查看: 11404|回复: 19
[疑难] 自动生成装配文件且每个零件文件名前加上模号
发表于 2009-12-12 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动分模者可能都要碰到这到事情,比如说做好一套模具,在零件档中分的模,所有3D做好后,要将它分开变成一组立档,零件名一般是模号+件号,如我厂里是这样命名的,比如说母模仁FJ159-12-888-F001,FJ159-12-888是模号,F001是件号。一个个靠手动命名生成装配档比较费时间,特别是零件多的模具,希望懂行的朋友研究下,多谢!!!工作顺利
 楼主| 发表于 2009-12-13 17:54 | 显示全部楼层
项起来,顶到出手的朋友
发表于 2009-12-15 23:04 | 显示全部楼层
这个问题有必要研究一下。
 楼主| 发表于 2009-12-17 18:31 | 显示全部楼层
我想应该不太难,只是我不懂GRIP语言。大概思路,我想应该是这样的,先跳出一对话框,输入模号,将这个模号存入一个字符串变量中,比如MOHAO,接着要求选择实体,选一个就提示输入件号,再将这个件号存入一字符串变量中,如JIANHAO,接着就自动套用一指定模板生成一文件名为MOHAO+JIANHAO.PRT的零件,这样循环下去,直到用户结束退出程序。不知说得对不对,不要见笑啊!!!
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:50 | 显示全部楼层
在卡叉论坛版主的帮助下,终于完成了这个开发任务,现发上来与大家分享,不足之处,还请指出。
% L  l- X5 d' k3 Sentity/body(100)7 Z- w. w/ ?3 @3 Z% R7 J1 Y
number/num% U- ^* w" L4 [6 F! Y6 D1 U, y; j
string/str(50),moldname(100),fileprt(200),prtname(50)" D8 K; C- l. h" m+ P# v" \! |
str=&pspec
# @6 X8 h% j/ X$ g, Y# L0 l! }$$print/str
/ F# U/ ~6 B/ D5 v$$print/&pname
; O& z0 `2 K5 b8 R% b7 Ia=lenf(str)' j, n) p, i+ N2 x, v$ v
b=lenf(&pname)+ M' p! |5 W$ M
c=a-b
  [$ u/ ?; j7 h3 j7 N$ s+ Astr=substr(str,1,c)        $$获得当前文件路径
4 f4 U! j; {) s3 n  O$$print/str5 M+ }  N5 p3 J/ Z/ n1 u
l10:0 I' Y+ J; M- y! n8 k
text/'输入模号',moldname,resp
: ?% B& b+ w- L( o1 _* djump/l10:,trm:,,resp
4 J9 Z# U) m( e( [5 z# Il20:( P5 x; U( w* R9 j9 s$ z
ident/'选择工件实体',body,cnt,num,resp# T& {% H; |6 V, e
jump/l20:,trm:,,,resp
6 z# D; r. N  e% P5 ?3 r8 Ql30:# |: t3 l) A! X5 J9 K' g' x
text/'输入件号',prtname,resp
1 [" h) L6 f5 Z/ ijump/l30:,trm:,,resp
3 P6 _! }/ \5 A; \3 z( t* ^5 @& Al40:0 `+ ]$ d+ ~' q* w
fileprt=str+moldname+'-'+prtname+'.prt'
8 k0 U- I) l8 ?2 {/ Z: V4 v, A9 k, Kfcomp/fileprt,body
+ L; G: q" \: G& K0 c- _jump/l20:3 x, u0 u4 `$ b" Z$ ~8 P8 j5 C
trm:" [# ?: ^8 ^8 U) \
halt
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:51 | 显示全部楼层
在UG中手动点create new component命令时,会提示选一个模板文件,5 a- s9 \( H8 r: p) q
事先我把模板文件F:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt工程图方面做了些设置,如颜色与线型等' R6 e8 M; r  f
设置好后保存,事后用create new component命令时,我选择这个设计好的模板文件进行组档,这样的话,我转零件图时,不要一一设置,现如今用
# l& k! ]/ D5 {$ v: Rfcomp命令进行自动化组档,发现不能选择模板文件,自动生成的文件不知套用了哪个模板文件,请各位朋友出手相助!看如何解决。; \* P3 y3 Z. C* h' Z/ r+ W
我想到一个方案,由于我刚学GRIP,不懂GRIP命令,只是设想不知能否成立,先说出来大伙听听,思路如下:/ l, |: C( e6 h* o
1:自动拷贝F:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt文件0 ~4 h5 T6 o) ^: P/ L8 d
   命名为“fileprt=str+moldname+'-'+prtname+'.prt'”此语包中欲生成的文件名。9 U3 \! L) r2 J+ c
2:将上步拷贝命名后的文件装配到当前文件中,然后将选择的实体部件导入到这个文件中
5 I! V; g& A6 F0 [9 {" k大家说说,行不行,行的话,如何编写代码?
1 }' g& v" Q& r  g9 M- W$ s8 r上述思路我用手工方法,试过了,可行。
发表于 2010-1-3 00:06 | 显示全部楼层
楼主能生成一个.grx  的文件来试下吗,本人想学二次开发,不知从那入手
发表于 2010-10-2 17:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好用。这个
发表于 2010-10-5 16:12 | 显示全部楼层
呵呵,绍龙很有天赋。支持!
GMT+8, 2025-7-2 04:38 , Processed in 0.184335 second(s), 23 queries .
