ \+ z5 i
/ d; A1 t  {# o6 F# f* ~% I  1.铸件本身结构不合理,凝固收缩产生变形。8 C+ a2 c4 }8 i8 i$ e8 v
1 G+ s% Y3 k2 W: E3 W- P  2.模具结构不合理(如活动型芯带动、镶拼不合理等)。9 v1 D5 V, N4 _6 n2 T& J0 v0 z
1 c* h# {8 s0 w2 p
# k7 B1 W2 H( Y# b  3.顶出过程中,顶出温度过高(铸件的)、顶出结构不好、顶出有冲击、顶出力不均衡,都会使铸件产生变形。
8 q1 V) m# E! u& x+ q' u1 V# x3 U4 C
, W" m+ a; B6 N; a
& C# ^) }. U9 x  4.已产生粘模,但尚未达到铸件脱不出的情况下,顶出时也会产生变形。
  ~$ p/ ~  i3 O6 @" ?* B7 z% F, R0 U0 W( l$ ~) x! y# z0 Y$ U" I+ v
, h# `: p: P5 n. k6 \# [  5.浇口系统、排溢系统(主要是溢流)布置不合理,引起收缩时的变形。
* F" q/ ?2 T; g* n9 g3 @. n9 }! A- n; \
8 m# L' V. V' ?6 U* l
  十五、铸件几何形状、尺寸与图纸不符
: S+ I  z% ^- ^8 D7 B" J' J6 q* f4 m1 |* V' R
, }& ~8 {, q5 c+ E* E  P
  造成铸件几何、形状与图纸不符的原因有:
# {, F: X9 [& C8 f6 h* D; v$ ~( ~+ ], n0 U8 [, A: ?4 A& m
2 E! L. P, c" g8 J' [2 n$ }  1.模具成形部分已损坏,但生产并未发现而继续生产。
, c, Y# W* A, ~, v& v' ]# R8 q8 j
! v# j" A. L! D7 d  2.模具的活动成形部分(如滑块)已不能保持在应有的工作位置上(如楔紧不够、装固位置变动)。* K2 o2 j7 X& ^: h
; E. _8 l) P. K' V0 O
7 I1 T' Q# J+ ?. K  3.模具分型面金属物未清理干净,致使与分型面有关的尺寸发生变动。
0 p3 n% V2 U+ T* P$ D" U# R9 E8 `: y3 `5 r3 y3 s  Y: V$ Y
4 S) r# `) F8 V% g( ^% a# ~" n
  4.型腔中有残留物。+ H- f. A1 x2 @. t6 F
* W! q9 G+ c7 S$ W* w5 ]% B
4 l5 }; S7 P  k' j: e& w
  十六、合金的化学成分不合标准( j* V8 M& k8 d% P9 G
+ B4 U8 X; ~+ L) w4 K7 y9 Z) Y% l  ]+ b& s2 K4 Y
  主要原因是:
  R! K' h2 p/ |, C+ n+ H" c
& F3 n8 k) j  F9 V  |
0 ~) c$ j" G. m5 J9 M
  1.熔炼过程没有按工艺规程进行。
/ O0 i% h* P* j8 @) V. v- a9 w, W
( H% F. W8 o0 e; [- j5 c2 }8 R0 n9 Z  2.保温时间、熔点低的元素容易烧损,成分发生变化。
2 U" u& i; d$ Z/ M$ a2 [9 E- Y  A/ \* H
. b$ f5 I, T! H  q+ Z! w: j
  3.保温时间过长,坩埚受到浸蚀,坩埚的某些元素渗入合金中,这一现象以铸铁坩埚较为明显,使合金的铁含量有所增加,其中又以铝合金最为严重% s( I0 T9 S; u6 G( A
8 _$ h9 F% D9 {
7 `& q4 Q6 T2 V; D6 L, a, v; p  4.回炉料管理不善,不同牌号的合金混杂,回炉料的等级未严格区分。. X) O+ e3 _! s; j$ M2 x$ K
% o. z. c% g, L* Q0 _* |8 b
& P' V" X. v8 V  5.回炉料与新料配比不当。% e' I3 x. u) f* ]; K, Q6 q" W' I: O" K( ]
8 S: v7 G% I/ f9 j
% d5 p5 y0 P1 ^  6.原材料进厂时未作分析鉴定。
6 w# c2 P+ ^" g3 l; }2 e
/ m& B) x9 k; f! c
& z$ u3 z- _! d
  7.配制合金时,配料计算不正确,加料有错误,称重不准。
% j! J, M3 W! N+ S1 `9 }8 q$ _3 E3 O. ^* N# B" [# N5 X
. ^0 z4 c- i1 g9 F% r  十七、合金的机械性能不合标准; h5 U# }/ z! S0 v% ~
; t) _! K' }! \. N( p( G. p8 L7 H
: A8 \. g' w: v+ y2 V  主要原因是:
% P5 S7 Z1 I5 X- p
1 A. f; e, k8 ~) ?" y- V" T8 A9 j" |! j1 g# ~! r3 C
  1.合金的化学成分中对机械性能有主要影响的元素含量不对,特别是杂质含量过高。" ]! B$ I# m: O$ W' Y% F% P  }
; Q* P6 U" u0 V" ?; l
. t% [! L# R; K' N( P$ S) v  2.保温时间过长或过热温度过高,合金晶粒粗大。9 I9 ?% I- {$ z2 z4 a: Q
* x0 N3 |: w4 V8 M4 a  ~6 m
+ o& q& M" L2 f9 L2 ]  G$ T" l
  3.熔炼不正确。
* D" u6 Z! N: k  s6 y" }$ x- e4 K9 E0 A
1 X: f! `* ~! \0 X2 L  4.回炉料与新料配比不当,回炉料过多或回炉料未加分级。% o9 ]5 e8 y3 Q& L. R8 ~% K& r
9 x7 }& [: l. R. h) P
+ B! E- K& h3 ]5 m: _8 n  5.合金锭在室外露天堆放,氧化物过多。  j2 s! f6 S: F( O/ D5 U& J
6 e+ M5 V# v, g8 H, E; E" M! f  q- t+ ~: A) ]" m* }7 R; D
  6.试棒浇注过程不合要求。
' ?# k; ]' O. V( {0 a, \
发表于 2009-11-22 20:12 | 显示全部楼层
顶下,支持啊
发表于 2010-2-12 20:46 | 显示全部楼层
d顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-8 17:02 | 显示全部楼层
版主多年搞冷室压铸吗?
' \5 m+ g, j6 z; G2 M7 T% w盼复
GMT+8, 2025-7-9 08:00 , Processed in 0.630754 second(s), 26 queries .
