查看: 6119|回复: 2
ProE高手的自动分模经验分享
发表于 2009-11-16 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以图1来简单介绍自动分模的步骤以技巧。 001.jpg 图1 塑胶件ljb   (1) 建立工作目录ljb,把图1 塑胶件ljb放到工作目录中以便调用及保存。 (如图2), B% h4 T1 g, T5 e
002.jpg 图2   (2) 新建分模文件:新建---选择制造模块/模具型腔---输入文件名为LJB---进入模板并用缺省模板里的空。(如图3)1 x! G+ L9 S3 a, m
003.jpg 图3   (3) 加载参照零件LJB¬:模具---模具模型—定位参照件—参照模型里调出塑胶件---原点与
; l& l1 l* }( V* ?1 T9 X9 }  定向里动态设置开模方向即Z方向(如图4-5), {1 V# _% R) i! F# J1 F5 g
004.jpg 图4 图5   (4) 建立毛坯工件:模具模型—创建---工件--自动(选择坐标系)/手动(如图6自动创建)& }* ^6 j- {- j1 k
005.jpg 图6   (5) 缩水率的计算:收缩---按尺寸—设置/复位---所有尺寸---在对话框输入0.005—确定
4 c& j( p  U. Y4 A1 C* C% l" x  ---收缩信息(可以看到收缩成功与否,如图7 ).4 X$ c! o9 O& m7 e- o2 M, l+ t9 C
006.jpg 如图7   (6) 建立自动分型线:曲线---侧面影像或单击相应工具(注意影像的投影方向如)--在完成对话框中可重定义环路选择--环路可以删除影像中不必要的曲线/链中可以定义没有出模斜度的碰穿孔在较低为前模碰穿还是上部为后模碰穿(如图8)
2 `  |4 F& k" o: U( B3 M: h- ^ 007.jpg 图8   (7) 创建裙边分型面:分型面—裙边/单击自动分型面工具(不要遮蔽毛坯工件)---选择影像曲线----注意投影方向与侧面影像的方向一样---假如预览不成功可以重定义退出对话框中的延拓---延拓方向里的新增来定义延拓方向(其中延拓曲线中还可以排除不要的曲线)# ^+ E7 [, o8 z. e* \' u# [
008.jpg 图9   (8) 分割体积块:模具体积块/单击工具条—选择分型面(如图11)
, g; g0 x7 v" t, y. A* a 009.jpg 图11   (9)抽取元件:模具元件---抽取---选择所有体积块(如图12)
! T2 }. r( U+ q* `5 w( @* {" V1 N 10.jpg 图12   (10)仿真开模:模具打开—定义间距---定义移动(如图13)
+ F( B9 o1 c5 Q& y% x: \: t 11.jpg 图13   作者小结:(1)侧面影像曲线与裙边曲面的使用中,曲线影响曲面,不是一定要侧面影像的曲线才% y$ B& s) f7 z  y* N% C
  可以用来做裙边曲面,用曲线命令做出来的都可以,如复合曲线等,但侧面影像出来的曲线一定要裙5 h( u% Q# g! {8 d. t
  边中使用的,如插穿,碰穿,大分型面的曲线否则多余曲线在裙边曲面中会影响生成,(2)裙边曲  A+ N8 S' F' O9 ]
  面使用时,不要隐藏毛坯工件,否则裙边功能会不可使用。
发表于 2009-11-16 18:52 | 显示全部楼层
楼主有没有UG5.0以上的分模资料啊!
发表于 2009-11-18 11:08 | 显示全部楼层
下载了,认真学习一下
GMT+8, 2025-2-8 18:23 , Processed in 0.095347 second(s), 27 queries .
