查看: 4915|回复: 0
运用CAXA电子图板编排非标准工艺卡片的方法
发表于 2009-11-27 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板是我国自主版权的CAD软件系统,具有易学易用、智能设计、操作简便、体系开放、符合标准、参量设计、中文界面、符合国标等优点,深受全国工程技术人员欢迎。在株洲车辆工业公司,多数技术人员都已在工作中使用CAXA电子图板。
0 x- v! ~2 I& j# h; h    CAXA电子图板在运用于CAD的同时,我们发现用绘制直线和文字标注相结合的方法绘制表格也非常好用,并且可以直接在表框中绘制图样,而无需像有些软件那样需要用插入对象的方式绘图,于是就将CAXA电子图板试用于CAPP。试用后非常满意,尤其是在编制非标准工艺卡片方面,觉得十分方便。0 _6 L; ^( R, y" @7 J- f
    随着市场经济的发展,出现了越来越多的新产品,部分产品的加工工艺特殊,为适应各个企业具体加工条件,有些工艺难以套用现有的标准工艺文件格式,我们称这类工艺文件为非标准工艺文件。例图就是按企业具体生产条件,运用CAXA电子图板编制的弹簧加工工艺卡片,现结合此图来说明编制的方法,具体步骤如下:6 @2 T2 q' U) o
    收集工艺参数,进行工艺分析,合理划分流程,明确每项工艺需用做什么?工艺要求什么?如何简明扼要说明工艺要求?
* e% k  ?5 {3 e    由于非标准工艺卡片没有固定的、标准的文件格式,只能参照类似的标准工艺文件格式,所以就先参照类似的标准文件格式画出表格,再仔细分析表格是否满足工艺要求?主题是否鲜明?项目是否齐全?有无需要补充的内容?有无重复或多余的内容?填写是否方便?操作人员是否清楚、明确、易懂?此步骤一定要仔细推敲,可以提出几种方案进行对比,甚至可以在符合有关标准的基础上,根据实际情况创造一种格式。但切勿为图省事胡编,注意要与其它标准工艺文件格式要有部分可比性,尽量执行所涉及到的标准。幅面最好为A4,以便与图样配合装订。
/ [. a8 j) c) `    使用绘制直线功能绘出表格线。灵活使用两点线、平行线、裁剪,可以明显提高制表效率。4 T5 i! h" O$ g+ S
    使用文字标注填写表格中项目名称(固定的文字)。根据实践经验,推荐采用:一般内容可以采用5号字单线体,需要突出文字另选其它字体,如黑体、宋体、楷体,字高选5号、7号或10号。水平对齐和垂直对齐模式都可采用中间对齐。在参数设置中,中西文宽度系数设0.67,字间系数设0,行距系数设0.1,选中“框对齐”复选框。经检查无误后可将此表格作为一个模板选用模板文件".TPL"方式存盘,以便今后重复使用。以上几步完成了工艺卡片的模板,随后就可以填写具体工艺要求了。* u( ]1 t% e- F5 _/ D
    使用新文件并选择合适的工艺卡片模板,创建一个新的文件,文件名推荐采用"工件代号+工序名"。 , Z- L2 J4 `, `" N
    在相应的地方用文字标注方式填写项目内容(变化的文字)。可按第4步的要求设置有关参数不过具体填写时,水平对齐模式也可采用左对齐,横向边界间距系数设0.2~0.4。1 v3 s" e. Z: N6 M4 \0 T+ D) s" ~
    在需要绘制工艺图的地方绘制工艺图,方法与一般设计绘图一样。不过有几点应注意:6 f* v! X5 Q; r. q8 c
    a 可以在设计图样中选择所需的图样部分存储,而后再用并入文件的方式将图样插入到工艺卡片之中。4 V+ ~8 l: D6 u$ @% l9 }0 o4 {
    b 由于工艺卡片中的工艺图较小,大都属于示意性的,所以在图样线条多且不易区分时,可不必严格遵循比例,只要关键点突出就可以了。工艺图中的标注,只需标出本工序的加工尺寸和定位尺寸,可采用3.5号字或2.5号字。/ [  z+ l- B0 y* c: t! l5 a9 J) l
   填写完后,仔细推敲、检查,消除错误,提高质量。若无内容修改,可以稍加修饰一下,这样,一张合格的编制非标准工艺卡片就完成了,接着可以继续编写下一张工艺卡片。
( m, q5 t- B+ h    以上是我们在实际工作中总结出的一些经验,可能在运用CAXA电子图板编制非标准工艺卡片方面还有更好的方法,欢迎有更多的人提出更好的办法。
GMT+8, 2025-4-5 21:09 , Processed in 0.048307 second(s), 23 queries .
