NX8.5基础知识—顺序铣
& L% v+ i# Y: ^( ~“顺序铣”是为连续加工一系列边缘相连的曲面而设计的。一旦使用“平面铣”或“型腔铣”对曲面进行了粗加工,就可以使用“顺序铣”对曲面进行精加工。在对刀轨的每个子工序高度控制时,通过使用三个、四个或五个刀轴运动,“顺序铣”可以使刀具准确地沿曲面轮廓运动。
, y4 P+ \8 n% w# c
) b+ p7 K* r! J3 M
“顺序铣”可显示如下所列的主对话框。以下几节详细介绍了每个对话框。 顺序铣对话框 | 它提供的选项可决定每个工序的刀轨运动、显示设置和公差 | 进刀运动对话框 | 可定义进刀位置和方法 | 连续刀轨运动对话框 | 可定义切削沿部件表面和驱动曲面的交线运动,同时保持与每个曲面的指定关系,直到刀具到达检查曲面 | 退刀运动对话框 | 可定义从部件到避让几何体或到已定义的退刀点的非切削移动 | 点到点运动对话框 | 可创建直线非切削移动 |
在“顺序铣”中,工序由子工序组成。子工序是单独的刀具运动,它们共同形成了完整的刀轨。第一个子工序使用“进刀运动”对话框来创建从起点或进刀点到最初切削位置的刀具运动。其后的子工序使用“连续刀轨运动”对话框来创建从一个驱动曲面到下一个驱动曲面的切削序列,使用“退刀运动”对话框来创建远离部件的非切削移动,以及使用“点到点运动”对话框来创建退刀和进刀之间的移刀运动。 每个子工序都需要将刀具定位在驱动曲面、部件表面和检查曲面的近侧、远侧或直接位于这些曲面上。刀具是位于曲面的近侧还是远侧取决于在“进刀运动”对话框中定义的“参考点”位置。
" D! [ }! s0 \& d$ L7 f5 @# g z
驱动曲面、部件表面和检查曲面的说明如下。 |
