查看: 1598|回复: 0
塑料压铸工艺介绍
发表于 2010-12-22 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料压铸工艺介绍在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。% C& N# j8 b9 B* v( S) x9 a
- S5 ^2 c8 C; J( }, h
; ?9 `3 a, k& F8 |4 t9 ?料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。  h8 F) Y/ U  x" m
0 s- @: B* K* k! N/ H+ T$ R1 m当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。( x9 B! T! ]9 V4 z( y/ F
. M- i" {" T/ B9 y5 ^& H9 j3 i将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。
  ^$ U; j$ s6 D+ r  F6 J/ h3 f' C/ W
料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280380°F
4 t8 l# W4 d: t/ @. Y6 `
: o, H8 ~" d/ y( J- X+ \在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。2 s5 e+ ^0 V; D. i! }* l% v4 Q
4 z9 o( i$ @2 Z1 ~8 X% K压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。4 s  }7 r3 F$ P
, @/ w  X6 c$ _
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。
+ ?5 s( i' K0 u# R* o) s# _
, v* q- `3 {0 y( Q( g9 ?* P8 c这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。! a5 O$ V: Y3 A5 ?8 F
0 c0 P: N0 n* N; _7 I% ^
压铸模的种类; j) l) y2 c! u1 d
1 g) x% l9 @9 u) W, C“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。
- k$ q9 R* D% C0 v& r. t. F7 f! \; s( ^7 K+ _3 |! ?8 r
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。/ R  K! ?# U2 G4 }9 `2 U3 i
3 {" ~8 X) I3 O& j+ g3 c* ?! I. x料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。# G; E2 V! H) Q+ f4 V9 t; ?0 W* W* ]
# g8 @# s1 L6 N  @% O8 j& d1 p2 Q& U
材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。5 |  J* y. j% Y# o9 }0 W& t, Y6 R
% `% V  t1 R' G; Y# _8 Q, C
用木杆或软锤除去废料和的进行清模。( B( {" r+ f9 ?' e2 k. Y
3 o8 |. K# U8 N# f! D在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。2 v  r$ O' U- a5 Y
) r* I7 w2 ?* N3 |& j3 p压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。4 y' ^! u, i# e5 f% d$ P  W
9 T+ s) l' @. N! g+ @
压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
3 \) K& l- C$ U2 X& a0 i& p: t: F% ^) B0 o- Y
最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。% l, k6 G& w2 V+ U  [8 V  z5 {
$ F3 p* e7 B/ Z
辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为31418 I; C) F: o8 R, _' S9 `
8 Z  W! _3 u6 b( u3 z+ D% e
料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。: ^' [# w) E& K  k, [: B7 \7 N
0 w& v# k4 ~# R' [' O% S2 T7 f这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。2 W# q; A; [; A/ U3 Z/ c. H' V7 v2 A
/ b. l# x/ @& w4 |该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。' F* ~- s* @$ f8 c4 d; ?! i
* @& Q: }1 i3 k4 {9 |2 W特殊设计的压铸机有以下几种类型:1 C& d; h' f; e& e; ?" w
% [' [) X" c, l! M1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。
4 S! s- }- l; B3 {3 \: [/ v+ N. o' p: x
这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。( H8 A4 U, ?+ v6 C7 @
5 O& z! L8 _7 e0 s  c) D这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。+ o; `4 F$ ?+ z1 E. T! M3 t
, F4 J! i8 I2 z4 w/ }1 d0 F" x用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。! ~* p9 ~& d2 |# Z" G* W
) [, b3 U- {" ^7 _# m0 w
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。
7 s9 H5 U3 V- j) D' Q4 m9 D" Z8 I: ?4 ]. c1 \! K
3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。
! n( K: m$ `) M; H! @; }
4 m( }- _4 e( d% O$ v, Q) M4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。
4 Q1 V! `6 o" Y
. y1 ^8 E) q: O6 `8 E5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。
# Q( L9 m0 A/ a! ]4 F
% F+ g  P2 F( D预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。
GMT+8, 2025-10-12 16:19 , Processed in 0.161829 second(s), 24 queries .
