查看: 1354|回复: 1
Pro/E文本处理的技巧
发表于 2009-11-16 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个框以包围文本、字符或符号
5 g' @+ s8 {2 S+ ?  可以创建绘图注释,在一个连接到引导线的框中包围任何所要的文本、字符或符号。
* n( I& B2 q5 `0 Y  输入或编辑注释时,在文本、字符或符号的前后分别键入“@[”和“@]”将会用框将项目围起来。例如,如果创建一条包含以下文本的注释:“This note includes a @[box@]”,( s! [' c. q1 s4 x+ }, W
  可以看到只有“box”一词包含在矩形中,因为它的字符位于“@[”和“@]”之间。现在,可以轻松地在绘图上用框将任何文本围起来。
1 n# c7 R9 a( m; L1 c/ z  修改一条注释中单个字符的文本高度# b& S# s# o  A, J, T- l
  可以手动修改一条注释中单个字或字符的文本高度。此过程允许将注释分解为不同的部分,因而可以更改特定字符的文本高度。但是,仍可以将注释作为单个实体移动其位置。选择注释,然后使用鼠标右键或者双击以访问注释的“属性”对话框。
) ^+ |# S+ k1 q% i7 }: y  使用“文本”选项卡修改某一行上的某些字符,以充当它们自己的注释。语法如下所示:1 O# x' g3 T+ J/ i" V. i
  {0:This is line one.}
, V9 e7 G0 }1 q3 {0 c  {1:This is line two.}
0 g* i( j% J9 }  {2:This is line three.}" T! s9 r5 T9 h
  要更改“This”中的“T”的文本高度,请执行以下操作:
" p1 ^+ ]4 ?2 o) U! j  {0:T}{1:his is line one.}
3 x* V( [& C$ t" S2 ?  {2:T}{3:his is line two.}1 g) A- x, C' U" T: Z1 A: K2 J
  {4:T}{5:his is line three.}4 l* ~: t7 P8 u+ G' A
  现在,在“注释属性”对话框中选择“确定”,然后选择您刚创建的任何单独文本部分。(您可能需要选择两次,因为第一次选择会抓取整个注释)。使用鼠标右键访问每个部分的“文本样式”对话框,然后根据需要更改样式。请注意,您仍可以将注释作为一个项目移动,并可以通过单击注释选择它以访问整个注释的属性。
发表于 2009-11-18 10:43 | 显示全部楼层
又学一招,谢谢
GMT+8, 2025-8-12 08:39 , Processed in 0.051525 second(s), 25 queries .
