; S& i+ e% `1 I5 x T
- `, G( u3 J' S1 {5 U1 什么是运动仿真模块7 r- c! @& a" J2 N' t+ s- |
运动仿真模块(Motion Simulation)是CAE应用软件,用于建立运动机构模型,分析其运动规律。运动仿真模块自动复制主模型的装配文件,并建立一系列不同的运动仿真,每个运动仿真均可独立修改,而不影响装配主模型,一旦完成优化设计方案,即可直接更新装配主模型以反映优化设计的结果。4 V+ W0 T8 Y, t
2 运动仿真模块能执行的分析类型
7 P' F) K0 B3 T! |7 h7 b: e运动仿真模块可以进行机构的干涉分析,跟踪零件的运动轨迹,分析机构中零件的速度、加速度、作用力、反作用力和力矩等。运动仿真模块的分析结果可以指导修改零件的结构设计(加长或缩短构件的力臂长度、修改凸轮型线、调整齿轮比等)或调整零件的材料(减轻或加重、增加硬度等)。设计的更改可以反映在装配主模型的复制品上,即在运动仿真中再重新分析,一旦确定优化的设计方案,设计更改即可直接反映到装配主模型中。
3 N6 S t# x: z+ q0 \1 y; f3 创建运动仿真
! A& Z* ^; S" J+ ?( U/ K( M可以认为机构是一组连接在一起运动的连杆的集合,NX可用下面3个步骤产生一个运动仿真。- G* M2 |6 J4 @" V0 S9 f; k3 Z: \
第1步 创建连杆(Links)。; j2 T" m! L) _( s3 U: i5 E" G
NX可在运动机构中创建代表运动件的连杆。
$ c8 M" W' V! `! e2 N' D) ] c8 @第2步 创建运动付(Joints)。; x3 @$ x* x2 o: Y
NX可创建约束连杆运动的运动付。在某些情况下,可同时创建其他的运动约束特征,如弹簧、阻尼、弹性衬套和接触单元。" R$ S8 }. f1 S: N$ v$ V- m- V+ \
第3步 定义运动驱动(Motion Driver)。8 A7 H) C Q7 B
运动驱动使机构产生运动。每个运动付可包含6种可能的运动驱动中的一种(关于运动驱动将在以后的章节中讨论)。; s' ~, C1 V3 ^
4 运动仿真中的机构运动方式
& l8 q! N% l7 j# S _% v9 f运动仿真中的机构以下面的两种形式运动。
$ `# {3 G& h: ^3 B(1)关节运动仿真(Articulation)7 r+ u P1 S; \! L* J
关节运动仿真是基于位移的一种运动形式。机构以指定的步长(旋转角度或直线距离)和步数运动。
. K. i, Q4 Q% c" V(2)动画运动仿真(Animation)
3 i3 w& L9 X6 U' _6 _ f动画运动仿真是基于时间的一种运动形式。机构在指定的时间段中运动,同时指定该时间段中的运动步数进行运动仿真。 p7 n2 Y, G8 P* l, S4 O3 g% b
5 预测工程和工程判断准则, {4 J, ]$ e6 ~7 n3 `2 ^
NX运动仿真模块是用于预测工程的应用软件。也就是说,在许多情况下,在机构被生产前或在机构真正生产出来前,用该软件预测机构的运动特性,即类似于有限元分析(NX有限元分析模块)和注塑流动分析(NX塑料零件分析顾问模块)。这些预测都是基于非常复杂的数学理论及公认的物理和工程原理的。数学公式及物理和工程原理应用于这些软件中,由这些软件产生求解结果,自然会受到实际工程判断准则的挑战。换句话说,当观察运动或其他预测工程结果时,应该这样问自己:“这是我期望的响应或结果吗?”、“这个响应或结果可行吗?”,如果不考虑实际的工程判断准则,直接接受预测工程的结果将获得错误的结论。 |
评分
查看全部评分
